Ultra HD Smart-TV MEDION® LIFE® X18068 reagiert nicht mehr
17 ANTWORTEN 17
Bernd1958
Nachricht 1 von 18
13.215 Aufrufe
Nachricht 1 von 18
13.215 Aufrufe
Ich habe einen Ultra HD Smart-TV MEDION® LIFE® X18068 und habe nun das Problem, dass er in unregelmäßigen Abständen abstürzt. D.h. ich kann ihn dann weder mit der Fernbedienung oder am Gerät ausschalten. Das einzige was hilft ist "Netzstecker ziehen", dann nach einer Wartezeit den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken. Dann startet der Fernseher ja neu und dann kann ich ihn normal mit der Fernbedienung ausschalten.
Leider ist das Gerät jetzt ja schon über drei Jahre alt und es gibt keine Garantie mehr.
17 ANTWORTEN 17
Nachricht 11 von 18
4.000 Aufrufe
Nachricht 11 von 18
4.000 Aufrufe
Moin @Tossa und willkommen
der Toggle wird ind der BDA beschrieben:
https://bda.medion.com/bda_md31148_de-an.pdf
Tossa
Nachricht 12 von 18
3.984 Aufrufe
Nachricht 12 von 18
3.984 Aufrufe
Danke 🙂 Hab ihn gefunden in der BDA, den Multifunktionsschalter
FOp
Nachricht 13 von 18
3.960 Aufrufe
Nachricht 13 von 18
3.960 Aufrufe
Ich kapier noch nicht den Zusammenhang zwischen dem unbedienbaren Fernseher und dem Hinweis auf diesen Schalter. Wie ich bereits schrieb, startet der Fernseher zwar auch irgendwann neu, wenn er hängt und man diesen Schalter mehrmals in irgenwelche Richtungen bewegt. Das ist aber nicht die Lösung des Problems.
Nachricht 14 von 18
3.949 Aufrufe
Nachricht 14 von 18
3.949 Aufrufe
Moin @FOp
das hat auch keiner behauptet das das die Lösung ist aber @Tossa fragte nach der Funktion vom Schalter, diese zumindest ist beantwortet.
Was mir auffällt ist das sowohl @Bernd1958 wie auch du ein MR401 benutzt. Eventuell liegt da eine Unverträglichkeit vor.
Tossa
Nachricht 15 von 18
3.909 Aufrufe
Nachricht 15 von 18
3.909 Aufrufe
Hallo Fishtown, hab ihr Motto beherzigt und nun auch noch den vierten Schritt zur fehlerbehebung gemacht - gereinigt - war kaum Staub. Frage: Irgendwelche Erfahrung mit Reparatur? Ich sah nur drei Platinen - zwei größere ca. 15x10 cm und eine Kleine bei der IR Leuchte - "leicht austauschbar".
Danke und Grüße
Martin
Tossa
Nachricht 16 von 18
3.772 Aufrufe
Nachricht 16 von 18
3.772 Aufrufe
Fernbedienung reagiert nicht mehr - LÖSUNG - nach vielen Stunden Ausprobieren (alle TIPS) hab ich die IR Steuer Platine ausgetauscht - gabs gebraucht für 10 EU - einfach NEUE Platine stecken. Problem GELÖST - alles funktioniert prima!IR Platine im After Market gekauft 10 EUIR Platine im After Market gekauft 10 EU
Tossa
Nachricht 17 von 18
3.770 Aufrufe
Nachricht 17 von 18
3.770 Aufrufe
Hallo Bernd - habe eine Lösung gefunden - zu spät für Ihr Problem, aber evtl. hilfreich für Andere. Nach vielen Stunden Ausprobieren der nutzlosen Tips - Reset, Firmware Neu Aufsetzen, Reststrom entfernen, "Reinigen" usw.
Eine neue IR Platine war DIE LÖSUNG - siehe Bild. Billig gebraucht für 10 EU gekauft. Einfach eingesteckt. 🙂
Ich wollte den TV tatsächlich schon wegschmeißen.... Anyway Grüsse Tossa
Tossa
Nachricht 18 von 18
3.769 Aufrufe
Nachricht 18 von 18
3.769 Aufrufe
Für alle die Mitlesen - LÖSUNG - neue IR Platine eingesteckt. Gabs billig in Netz für 10 EU. Nun KEINE Probleme mehrVestel IR Platine Prt.No. auf dem TeilVestel IR Platine Prt.No. auf dem Teil
17 ANTWORTEN 17
