Medion TV MD31240 geht direkt nach dem Starten wieder aus - Bootloop?
8 REPLIES 8
Shadow1887
Message 1 of 9
Message 1 of 9
Hallo liebe Community,
ihr hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen Medion MD31240 DEN-A (MSN: 30023450).
Nach dem Einschalten leuchtet ca. 1 Sekunde das Medion Logo auf, danach geht das Display direkt wieder aus. Auch die normalerweise blaue Standby-Leuchte leuchtet nicht mehr.
Ein Tausch des Mainboards hat leider nichts gebracht. Gleiches Problem.
Kann das am Netzteil, oder der Software liegen? Durch das Forum hier bin ich darauf gekommen, dass der TV möglicherweise in einem "Bootloop" hängt.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Marcel
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 8 of 9
Message 8 of 9
Moin @Shadow1887
wer wird den gleich aufgeben,
Na dann reklamiere das geb. Netzteil, wenn du es bei dem Händler bestellt hast aus dem Link.
Er muß dir darauf auch Garantie geben.
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
Message 2 of 9
Moin @Shadow1887 und willkommen
die Software kann es eigentlich nicht sein da du das Motherboard getauscht hast auf dem sich diese ja befindet.
Daher liegt es nahe das es das Netzteil ist welches zusammenbricht unter Last.
https://vareza.de/de-9316-7455.html?language=de
Shadow1887
Message 3 of 9
Message 3 of 9
Hallo Fishtown,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe das Netzteil bestellt und werde berichten, ob es klappt.
Marcel
Shadow1887
Message 4 of 9
Message 4 of 9
Hallo @Fishtown ,
ich habe nun auch das Netzteil getauscht. Der Fehler hat sich nun verändert:
Beim Einschalten kommt nun schwach im Hintergrund das Medion Logo für ca. 2 Sekunden, dann wird der Bildschirm schwarz. Die Led hört dann auf zu leuchten für ca. 1-2 Minuten, danach leuchtet sie wieder blau.
Noch irgendeine Idee, oder kann ich den Wegwerfen? 😞
Vielen Dank und viele Grüße
Marcel
Message 5 of 9
Message 5 of 9
@Shadow1887
Versuche es mit flashen der Firmware. Die bekommst Du von @Daniel oder vllt. auch vvon Fishtown..
Gruß, daddle
Daniel
Message 6 of 9
Message 6 of 9
Hallo @Shadow1887
ich schicke dir gleich mal eine PN
VG,
Daniel
Shadow1887
Message 7 of 9
Message 7 of 9
Hi @Daniel ,
hi @Fishtown ,
vielen Dank für eure Unterstützung!
Das flashen hat leider nichts gebracht.
Ich habe die alten Teile wieder eingebaut, dabei ist mir aufgefallen, dass auf der Leiterplatte des "refurbished" Netzteils defekte Komponenten sitzen. Hätte also vermutlich eh nicht funktionieren können.
Habe nun den Fehler vom Anfang wieder und gebe auf. 😞
Marcel
Message 8 of 9
Message 8 of 9
Moin @Shadow1887
Shadow1887
Message 9 of 9
Message 9 of 9
Hi @Fishtown @Daniel ,
danke für eure Unterstützung! Dank euch habe ich nicht aufgegeben :-).
Der Händler hat das Netzteil nochmal getauscht, habs eingebaut und es läuft.
Top!!
Viele Grüße aus Hamburg
Marcel
8 REPLIES 8
