am 18.04.2024 08:23
am 18.04.2024 08:23
am 19.04.2024 07:09
am 19.04.2024 07:09
Hallo @Alexsch und herzlich willkommen in der Community.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
Was genau passiert denn nach Eingabe des WLAN Passwortes? Kommt ein schwarzer Bildschirm oder erscheint ein Netzwerkfehler? Beides geht ja nicht, denn bei schwarzem Bildschirm kann ja logischerweise kein Fehler angezeigt werden. Bitte mache ein Foto der Fehlermeldung und poste das Bild hier im Thread.
am 19.04.2024 07:54
am 19.04.2024 07:54
Ich hab das was du vorgeschlagen hast ausprobiert, hat aber leider keinen Fortschritt gebracht.
Fehlermeldungen kommen keine. Wenn ich den Browser öffne kommt nur der schwarze Bildschirm.
Ich habe in der wlan Information mal nachgeschaut da zeigt er mir 0 bits in der Übertragung an. Ist das normal?Ich habe mal ein Bild davon angefügt.
MFG.
Alexsch
am 24.04.2024 14:29
am 24.04.2024 14:29
Hallo @Alexsch.
Schade hätte ja klappen können.
Aha?!? Ich frage, weil du in deiner ersten Nachricht "er bringt immer Netzwerkfehler" geschrieben hattest.
Lassen sich denn andere Apps öffnen, z.B. irgend eine Mediathek? Zeigen andere Apps Streams aus dem Internet an? Vielleicht funktioniert ja nur die Browser App nicht.
Wenn gerade kein Datentransfer mit dem Internet stattfindet würde ich sagen ja.
Ich möchte aber noch einmal auf den Verbindungsvorgang deines TVs mit deinem WLAN zurückkommen. Lässt sich denn der TV nach der Eingabe des WLAN Passwortes deiner Meinung nach korrekt ins WLAN einbinden? Oder hast du hierbei schon den Eindruck, dass das schon nicht klappt? Kommt dabei eventuell schon eine Fehlermeldung, die dir sagt, dass das Verbinden nicht geklappt hat?
am 24.04.2024 14:58
am 24.04.2024 14:58
Hallo ,
Ins wlan lässt es sich einbinden.Die ZDF Mediathek kann ich auch öffnen nur der Browser geht nicht.
am 26.04.2024 05:54
am 26.04.2024 05:54
Es lassen sich kein apps öffnen weil die sind ja im Browser hinterlegt.unde der Browser lässt sich nicht öffnen. Internetverbindung hat er. Habe auch schon ein softwareupdate gemacht stande auf der medion Seite zu Verfügung. Aber immer das gleich Problem.
Wenn ich den Browser wieder beende kommt diese Meldung.
am 26.04.2024 09:38
am 26.04.2024 09:38
Moin @Alexsch und willkommen
Test doch einmal ob du das Problem auch hast wenn du ihn über Lan am Router anschliesst.
(Wlan und Lan sollten nicht gleichzeitig betrieben werden/ Funktionsstörung)
Das würde ja schon mal eingrenzen ob es an der Verbindung/Wlan liegt oder eventuell an der Software (TV oder Router).
am 26.04.2024 10:30
am 26.04.2024 10:30
Lan verbindung habe ich auch schon ausprobiert.Geht auch nicht.
Erstinstalation hab ich auch ausprobiert das gleiche problem.
Wenn ich auf Browser öffnen gehe kommt nur leerer Bildschirm.
26.04.2024 11:33 - bearbeitet 26.04.2024 11:36
Moin @Andi
gibt es für dieses Gerät auch eine Grundsoftware die er aufspielen kann, da offensichtlich es nicht an der Verbindung liegt
und das Internet durch den Router auch nicht gesperrt ist, weil er ja die ZDF Mediathek erreicht ?
Bei Foxxum Connect gibt es auch keine Veränderungen, das hätte auch mehr Beiträg verursacht.
Bleibt ja nur die Software über.
26.04.2024 11:54 - bearbeitet 26.04.2024 11:57
@Fishtown schrieb:weil er ja die ZDF Mediathek erreicht ?
Er öffnet die App, aber er sagt nicht dass er Inhalte darüber bekommt.
Ich glaube nicht; allgemein wird die erreichbare Geschwindigkeit angezeigt. Oder auch wenn kein Streaming läuft, dann besteht immer noch ein gewisser Traffic (Abfragen) auf dem Kanal...
Bist Du sicher dein Netzwerk PW richtig eingegeben zu haben; je nach Sonderzeichen, Groß.- und Kleinschreibung vertut man sich dabei auf der virtuellen Tastatur sehr leicht .
Ich würde zu Testzwecken das Netzwerk-PW im Router vorübergehend z.B. auf 654321 einstellen. Dabei vertippt man sich bei der Eingabe im TV nicht so schnell.
Ausserdem nur WPA 2 als Verschlüsselung wählen, und das automatische Bandsteering abschalten, also nur mit dem 2,4 GHz testen. (Je nachdem welchen Router du benutzt)
Gruß, daddle
