MEDION MD26001 - Aufnahme startet zeitversetzt
7 REPLIES 7
Yoshi123
Message 1 of 8
Message 1 of 8
ich habe folgendes Problem mit meinem o.g. SAT-Receiver:
Er startet manchmal die Aufnahme genau eine Stunde verspätet und ich habe den Eindruck, dass dies vom Sender abhängig ist (mehrfach aufgetreten bei RTL), bin jedoch nicht sicher wo das Problem genau liegt. Bisher habe ich die Timerprogrammierung per EPG sowie aber auch eine manuelle Timereingabe getestet.
Was jedoch für einen Fehler im System des Receivers sprechen würde, ist die Tatsache, dass ich die Uhrzeit nicht manuell einstellen kann. Hier stellt der Receiver diese direkt auf einen 2-Stunden-Versatz zur aktuellen Ortszeit ein. Jedoch klappt die Einstellung der automatischen Uhrzeit per Zeitzone.
Verfügt der Receiver vielleicht über eine Speicherbatterie o.ä., welche Grund für die Fehler sein könnte?
Beim letzten Test einer Aufnahme beobachtete ich, dass sich die Uhrzeit bei Erreichen der Timer-Startzeit um eine Stunde verstellte (von 20:10 auf 21:10).
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
Message 2 of 8
Moin @Yoshi123 und willkommen,
Reststromentladung schon ausprobiert?https://community.medion.com/t5/FAQs/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Neuste Update Smiley LOL(2012) drauf, findest du auf der Medion Service Seite unter Eingabe von MD26001, bei Downloads/Software.
1 Stunde klingt nach Sommer /Winterzeit,
was ist den unter: Menü/Benutzereinrichtung, Untermenü/Uhrzeit einstellen eingestellt? Seite 38 BDA , https://www.medion.com/de/servicebackend/_lightbox/handbuch_details.php?did=8416
Yoshi123
Message 3 of 8
Message 3 of 8
Hallo @Fishtown, vielen Dank für das schnelle Feedback! 🙂
- Reststromentladung habe ich durchgeführt
- Neueste Firmware ist installiert
- An die Thematik Sommer-/Winterzeit dachte ich als Erstes, jedoch erfolgt eine verschobene Aufnahme ja nicht generell immer.
Im Menü/Benutzereinrichtung, Untermenü/Uhrzeit habe ich folgendes eingestellt:
- Zeit automatisch übernehmen: Ja
- Datum: aktuelles Datum (in transparent grau dargestellt)
- Zeit: aktuelle Uhrzeit (in transparent grau dargestellt)
- Zeitzone: Berlin
- GMT-Ausgleich: + 01:00 Std (in transparent grau dargestellt)
- Sommerzeit: An
Ich habe hier wie gesagt auch schon versucht die Uhrzeit manuell einzustellen.
Jedoch verschiebt sich diese exakt um 2 Stunden (z.b. von aktuell 20:10 auf 18:10), wenn ich den Menüpunkt verlasse und ins EPG gehe um die Uhrzeit einzusehen.
P.S.: Habe eben zum Test eine Aufnahme per EPG auf RTL programmiert. Der Receiver änderte die Startzeit selbständig von 20:10 auf 21:10 und die Endzeit verschob er ebenfalls um eine Stunde nach hinten. Ich habe dann um 20:13 das Ganze nochmal zum Test mit Startzeit 20:14 eingestellt. Dies klappte dann seltsamerweise...
Message 4 of 8
Message 4 of 8
Moin @Yoshi123
Die Daten/Binärcode vom EPG Signal werden ja mit Sicherheit richtig über Satellit kommen, folglich liegt es an der Satanlage/Kabel,
Störsignale oder dem Receiver, der eventuell die Daten fehlerhaft umrechnet.
Ich würde den Receiver bei einen Freund ausprobieren um einen Fehler von der restlichen Anlage auszuschließen.
Probiere auch mal den "lnb in 2" Anschluß aus, du hast ja 2 Tuner- ob sich dann was ändert .Hast du auch einmal die Sendersuche neu durchgeführt ohne auf fertige "alte" Sendelisten zurück zugereifen?
Das Gerät ist ja schon etwas älter, bestand das Problem schon immer? und wenn nicht, gab es ein Ereignis, bevor es nicht mehr richtig
funktionierte? Denke da an Update oder neuer LNB/Kabel oder andere Geräte mit angeschlossen, anderer Fernseher ect.
Yoshi123
Message 5 of 8
Message 5 of 8
ich habe einen anderen Receiver in Betrieb, mit dem dieses Problem nicht besteht, weshalb ich einen Fehler an der Sat-Anlage ausschließen kann.
Das Problem bestand auch nicht immer. Seit wann es besteht, lässt sich nicht mehr rekonstruieren.
Was mich allerdings vorhin stutzig machte, ist dieser Post, indem gleichlautendes Problem beschrieben wird, auf anderen Fabrikanten:
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=36&t=5642
Message 6 of 8
Message 6 of 8
Moin @Yoshi123
das habe ich vorgestern schon gesehen, scheint ein Problem zu sein, das durch alle Marken geht und auch verschiedene Geräte
betrifft,TV, Receiver , also alle Geräte die EPG nutzten. was alle gemeinsam haben ist ein oder zwei Stunden Zeitversatz.
Leider gibt es bis jetzt (Habe ich zumindest noch nicht gefunden), kein konkreter Hinweis woran es genau liegt. Die einen schreiben, Sommmer/Winterzeit andere Senderliste neu suchen ,Hardware reset oder Update, Länderieinstellung ect.
Du solltest es trotzdem noch woanders, mit deinem Receiver, probieren, es ist ja nicht auszuschließen das z.b ein Steusignal (von wo auch immer) von dem einen Receiver geschluckt/geglättet wird und vom anderen eben nicht.
Yoshi123
Message 7 of 8
Message 7 of 8
ich dachte mir, mal den Wechsel zur Winterzeit abzuwarten.
Derzeit teste ich das Aufnahmeverhalten auf unterschiedlichen Sendern.
Bisher noch keine Verschiebungen in den Zeiten!
Ich würde das Thema noch nicht als gelöst betrachten,
doch könnte es am Ende tatsächlich an der Zeiteinstellung liegen,
trotz richtiger Zeitanzeige am Gerät?
Message 8 of 8
Message 8 of 8
Moin @Yoshi123
das wäre natürlich der Hammer, wenn das so ist.
Heißt also, bei der nächsten Zeitumstellung geht alles wieder von vorne los.
Dann wird es wirklich Zeit,  das die EU das Ding abschafft. Braucht kein Mensch.
7 REPLIES 7
