MD30898 in Bootschleife?
6 ANTWORTEN 6
DerohneAhnung
Nachricht 1 von 7
2.301 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
2.301 Aufrufe
Der TV meines Schwagers hängt in einer Art Bootschleife fest und ich hoffe hier auf eine Lösungsansatz oder Hilfe um das Gerät nicht verschrotten zu müssen.
Nach dem Einschalten wechselt die Front-LED von Rot auf Grün. Das Medion-Logo erscheint kurz, nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm wieder schwarz, selten erscheint noch kurz ein blauer Bildschirm. Die LED wechselt wieder auf Rot und das Ganze wiederholt sich, wenn man es lässt, scheinbar ewig.
Tagelanges Trennen vom Strom zeigt keine Wirkung.
Ich habe die Kondensatoren und großen diskreten Halbleiter soweit mir möglich gecheckt und nichts fehlerhaftes gefunden. Spannung sind vorhanden 12V und 5V am USB, lediglich eine Spannung an 2 Kondensatoren schwankt mit der Bild, könnte aber einfach lastabhängig sein.
Ich bin nicht vom Fach TV-Elektronik, habe aber Grundkenntnisse in Elektrik und Elektronik. Ich habe im Forum schon viele ähnliche Beiträge auch zu diesem Gerät gefunden.
Ist dies ein Hardware- oder Softwarefehler?
Ist hier noch eine Art Reset möglich?
Welche Funktionen werden nach wenigen Sekunden,
während der Anzeige des Logos, aktiviert und könnten den
Fehler auslösen?
Das Gerät ist ein:
MD30898 EU-A
MSN30019610
aus 09/20215
Das ist mein erster Beitrag in einem solchem Forum, sorry wenn ich hier etwas falsch
einsortiere / die Rubrik nicht stimmt.
Gruß und LG
DerohneAhnung
Tags (2)
6 ANTWORTEN 6
Frog
Nachricht 2 von 7
2.279 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
2.279 Aufrufe
Hallo @DerohneAhnung , willkommen im Community-Forum.
Ich schicke dir eine Privatnachricht mit einem Download der evtl. hilfreich ist.
Gruß - der Frog
DerohneAhnung
Nachricht 3 von 7
2.211 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
2.211 Aufrufe
Hallo Frog,
vielen Dank für deine schnelle Unterstützung und sorry für meine späte Reaktion darauf.
Ich habe versucht das Update entsprechend der Anleitung aufzuspielen, das Gerät hatte leider nicht reagiert. Das Verhalten blieb wie beschrieben, ein Blinken der Power-LED
konnte ich nicht erkennen, nur entsprechend mit den Bildschirmlogo entweder grün oder rot, aber kein Blinken.
Da ich bereits erfolglos das DVD-Laufwerk, das Backlight und das Panel selbst
vom Mainboard getrennt hatte, alles ohne jegliche Veränderung an der Power-LED oder der Bildschirmanzeige bleibt doch nur noch ein Schaden auf dem Mainboard, oder?
Große diskrete Halbleiter darauf hatte ich bereits ohne Auffälligkeiten zu erkennen durchgemessen. Die Platine wird noch angeboten, Lieferzeitpunkt / Verfügbarkeit ist
aber nicht klar, auch sind die ca. 50€ nicht ohne Risiko, ist nicht mein Gerät.
Gibt es noch Vorschläge / Ideen, was zum gezeigten Verhalten führen könnte?
Ansonsten muss das Gerät leider zum Wertstoffhof.
Mein Dank nochmals an Frog und alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt habe.
DerohneAhnung
Nachricht 4 von 7
2.208 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
2.208 Aufrufe
Moin @DerohneAhnung
probiere noch einen weiteren USB Sticks aus, da das schon mal zum Erfolg geführt hat.
Tschüss fishtown
Frog
Nachricht 5 von 7
2.189 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
2.189 Aufrufe
Guter Punkt, und wichtig ist auch die FAT32-Formatierung.
Weitere einfache Möglichkeiten zur Wiederbelebung des TVs sind mir dann allerdings auch nicht mehr bekannt.
DerohneAhnung
Nachricht 6 von 7
2.163 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
2.163 Aufrufe
Hallo Fishtown und Frog,
danke für die Fortsetzung euerer Unterstützung.
Fat32 hatte ich bedacht, werde es aber nochmals testen mit einem anderen Stick und
einer Formatierung auf einem anderen Gerät.
Daumen drücken!
Kann etwas dauern, aber ich melde mich nach dem erneuten Versuch.
DerohneAhnung
DerohneAhnung
Nachricht 7 von 7
2.042 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
2.042 Aufrufe
danke für euere Unterstützung, leider hat es auch mit 4 weiteren USB-Sticks nicht
funktioniert. Bei 2 der Sticks konnte ich einen scheinbaren Zugriff auf den Stick erkennen, dies waren mit entsprechenden LEDs ausgestattet.
Eine Installation des Updates erfolgte laut Power-LED und Verhalten des TVs jedoch nicht.
Dann geht das Ding nun zum Wertstoffhof, der Schwager möchte die Hauptplatine (50€+) nicht riskieren.
Vielen Dank an die Community und den Typgebern!
 DerohneAhnung
6 ANTWORTEN 6
