Smart TV Fehlermeldung
13 ANTWORTEN 13
Uwin
Nachricht 1 von 14
8.259 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
8.259 Aufrufe
Hallo und guten Tag. Wir haben gleich nach dem Einschalten folgende Meldung: medion fernseher fehler:2 https://cdn-01.fxmconnect.com/files/imag... und kommen nicht weiter. Hat jemand eine Ahnung was los ist?
Nachricht 13 von 14
7.720 Aufrufe
Nachricht 13 von 14
7.720 Aufrufe
Moin @Uwin
die Software für @vovoje seinen TV Gerät MD31174/X16015 von der Medion Service Seite kannst du für Deinen nicht nehmen.
Zu deinen MD31153/P17127 wird dort nichts angeboten , schicke dir gleich eine Ursoftware.
Ob damit das Zertifizierungsproblem  aus der Welt geschaffen wird !! ausprobieren.
Tags (1)
13 ANTWORTEN 13
Nachricht 2 von 14
5.630 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
5.630 Aufrufe
Moin @Uwin und willkommen
dein link zeigt nur "404 file not found" und das wird wohl nicht deine Fehlermeldung sein.
Kontrolliere den Link und nenne die MSN Nummer vom TV Gerät.
Uwin
Nachricht 3 von 14
5.612 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
5.612 Aufrufe
Danke erstmal für deine Antwort. Die Nummer hatte ich gestern angegeben. Seltsam wo die geblieben ist: P17127
Ich komme an den Link nicht ran. Darunter steht fehler:2 und möchten sie fortfahren. Ja wird blau hinterlegt. Wenn ich mit der Fernbedienung auf OK klicke, passiert nichts. Gehe ich auf Nein, springt der Cursor auf Ja?
Uwin
Nachricht 4 von 14
5.611 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
5.611 Aufrufe
Uwin
Nachricht 5 von 14
5.610 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
5.610 Aufrufe
Beim Klick auf OK, leuchtet dahinter die Mediathek auf. Somit komme ich damit gar nicht an die Meldung ran...
Tags (1)
Nachricht 6 von 14
5.460 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
5.460 Aufrufe
Moin @Uwin
was passiert wenn du das Internet kappst also Lan Kabel ab oder Wlan /Router Verbindung unterbrechen.
Dann einschaltest! -Hast du dann Zugriff? Ja! , Erstinstallation durchführen und wieder probieren mit Internet.
vovoje
Nachricht 7 von 14
5.412 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
5.412 Aufrufe
 komme da nur wieder raus indem ich das TV ausschalte. Bei ausgeschaltetem WLAN kommt die Meldung, dass kein Internet verfügbar ist.
vovoje
Nachricht 8 von 14
5.404 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
5.404 Aufrufe
Habe jetzt die komplette Neuinstallation incl. Sendersuchlauf und WLAN-Neuanbindung nach einem Router-Reset durchlaufen lassen. Sobald ich die Internettaste drücke erscheint der o.g. Fehler. Die Mediatheken lassen sich über die farbigen Tasten einwandfrei aufrufen. Die TV-Softwareversion ist: V.2.45.27.0 MED Keine Idee mehr !
vovoje
Nachricht 9 von 14
5.401 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
5.401 Aufrufe
Mit Zertifikat-Viewer den Eintrag cdn-01.fxmconnect.com überprüft. (ausgestellt: 10.04.2025 und gültig bis: 09.07.2025).
Vielleicht hat irgendjemand noch eine Idee, denn bei Eingabe des Eintrages erhält man: 404 file not found
vovoje
Nachricht 10 von 14
5.360 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
5.360 Aufrufe
Zusammen mit dem Medion-Service Lösung gefunden.
Software zurückgesetzt !
Siehe eingefügten eMail-Text:
Vielen Dank für Ihre Hinweise.
Ich habe jetzt mit der „upgrade_mb120.bin“-Datei vom 17.03.2017 17:13h
(von der Medion-Service-Seite) das TV „downgraded“. Ich habe die Version
V.2.40.3.0 MED installiert. Weiter habe ich das automatische Upgrade in den
Einstellungen auf „deaktiviert“ gesetzt, denn die Version V.2.45.27.0 MED
scheint für den Fehler verantwortlich zu sein.
Ich kann über die Internettaste (Nr.42) wieder fehlerfrei auf die Startseite
zugreifen.
Mit freundlichen Grüßen
13 ANTWORTEN 13
