op 18.02.2015 11:23
op 18.02.2015 11:23
Hallo, haben einen Medion Fernseher ( MD 20305), wenn ich mittels USB Kabel einen externe Festplatte anschließe, um Filme ( Mp4) anzusehen, so klappt dies ab und zu. Oft kann man zwar das Menü aufrufen, wählt man dann Abspielen, dann tut sich nichts ( endlos..."bitte Warten) ... Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?? vielen Dank Nobbi 55
op 18.02.2015 11:37
op 18.02.2015 11:37
Eine externe Festplatte funktioniert an meinem Fernseher nur, wenn a) als Dateisystem FAT32 gewählt ist und b) eine externe Stromversorgung angeschlossen ist.
op 18.02.2015 16:21
op 18.02.2015 16:21
Sind es immer die gleichen Filme die sich abspielen bzw. nicht abspielen lassen?
Wenn es so ist, würde ich mir mal die Daten der Filme mit z.B. MediaInfo ansehen, ob es da Unterschiede gibt. Wenn es denn Unterschiede gibt, z.B. in der Datenrate, oder der Tonspur, mußt die die nicht laufenden Filme mit den entsprechenden Einstellungen neu codieren.
Rainer
op 18.02.2015 22:24
op 18.02.2015 22:24
vielen Dank für euere Tipps.... habe beide Infos überprüft.... noch keine Lösung des Problems gefunden. Weder der seperate Stromanschluss der externen Festplatte und FAT 32 noch die Überprüfung mit mediainfo haben weiter geholfen. Manchmal werden die mp4 Videos auf der Festplatte erkannt UND abgespielt ein anderes mal wird das GLEICHE Video erkannt, es erscheint dann aber die Meldung .."bitte warten".... dann tut sich nichts mehr. Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.??
Vielen Dank Nobbi 55
op 24.02.2015 15:42
op 24.02.2015 15:42
Hallo @Nobbi55 .
Bitte kopiere das ab und zu funktionierende MP4 Video als einzige Datei auf einen anderen Datenträger (z.B. einen USB Stick) und teste dann mal, ob es nun immer oder weiterhin nur ab und zu abgespielt wird. Eventuell liegt es ja an der HDD oder der Menge der darauf enthaltenen Filme.
op 26.02.2015 10:02
op 26.02.2015 10:02
op 26.02.2015 11:20
op 26.02.2015 11:20
Hast du schon mal komplett andere Formate versucht?
Rainer
op 26.02.2015 19:42
op 26.02.2015 19:42
Hallo.... bei der Flut von verschiedenen Formaten... in welche würdest du die mp 4 konvertieren?
vg Nobbi
