le 08.10.2022 11:40
le 08.10.2022 11:40
Schönen gute Tag zusammen,
mein TV-Gerät hat seit heute einen Bildschirmfehler. Auf der linken Seite ist das Bild bedeutend dunkler als rechts. Normalerweise ist es so: Wenn man den Fernseher anschaltet, zeigt sich zunächst eine Menüleiste links und das dahinter zu sehende TV-Bild ist abgedunkelt. Nach ein paar Sekunden verschwindet die Menüleiste und das TV-Bild ist dann ganz normal zu sehen. Jetzt schaut es so aus, als wenn dieser abgedunkelte Bereich links die gesamte Zeit so bleibt. Gestern war das Bild noch in Ordnung, seit heute allerdings ist der beschriebene Fehler zu sehen. Anbei ein Foto hiervon.
Kann mir jemand sagen, woher der Fehler kommt bzw. wie ich diesen beheben kann?
Ich bedanke mich schon an dieser Stelle recht herzlich für Hilfe!
le 04.11.2022 09:48
le 04.11.2022 09:48
So, Fernseher ist wieder funktionstüchtig. Er wurde abgeholt und repariert. Guter Service von Medion.
Danke an die Hilfe hier im Forum!
le 08.10.2022 12:53
le 08.10.2022 12:53
Moin @RobotNick und willkommen
Hast du schon eine Reststromentladung probiert?https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
le 08.10.2022 13:17
le 08.10.2022 13:17
Hi Fishtown,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe gerade eine Reststromentladung wie in dem Video durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht noch eine andere Idee?
le 09.10.2022 00:42
le 09.10.2022 00:42
Moin @RobotNick
leider habe zumindest ich keine weitere Idee. Vom Bild her sieht es wie ein defekt aus.
Wende dich an den Medion Support zwecks weiteres vorgehen,
ist der vom Aldi / Dez.2020 mit drei Jahren Garantie?
le 10.10.2022 10:52
le 10.10.2022 10:52
Ich habe das Gerät im Dezember 2020 gekauft. Die Garantie ist abgelaufen, ob die Gewährleistung noch greift, muss ich in Erfahrung bringen. Ich werde es jetzt einmal mit einem Reset auf Werkseinstellung versuchen, will das nur ungerne, da die ganzen Einstellungen anschließend wieder vorgenommen werden müssen.
10.10.2022 14:25 - modifié 10.10.2022 15:02
Das ist umgekehrt. Die (gesetzlich vorgeschriebene) Gewährleistung läuft nach zwei Jahren ab. ( Dez 2022)
Nur bei oder über Aldi gekaufte Geräte bekommen zusätzlich eine freiwillige dreijährige Herstellergarantie, die für im Dez 2020 bei Aldi (S+N) gekaufte Geräten noch bis zum Dez 2023 gilt.
Oder falls später gekauft, entsprechend dem Kaufdatum nach 3 Jahren endet.
Und diese ist deutlich besser als die bei der Konkurrenz nur vorhandene Gewährleistung!.
le 10.10.2022 18:23
le 10.10.2022 18:23
Ich merke schon, ich bin bei der Thematik gar nicht mehr up-to-date. Danke für die Info!
Ich habe heute beim Service angerufen, der hat mir auch zunächst eine Reststromentladung empfohlen. Ich habe das noch einmal versucht, aber keine Änderung. Ich habe jetzt im Netz gelesen, dass es ein Schade der Hintergrundbeleuchtung sein könnte. Wird vielleicht damit etwas zu tun haben. Bin gespannt, wie das dann mit der Reparatur aussieht und v.a. wie lange das dauert.
le 04.11.2022 09:48
le 16.01.2024 19:21
le 16.01.2024 19:21
Hi, kannst du berichten was das Problem war? Stehe auch gerade vor einem defekten....
le 16.01.2024 21:33
le 16.01.2024 21:33
das Problem war, dass eine Seite des Bildschirms plötzlich recht dunkel war. Nach der Reparatur hat alles wieder funktioniert.
