S10366 EFI Boot Fehler
5 REPLIES 5
xymanuel
Message 1 of 6
Message 1 of 6
ich habe seit gestern folgende Fehlermeldung auf meinem S10366.
Es ist mittem im Betrieb plötzlich aus gegangen, danach folgendes Fehlerbild:
EFI Map ErrorEFI Map Error
Für die S Modelle hier gibt es ja einen EFI Boot Fix.
  • MEDION LIFETAB S10345
  • MEDION LIFETAB S10346
Funktioniert das bei einem S10366 auch?
Soll ich komplette Wiederherstellung versuchen?
Manu
1 ACCEPTED SOLUTION
xymanuel
Message 5 of 6
Message 5 of 6
Thema ist abgeschlossen.
Medion hat das Motherboard im Rahmen der Garantie getauscht.
Schade das es den Fehler gab, aber immerhin super Garantieleistung ohne murren.
Einfach Gerät zum Support geschickt und ca. 1 Woche später repariert wieder bekommen.
Manuel
5 REPLIES 5
Message 2 of 6
Message 2 of 6
Hallo @xymanuel.
Bitte teste keine Bootfix-Pakete, die nicht für das Gerät freigegeben sind. Gerne kannst du aber ein Neuflashen versuchen. Die Pakete und eine Anleitung findest du in unserem Downloadbereich. Sollte das jedoch nicht funktionieren, wende dich bitte einmal an unseren Support.
Message 3 of 6
Message 3 of 6
@xymanuel
Als Workaround kannst Du versuchen mit einer angeschlossenenen externen USB-Tastatur am Shell-Prompt -> "Exit -> Enter " einzugeben; kann sein dass das Tab dann ins Android bootet. (Müsste man bei jedem Start wiederholen)
So kämst Du evtl. noch an deine Daten zum Sichern; denn der komplette Flash mit dem Wiederherstellungspaket löscht auch deine Daten, runtergeladenen Apps und deine Einstellungen.
xymanuel
Message 4 of 6
Message 4 of 6
danke für die Tips. Ich habe gerade erfolglos versucht firmeware wieder herzustellen.
scheinbar ist der interne Flash geschreddert. -> "no device"
*** Intel flash process stage 1 ***
1) Power off the device.
2) Press and hold [Power]+[VolUp]+[VolDn] for 5 seconds.
3) Connect device to PC via USB.
< waiting for any device >
target didn't report max-download-size
sending 'osloader' (3194 KB)...
OKAY [  0.147s]
writing 'osloader'...
OKAY [  0.008s]
finished. total time: 0.157s
downloading 'boot.img'...
OKAY [  0.620s]
booting...
OKAY [  0.004s]
finished. total time: 0.632s
Gewartet wird  0 Sekunden. Weiter mit beliebiger Taste...
*** Intel flash process stage 2 ***
OKAY [  0.047s]
finished. total time: 0.048s
Need size of filesystem
target reported max download size of 536870912 bytes
erasing 'cache'...
FAILED (remote: unable to format)
finished. total time: 0.107s
sending 'esp_update' (946 KB)...
OKAY [  0.095s]
writing 'esp_update'...
FAILED (remote: ensure_esp_mounted: Unable to get the ESP block device path)
finished. total time: 0.175s
OKAY [  0.095s]
sending 'fastboot' (13693 KB)...
OKAY [  0.486s]
writing 'fastboot'...
FAILED (remote: flash_image is not implemented
finished. total time: 0.554s
sending 'boot' (10127 KB)...
OKAY [  0.362s]
writing 'boot'...
finished. total time: 0.429s
sending 'recovery' (10747 KB)...
OKAY [  0.381s]
writing 'recovery'...
finished. total time: 0.450s
erasing 'system'...
finished. total time: 0.106s
sending 'capsule' (5244 KB)...
OKAY [  0.229s]
writing 'capsule'...
FAILED (remote: flash_capsule is not implemented
finished. total time: 0.297s
resuming boot...
OKAY [  0.075s]
finished. total time: 0.076s
*** Finished.                   ***
Ich muss es wohl als defekt einschicken..
Manuel
xymanuel
Message 5 of 6
Message 5 of 6
Manuel
Message 6 of 6
Message 6 of 6
Hallo @xymanuel.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert. Smiley Wink
Beste Grüße - Andi
5 REPLIES 5
