17.12.2019 07:02 - bewerkt 17.12.2019 08:03
Ich habe ein Tablet Model P10506 Das Gerät lässt sich einschalten und dann erscheint - gebe Passwort ein (bzw. entsperren) - Das funktioniert nicht, da der Touchscreen nicht funktioniert (Tastatur erscheint nicht) Gestern funktionierte das Gerät einwandfrei Akku ist voll.
Bin PC Laie - kann mir jemand helfen ?
Danke
17.12.2019 15:42 - bewerkt 17.12.2019 23:21
Yep!
Wenn es mit Power und Vol. + wieder in einen obskuren Modus bootet, erneut abschalten und dann Power mit Vol. (-) zusammen gedrückt halten. Am sichersten funktioniert es, wenn man bei ausgeschaltetem Gerät erst die entsprechende Vol.Taste runterdrückt und hält, und dann dazu die Ein/Ausschalttaste drückt. und dann beide solange gedrückt hält, bis der gewünschte Schirm erscheint.
op 17.12.2019 15:49
op 17.12.2019 15:49
Power und Vol. + erscheint wieder der normale Bildschirm, mit dem man sich anmelden könnte, wenn die Tastatur erscheinen würde. Habe mich genau an die Anweisung gehalten.Es scheint wirklich kaputt zu sein. Danke für die Mühe 🙂
17.12.2019 16:17 - bewerkt 18.12.2019 09:30
DasTab ist nicht kaputt. Evtl. Ist die Software (Firmware) etwas durcheinander gekommen, unabhängig von dem möglichen Hardwaredefekt, der hier bei dem Booten in den Bootloader-Modus (auch Droidbootmodus genannt) keine Rolle spielt.
Dann hast Du die Tasten nicht zeitgleich gedrückt gehalten, und der Rechner jst in den normalen Bootvorgang gestartet.
Mache es doch so wie ich sagte, erst Vol + Vol. (-) drücken und halten, dann erst die Powertaste dazu drücken und halten, aber die ganze Zeit die Vol. + Vol.(-) Taste nicht loslassen,
Denn dass das Tab normal gebootet hat, zeigt dass nur der Einschaltknopf gedrückt war, und die Vol. + Vol. (-) Taste den Kontakt verloren hatte.
Edit: Korreltur Vol. + auf Vol. (-) Taste
op 17.12.2019 16:51
op 17.12.2019 16:51
Habe es jetzt 10 Mal versucht - es funktioniert nicht. Lande immer im normal Modus. Vermutlich ist der plus - minus Schalter defekt.
DNX Fastboot Mode könnte ich auch wieder anbieten. Erscheint wenn ich eher mittig drücke. Ich geb auf 😞
17.12.2019 17:36 - bewerkt 17.12.2019 23:25
Ich hatte auch geschrieben, wenn du mit der Kombi Vol. + und Power nicht reinkommst, versuche es mit Vol. (-) und Powertaste. Ich vermute das Tab ist nicht wirklich kaputt, und mit der Software -Wiederherstellung wird es wieder gehen. Es sei denn dir ist dasTab hingefallen, und es existieren glasfeine Sprünge in den oberen Glasabdeckung.
Aber unabhängig davon muss man mit dern Tasten-ĺKombis in die verschiedenen Menüs (Bootloader - Recovery - chinesisches Wartungsmenü und den DNX-Modus kommen)
Dass Du in den DNX-Modus kommt, zeigt ja das deine Vol. + Taste funktioniert, sonst kämst Du da nicht rein.
Also probiere mal mit Vol. (-) und Power vielleicht geht es ja bei deinem Tab damit. Schrieb ich schon vor gefühlten 15 Posts.
17.12.2019 18:13 - bewerkt 17.12.2019 18:47
OK hat funktioniert - Normal Boot oder Fastboot steht jetzt auf dem Bildschirm - mehr tut sich nicht 😞
Die verschiedenen Möglichkeiten kann ich mit + oder - aufrufen - mehr nicht. Wenn ich die Powertaste drücke startet das Tablet neu, aber ich sehe nicht das sich irgendwas verändert hat - normalerweise müsste sich beim booten doch irgendwas tun? Display hat keine Kratzer und ist auch nicht runtergefallen
17.12.2019 18:57 - bewerkt 17.12.2019 19:07
Der Eintrag normal steht umrahmt in einem kleinen Rahmen oder Fenster? Mit einer der Vol.Tasten kannst du den Eintrag Normal Boot zu Power Off oder Recovery umstellen, und wenn Recovery dasteht durch kurzen Druck auf die Powertaste starten.
op 17.12.2019 19:08
op 17.12.2019 19:08
Der Eintrag normal steht umrahmt in einem kleinen Rahmen oder Fenster? / Ja
Mit einer der Vol.Tasten kannst du den Eintrag Normal Boot zu Power Off oder Recovery umstellen , und wenn Recovery dasteht mit Powertaste starten. / Habe ich gemacht
Es erscheint Reboot system now - Wenn ich dann die Power Taste drücke erscheint wieder der alte Bildschirm an dem sich nichts tut
17.12.2019 19:32 - bewerkt 18.12.2019 09:23
Dann hat vermutlich eine Vol Taste den Reboot ausgelöst; dann bestätigt nicht die Powertaste die Auswahl, sondern eine der Vol. Tasten.
Das konnte ja nur passieren wenn im Rahmen noch Reboot System stand.
Irgendwo auf dem Schirm steht wie man den Inhalt des Fensters ändert, und auch welche Taste dann die gewählte Funktion auslöst.
Guck mal genau hin, und vor allem sei nicht so nervös vorschnell die Tasten zu drücken; du kannst nichts
kaputt machen, ausser deiner (und meiner) Zeit. 😣
Ich bin unterwegs und habe kein Tablet mit einer Intel-CPU hier zum Nachstellen, mache alles aus dem Gedächtnis.
Edit: Typo
op 18.12.2019 08:45
