op 31.10.2016 22:40
op 31.10.2016 22:40
Ich habe mich bei der Einrichtung meines neuen Lifetabs leider ausgeschlossen. Gibt es beim neuen P10400 (Androit 6.0) auch eine Tastenkombination umdas Gerät wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
op 03.11.2016 18:55
op 03.11.2016 18:55
Ich hatte mir (für das 10506) folgendes aus'm Netz geholt:
----------------- schnipp -------------------
1. Lautstärketaste LEISER und Power gedrückt halten, solange bis das Menü erscheint
(Bei "MEDION" weiter gedrückt halten)
2. Im Menü dann Recovery Mode auswählen (klicken der Lautstärketaste) und mit Powerknopf bestätigen
3. Tablet startet neu, bis ein umgekippter Droide erscheint unter dem "Kein Befehl" steht, dann
4. Powerknopf gedrückt halten und 1x Lautstärketaste LAUTER drücke
5. Die Recoveryoptionen erscheinen oben links zur Auswahl
NICHT am Anfang Powerknopf und LAUTER gedrückt halten, da erscheint bei mir auch sofort ohne
Zwischenschritte ein anderes Menü mit teilweise chinesischen Schriftzeichen
Wenn der kleine Android mit "kein Befehl" angezeigt wird,
müssen VOL+ und Einschaltknopf gemeinsam ca. 3 Sekunden gedrückt gehalten werden.
Beim Loslassen erscheint dann das richtige Recoverymenü
----------------------------- schnapp -------------------------------
Hoffe du kommst damit weiter ...
31.10.2016 23:46 - bewerkt 31.10.2016 23:49
Hallo @KalleMeg
willkommen in der Community.
Ich habe ein anderes Gerät mit Android 6.0.
Bei dem geht es folgendermaßen:
- Ausschalten
- Vol. - (minus) und Powertaste gleichzeitig drücken, loslassen, dieses Menü erscheint:
Dort entsprechenden Menüpunkt auswählen.
Keine Garantie, dass es bei dir ebenfalls so ist. Kann auch sein, dass du Vol.+ und Power drücken musst. Oder beide Tasten gedrückt halten musst bis Menü erscheint.
Viel Erfolg!
Iks-Jott
Zusatz: Wenn das nicht hilft, oben in die Suche entsprechende Begriffe wie Werkseinstellungen oder factory reset eingeben und dort mal nachlesen.
op 01.11.2016 13:56
op 01.11.2016 13:56
Danke für die schnelle Antwort Iks-Jott!
ich habe schon mal die 'einschlägigen' Tastenkombinationen versucht. Aber hier kann der Programmierer der die Androit Integration macht, noch seiner Kreativität freien lauf lassen.
Beim Lifetab P101400 kommt mit deiner vorgeschlagenen Tastenkombination PWR und VOL - das Bootmenue:
Mit PWR kann der RecoveryMode bestätigt werden.
Danach erscheint aber:
und das Gerät bootet nach einer gewissen Zeit wieder ohne den gewünschten Erfolg! - Vielleicht mache ich da etwas falsch??
Für alle die es interessiert:
PWR + Vol- + Vol+ startet den Fast Boot Mode
PWR + Vol+ startet ein Testmenue:
Manchmal hilft es doch Passwörter aufzuschreiben - spart vermutlich häufiger Ärger als es Probleme macht
Grüße
KalleMeg
op 01.11.2016 14:32
op 01.11.2016 14:32
Deine Bilder müssen erst durch Medion freigeschaltet werden. Im Moment kannst nur du sie sehen, also wird ein anderer User noch nichts dazu sagen können.
Iks-Jott
op 03.11.2016 18:55
op 03.11.2016 18:55
03.11.2016 19:05 - bewerkt 03.11.2016 19:08
AR99 schrieb:
.....Wenn der kleine Android mit "kein Befehl" angezeigt wird,
Es reicht, wenn der Android-Robot mit "Kein Befehl" da steht, zuerst den Powerknopf drücken und haltend kurz den VOL+ Knopf zu drücken, dann öffnet sich das Recovery-Menü. Es braucht keine 3 Sek. Drücken an dieser Stelle.
op 03.11.2016 19:14
op 03.11.2016 19:14
Könnte bei den Geräten / Tabbis / Smartis
leicht unterschiedlich sein ...
op 04.11.2016 08:31
op 04.11.2016 08:31
Hallo @KalleMeg.
Genau so funktioniert es. Habe es eben einmal am P10400 ausprobiert.
op 04.11.2016 21:17
op 04.11.2016 21:17
Vielen Dank an Alle. Es hat funktioniert! PWR und dann kurz Vol+ drücken!
op 04.11.2016 21:27
op 04.11.2016 21:27
Freut mich geholfen zu haben 🙂
Noch viel Spaß mit dem Tabbi !
