Lifetab P10400 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
11 ANTWORTEN 11
KalleMeg
Nachricht 1 von 12
20.202 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
20.202 Aufrufe
Ich habe mich bei der Einrichtung meines neuen Lifetabs leider ausgeschlossen. Gibt es beim neuen P10400 (Androit 6.0) auch eine Tastenkombination umdas Gerät wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
AR99
Nachricht 5 von 12
23.118 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
23.118 Aufrufe
Ich hatte mir (für das 10506) folgendes aus'm Netz geholt:
----------------- schnipp -------------------
1. Lautstärketaste LEISER und Power gedrückt halten, solange bis das Menü erscheint
(Bei "MEDION" weiter gedrückt halten)
2. Im Menü dann Recovery Mode auswählen (klicken der Lautstärketaste) und mit Powerknopf bestätigen
3. Tablet startet neu, bis ein umgekippter Droide erscheint unter dem "Kein Befehl" steht, dann
4. Powerknopf gedrückt halten und 1x Lautstärketaste LAUTER drücke
5. Die Recoveryoptionen erscheinen oben links zur Auswahl
NICHT am Anfang Powerknopf und LAUTER gedrückt halten, da erscheint bei mir auch sofort ohne
Zwischenschritte ein anderes Menü mit teilweise chinesischen Schriftzeichen
Wenn der kleine Android mit "kein Befehl" angezeigt wird,
müssen VOL+ und Einschaltknopf gemeinsam ca. 3 Sekunden gedrückt gehalten werden.
Beim Loslassen erscheint dann das richtige Recoverymenü
----------------------------- schnapp -------------------------------
Hoffe du kommst damit weiter ...
11 ANTWORTEN 11
Iks-Jott
Nachricht 2 von 12
17.746 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
17.746 Aufrufe
Hallo @KalleMeg
willkommen in der Community.
Ich habe ein anderes Gerät mit Android 6.0.
Bei dem  geht es folgendermaßen:
- Ausschalten
- Vol. - (minus) und Powertaste gleichzeitig drücken, loslassen, dieses Menü erscheint:
Dort entsprechenden Menüpunkt auswählen.
Keine Garantie, dass es bei dir ebenfalls so ist. Kann auch sein, dass du Vol.+ und Power drücken musst. Oder beide Tasten gedrückt halten musst bis Menü erscheint.
Viel Erfolg!
Iks-Jott
Zusatz: Wenn das nicht hilft, oben in die Suche entsprechende Begriffe wie Werkseinstellungen oder factory reset eingeben und dort mal nachlesen.
KalleMeg
Nachricht 3 von 12
17.728 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
17.728 Aufrufe
Danke für die schnelle Antwort Iks-Jott!
ich habe schon mal die 'einschlägigen' Tastenkombinationen versucht. Aber hier kann der Programmierer der die Androit Integration macht, noch seiner Kreativität freien lauf lassen.
BBootMenueBootMenueeim Lifetab P101400 kommt mit deiner vorgeschlagenen Tastenkombination PWR und VOL - das Bootmenue:
Mit PWR kann der RecoveryMode bestätigt werden.
Danach erscheint aber:
RecoverErrorRecoverError
und das Gerät bootet nach einer gewissen Zeit wieder ohne den gewünschten Erfolg! - Vielleicht mache ich da etwas falsch??
Für alle die es interessiert:
PWR + Vol- + Vol+ startet den Fast Boot Mode
PWR + Vol+ startet ein Testmenue:
TestmenueTestmenue
Manchmal hilft es doch Passwörter aufzuschreiben - spart vermutlich häufiger Ärger als es Probleme macht
Grüße
KalleMeg
Iks-Jott
Nachricht 4 von 12
17.716 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
17.716 Aufrufe
@KalleMeg
Deine Bilder müssen erst durch Medion freigeschaltet werden. Im Moment kannst nur du sie sehen, also wird ein anderer User noch nichts dazu sagen können.
Iks-Jott
AR99
Nachricht 5 von 12
23.119 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
23.119 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
17.660 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
17.660 Aufrufe
@AR99
Es reicht, wenn der Android-Robot mit "Kein Befehl" da steht, zuerst den Powerknopf drücken und haltend kurz den VOL+ Knopf zu drücken, dann öffnet sich das Recovery-Menü. Es braucht keine 3 Sek. Drücken an dieser Stelle.
AR99
Nachricht 7 von 12
17.655 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
17.655 Aufrufe
Könnte bei den Geräten / Tabbis / Smartis
leicht unterschiedlich sein ...
Nachricht 8 von 12
17.633 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
17.633 Aufrufe
Hallo @KalleMeg.
Genau so funktioniert es. Habe es eben einmal am P10400 ausprobiert.
KalleMeg
Nachricht 9 von 12
17.604 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
17.604 Aufrufe
Vielen Dank an Alle. Es hat funktioniert! PWR und dann kurz Vol+ drücken!
AR99
Nachricht 10 von 12
17.601 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
17.601 Aufrufe
Freut mich geholfen zu haben 🙂
Noch viel Spaß mit dem Tabbi !
11 ANTWORTEN 11
