Lifetab E10702 Probleme mit der WLAN Verbindung
6 ANTWORTEN 6
Muadib
Nachricht 1 von 7
6.995 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
6.995 Aufrufe
Das Tablet verliert gerne mal die WLAN Verbindung, im Standby oder auch bei Benutzung und braucht dann recht lange um sich wieder zu verbinden. Manchmal verbindet es auch gar nicht mehr, dann heißt es IP Konfigurationsfehler, ein neustart hilft dann.
Im Log vom Router ist im Minutentakt zu sehen: ein WLAN Gerät hat sich abgemeldet und ein WLAN Gerät hat sich angemeldet. Das geht so den ganzen Tag.
Alle anderen WLAN Geräte funktionieren Problemlos.
6 ANTWORTEN 6
Burki48
Nachricht 2 von 7
6.973 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
6.973 Aufrufe
Hallo @Muadib und herzlich willkommen in der Community.
Bitte setze Dein Tablet auf die Werkseinstellung zurück und teste danach die W-LAN Verbindung. Besteht das Problem dann weiterhin, dann teste mit einem festen Funkkanal. Wenn Du eine Fritz Box verwendest, so kannst Du Dir die Fritz WLAN App auf Dein Tablet oder auch Smartphone laden und so sehen, welcher Kanal am wenigsten belastet ist. Hast Du einen anderen Router, so findest Du im Play Store auch andere Apps, worüber Du das sehen kannst.
Burki
Muadib
Nachricht 3 von 7
6.924 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
6.924 Aufrufe
Hallo @Burki48 ,
Gestern eine Factory reset gemacht. Bis jetzt keine Probleme mit dem Wlan.
Die Fritzbox ist auf einen festen Kanal eingestellt.
Burki48
Nachricht 4 von 7
6.922 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
6.922 Aufrufe
Hallo @Muadib,
danke für Dein Feedback.
Hört sich gut an, so soll es dann bleiben.
Burki
Muadib
Nachricht 5 von 7
6.842 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
6.842 Aufrufe
Hallo @Burki48
Das Problem hat sich doch nicht gelöst. Es tritt mittlerweile wieder häufig auf.
Burki48
Nachricht 6 von 7
6.838 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
6.838 Aufrufe
Hallo @Muadib,
danke für Deine Rückmeldung.
Dann sieht es wohl leider nach einem technischen Defekt an Deinem Tablet aus. Wende Dich bitte an unseren Service.
Burki
Nachricht 7 von 7
6.357 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
6.357 Aufrufe
Hallo @Muadib.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konnte der Service helfen?
6 ANTWORTEN 6
