LIFETAB S1034X Update #5 (und #4)
219 REPLIES 219
TheDoctor
Specialist
Message 1 of 220
Message 1 of 220
unser Lollipop Update #4 ist wieder online. Im Anschluss findet Ihr direkt ein weiteres Update #5 vor, das diverse Verbesserungen bringt. Release Notes folgen weiter unten. Bitte nicht wundern, dass hier Dinge auftauchen, die bereits in Update #3 Version 2 behoben waren. Die gleichen Änderungen mussten ja auch in den Lollipop-Stand übernommen werden. Außerdem gibt es, wie bereits festgestellt wurde, einige Leute, die ihre Geräte mit einem Software-Stand erworben haben, der relativ nah an Update #4 dran war (bis auf die BIOS-Fehler). So haben wir eine einzelne OTA-Kette (3->3.2->4->5), was es für uns handhabbarer macht.
Wie immer: Danke für Eure Geduld und weiter viel Spaß mit Eurem LIFETAB!
Der Doktor
PS, um weiteren Fragen vorzubeugen: Wir sind immer noch auf Android 5.0. Die Machbarkeit einer höheren Version von Android wird weiter untersucht. Wenn es hier eine definitive Antwort gibt, werden wir Euch informieren.
ACHTUNG! Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält ein neues BIOS (09/10/2015, kann in den Einstellungen geprüft werden). Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Verschiedene Probleme mit dem Preview der Kamera wurden behoben.
  • Die Sicherheitslücken "Stagefright" und "CertifiGate" wurden geschlossen.
  • Die Performance des Touch-Bildschirms wurde verbessert.
  • Das Verhalten des Geräts beim Einschalten und beim Aufwachen wurde verbessert.
  • Fehlendes Feature für automatisches Abschalten wurde hinzugefügt.
  • Vereinzelte Probleme mit fehlendem Bild bei Google Play Movies wurden behoben.
  • Der Bootloader kann wieder über die entsprechende Tastenkombination aktiviert werden.
  • Die Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand funktioniert wieder.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 10.1 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (community.medion.com) und wünschen viel Spaß mit Lollipop!
CAUTION! The update contains a new BIOS (09/10/2015, can be checked in the settings). This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
This update for your LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • Various problems with the camera preview have been fixed.
  • The security leaks "Stagefright" and "CertifiGate" have been closed.
  • The performance of the touch screen has been improved.
  • The behavior of the device during power-on and wake-up has been improved.
  • The missing feature for auto-shutdown has been added.
  • Occasional problems with missing picture in Google Play Movies have been fixed.
  • The bootloader can be activated again via the corresponding key combination.
  • The battery indicator works again when the device is powered off.
  • The device now reports the correct display size of 10.1 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
219 REPLIES 219
rainzor
Message 91 of 220
Message 91 of 220
@daddle
Zensiert! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ich habe geschrieben, dass der ES Datei Explorer mit gelabelter SD-Karte bei mir ohne Probleme funktioniert:
Dann fragt TheDoctor, ob es auch unter Android funktioniert. Ich seher da keine ungläubige. erstaunte Nachfrage.
Ich habe aus der Frage geschlossen, dass er die App "Dateien" meint und habe geantwortet:" Ja, geht auch."
Ich hoffe jetzt mal für dich, dass du den Unterschied zwischen "geht auch" und "geht nur" kennst.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nichts von dem, was du da geschrieben hast, entspricht den Tatsachen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Rainer
Message 92 of 220
Message 92 of 220
Der Widerspruch bleibt. Und deine Wortwahl spricht Bände!
rainzor
Message 93 of 220
Message 93 of 220
Mit der Wortwahl gebe ich dir Recht, gefällt mir auch nicht wirklich, Aber irgendwann läuft das Faß mal über.
Ich sehe immer noch nicht, wo du einen Widerspruch siehst. Allerdings solltest du meine Beiträge noch mal genau lesen.
Rainer
mic
Moderator Moderator
Message 94 of 220
Message 94 of 220
könnten bitte alle bei einem normalen Tonfall und Schreibstil bleiben? Fehler suchen, Sticheleien etc. bringen niemanden weiter.
mfg,
mic
TheDoctor
Specialist
Message 95 of 220
Message 95 of 220
rainzor schrieb:
@daddle
vielleicht war meine Nachfrage auch nicht so clever formuliert. Deshalb noch ein Versuch. Bitte zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen.
[ ] Ich kann mit der App "Dateien" auf die echte (=externe) SD-Karte schreiben.
[ ] Ich kann mit dem ES Datei Explorer auf die echte (=externe) SD-Karte schreiben.
[ ] Mein Gerät ist/war gerootet.
[ ] Ich muss kryptische Verzeichnisse (a la "com.foo.bar.someapp") auf der SD-Karte anlegen, damit das funktionert.
Das Dateisystem meiner SD-Karte ist _______________ .
Der Doktor
rainzor
Message 96 of 220
Message 96 of 220
[ ] Ich kann mit der App "Dateien" auf die echte (=externe) SD-Karte schreiben. Ja
[ ] Ich kann mit dem ES Datei Explorer auf die echte (=externe) SD-Karte schreiben. Ja, Edit: Ich mußte beim ersten Schreiben/ Speichern einen Speicherort bestätigen. Dazu poppte ein Fenster auf, in dem ich die ganze Karte gewählt habe. Ich hätte auch einzelne Ordner wählen können.
[ ] Mein Gerät ist/war gerootet. Nein
Nur für Apps, die keine Berechtigung anfordern. Für die beiden o.a. Apps nicht.
Das Dateisystem meiner SD-Karte ist _____NTFS__________ .
Rainer
Message 97 of 220
Message 97 of 220
[ 1] Ich kann mit der App "Dateien" auf die echte (=externe) SD-Karte schreiben.
[ 2] Ich kann mit dem ES Datei Explorer auf die echte (=externe) SD-Karte schreiben.
[3 ] Mein Gerät ist/war gerootet.
[4] Ich muss kryptische Verzeichnisse (a la "com.foo.bar.someapp") auf der SD-Karte anlegen, damit das funktionert.
Der Doktor
@TheDoctor
Antwort für Lolli-System ohne Root, FAT32, gelabelt:
Zu 1.: Ja
Zu 2.: Nein, trotz Label. Auch Löschen geht nicht. Kommt eine Meldung man müsse Löschen unter /storage/sdcard1 machen; aber da geht Löschen auch nicht.
Zu 3.: Nein! Habe zum Testen über die App SuperSU "Vollständiges Un-Root" gemacht und neu gebootet! Alle rootpflichtigen Apps funktionieren danach nicht mehr, weder Titanium Root" noch "Terminal Emulator" von Jack Palevich. Im Terminal "su" eingegeben, es bleibt der $-Prompt, kein Rauten(#)-Prompt, keine Root-ID. Dies zum Testen ob Root komplett weg ist!
Zu 4.: Nein
Antwort für Lollipop mit Root, FAT32 mit und ohne Label:
Zu 1.: Ja
Zu 2.: Ja, mit und ohne Label
Zu 3.: Ja
Zu 4.: Nein  (ich spreche hier von Schreiben auf ext. SD-Karte, nicht von App-Daten auslagern)
So Testreihe ist fertig, siehe oben. Kann ohne Root trotz Label nicht mit dem ES-Explorer auf der externen SD-Karte (/storage/sdcard1) Löschen oder Schreiben. Eine NTFS formatierte SD_Karte habe ich bisher für das Tab nicht genutzt. Das wäre eine letzte Möglichkeit, ich meien mich zu erinnern dass mein Tab S7852 mit NTFS-SDKarte Schreibrechte ohne Root erhielt. Da stand auch irgend ein Eintrag zu NTFS in der Build.prop.
Grüsse, daddle
NobbyNoobs
Message 98 of 220
Message 98 of 220
[ x] Ich kann mit der App "Dateien" auf die echte (=externe) SD-Karte schreiben.
[X ] Ich kann mit dem ES Datei Explorer auf die echte (=externe) SD-Karte schreiben.
[ -] Mein Gerät ist/war gerootet.
[ - ] Ich muss kryptische Verzeichnisse (a la "com.foo.bar.someapp") auf der SD-Karte anlegen, damit das funktionert.
Das Dateisystem meiner SD-Karte ist _______fat (mit LL formatiert)________ .
Der Doktor
Also bei den kryptischen Verzeichnissen bin ich mir nicht sicher. ES fragt beim ersten mal und man muss dann in nem extra Fenster die externe SD auswählen - das geht allerdings nur, wenn mal ein volumelabel hat (ist wohl so ein ES Problem)
Message 99 of 220
Message 99 of 220
@TheDoctor
Ich habe jetzt den Versuch mit NTFS-formatierter ext. SD-Karte nachgestellt. Echtes Unroot über die App SuperSU in ihren Einstellungen > Vollständiges Unroot und danach rebootet.
Danach geht Kopieren und Löschen auf NTFS formatierter externer SD-Karte bei mir definitiv nicht!
Ich führe dass es bei anderen trotzdem funktioniert.auf ein unvollständiges Un-Root zurück,
1. Wenn ich  in Einstellungen > Apps > SuperSU lösche bleibt Root trotzdem erhalten! Nur die Vewaltungs-App ist
weg. Auch nach Reboot bleibt die Root-Berechtigung bei den Apps erhalten, so eben auch beim ES-Datei-Explorer.
Dann geht Schreiben auf ext.Sd-Karte.
2. Wenn ich in den SuperSU-App in > Einstellungen unter > Bereinigen > Neu Installieren wähle bleibt das System auch gerootet, auch nach Reboot, nur die Super-UserAbfrage kommt nicht mehr; aber die su binaries und der su daemon, sowie die modifizierte install-recovery.sh verbleiben im System, in xbin, in etc,  auch unter /system/bin/.ext usw.
3. Nur wenn ich in den SuperSU App in > Einstellungen "Vollständiges Un-Root" wähle, werden die su-binary's vollständig deinstalliert, damit ist Root weg, trotzdem bleibt die Root-Berechtigung ohne Reboot bei einigen Apps bis zum ersten Reboot noch erhalten, so auch beim ES-Datei-Explorer, und ist erst nach Reboot vollständig bei allen Apps weg.
4. Ein factory-reset führt nicht zum Rootverlust!
Test:
[+ ] Ich kann mit der App "Dateien" auf die echte (=externe) SD-Karte schreiben.
[ -] Ich kann mit dem ES Datei Explorer nicht auf die echte (=externe) SD-Karte schreiben und nicht löschen! SD-Karte mit Label.
[ +] Mein Gerät ist ohne Root, bzw definitiv un-rootet.
[ -] Ich muss kryptische Verzeichnisse (a la "com.foo.bar.someapp") auf der SD-Karte anlegen, damit das funktionert. Entfällt bei mir, da ich keine App-Daten auslagere.
Das Dateisystem meiner SD-Karte ist ____NTFS____
Zur Lösung der widersprüchlichen Aussagen hier im Thread biite ich doch, dass Ihr bei Medion solche Test unter echten Labor - und Unroot-Bedingungen durchführt, und damit klare Verhältnisse schafft.
NobbyNoobs
Message 100 of 220
Message 100 of 220
also ich habe es mal mit nem NTFS USB Stick probiert ... das Ergebnis ist das Gleiche wie bei FAT32. (der NTFS-Stick ist auch mit Label)
ES aufmachen ... was reinkopieren --> ES poppt das Fenster auf, dass ich das Quellverzeichnis des neuen Gerätes angeben soll ... gemacht, getan .... kopieren, löschen, verschieben --> alles problemlos.
(Gleiches Ergebnis nebenbei auch mit der App "Dateien" ... nur dass ich da nicht einmalig das Gerät bestätigen muss^^)
Falls es hilft: ich hatte OTA #5 installiert und dann mal nen Factory Reset gemacht.
219 REPLIES 219
