E1070X Firmware Version 1.11
4 RÉPONSES 4
Mimas
Message 1 sur 5
5 986 Visites
Message 1 sur 5
5 986 Visites
wir veröffentlichen heute das Update auf Firmware Version 1.11 für das LIFETAB E1070X. Es wird zunächst für diese und kommende Woche als Beta laufen. Demnach wird es nur für Leute sichtbar, die in der Updater-App das entsprechende Häkchen zur Teilnahme gesetzt haben. Vielen Dank dafür.
Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback hier in diesem Thread.
Grüße,
Mimas
Und hier noch die Release Notes:
LIFETAB E1070X Firmware V1.11
Dieses Update enthält die folgenden Änderungen:
  • Allgemeine Verbesserungen von Performance und Stabilität.
  • Security Patches bis einschließlich Januar 2020 integriert.
Halten Sie Ihr Android-System aktuell und sicher, indem Sie das Update einspielen!
This update contains the following changes:
  • General improvements of performance and stability.
  • Integrated security patches up to and including January 2020.
Keep your Android system fresh and secure by installing the update!
Edit:
Betastatus wurde entfernt. Update ist jetzt für alle sichtbar.
4 RÉPONSES 4
dinini
Message 2 sur 5
5 859 Visites
Message 2 sur 5
5 859 Visites
Das OTA update funktioniert nicht. Wenn (immer noch mit laufendem Android) 20% angezeigt wird, scheint ein Wechsel in einen anderen Modus stattzufinden und es erscheint ein weiterer Fortschrittsanzeiger. Der bleibt fuer ein paar Sekunden (vielleicht 5-10s). Dann passiert ein Reset und der Android Recovery Bildschirm erscheint (was so aussieht wie ein DOS Bildschirm).
Ganz unten ist eine Art Event-Log:
Supported API:3
charge status......blablabla
Finding update package...
Opening update package...   <bis hierhin scheint es noch normal zu sein>
E: Failed to read /cache/recovery/block.map: No such file or directory
E: Map of '@/cache/recovery/block.map' failed
E: failed to map file
Installation aborted.
Von hier aus traue ich mich nur 'Reboot system now' auszuwaehlen, was aber natuerlich nichts updated.
So, wie kriege ich jetzt 1.11 installiert? Ist dies ein update das das Tablet komplett zuruecksetzt oder bleiben im Normalfall alle Daten erhalten? Wenn alles auf Anfang geht, kann man vielleicht ein Image per SD Karte installieren.
Bitte Schritt fuer Schritt Anleitung.
DiNiNi aus Detroit.
Message 3 sur 5
5 840 Visites
Message 3 sur 5
5 840 Visites
@dinini
Nur zur Info. Hattest Du irgendetwas am Android-System geändert, evtl gerootet?  Oder evtl. das Gerät verschlüsselt? Dann die Verschlüsselung aufheben.
Du kannst zuerst versuchen im Android-Recovery den Cache löschen. Ins Recovery oder ins Bootmenü zum Auswählen des Recoverys kommt man bei Geräten mit Mediatek-Prozessoren, wenn man das Gerät durch Einschalten mit gleichzeitig gedrückt gehaltener Lautstärke plus Taste startet. >Dabei sollte das Lade-USB-Kabel ab sein.
Im Bootmenü dann mit der. Vol. (+) Taste 'Recovery' auswählen, mit der Vol. (-) Taste die Auswahl bestätigen.
Im Recovery-Menü lässt sich der Cache löschen  --> wipe cache partition (das löscht keine Daten) Oder auf  Werkseinstellung zurück  --> wipe data / factory reset
Navigation mit den Vol.-Tasten rauf oder runter, mit der Powertaste die Auswahl bestätigen.
Wenn das Löschen des Cache nicht ausreicht, würde Ich dir empfehlen das Tablet auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, entweder im Recovery wie oben angegeben oder im gebootetem Android über:
-->  Einstellungen / Sichern und zurücksetzen /Auf Werkszustand zurücksetzen.
Und bevor du erneut Apps installierst bzw. dich im Google Playstore anmeldest das OTA-Update installieren.
Dabei gehen deine Daten zwar verloren, aber um das Tablet nach dem Update wieder möglichst einfach mit den zu installierenden Apps wiederherzustellen, solltest Du vor dem Update auf jeden Fall die Google-Gerätesynchronisation einstellen; das erspart Dir nach dem Update viel Arbeit, da Google nach Anmeldung mit deinem jetzt auch benutztem Google-Konto im Playstore die meisten deiner installierten Apps  automatisch wiederherstellt.
Dafür musst Du u.a. unter
  •   Meine Daten sichern auf "An" gestellt sein
  •   das Sichrungskonto angegeben sein, und
  •   Automatische Wiederherstellung aktiviert sein.
Möglicherweise sind die Menüpunkte im Android Pie 9.0 etwas anders verteilt als ich sie angegeben habe. Viel Erfolg.
dinini
Message 4 sur 5
5 826 Visites
Message 4 sur 5
5 826 Visites
Werde ich dann am WE mal ausprobieren.
Ja, das Tablet ist fuer einen Nutzer verschluesselt um Daten der Schulnutzung zu erlauben (andernfalls kann man sich nicht einloggen).
Der Nutzer (und damit der Schulzugang) wird automatisch geloescht wenn man die Verschluesselung aufhebt. Tja, da geht es wohl alles verloren beim Update. Also ohne volles backup wird es nichts mit dem update.
Nick89
Message 5 sur 5
5 195 Visites
Message 5 sur 5
5 195 Visites
Wo finde ich ein Factory Image für Medion E10702? Grüße
4 RÉPONSES 4
