am
11.10.2020
13:58
- zuletzt bearbeitet am
12.10.2020
07:27
von
Rex
am
11.10.2020
13:58
12.10.2020
07:27
von
Rex
Das Tablet habe ich am 29.02.2020 beim ALDI in Ladbergen gekauft und hat demnach noch 2,5 Jahre Garantie
Seit gestern lädt das Gerät nicht mehr. Woran kann das liegen?
Ich nutze Medion Produkte schon sehr lange aber noch nie ist etwas so schnell kaputt gegangen.
Kann mir hier jemand helfen?
Ganz liebe Grüße
Admin Edit:
Persönliche Daten gelöscht. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
am 11.10.2020 19:03
am 11.10.2020 19:03
Super herzlichen Dank für diesen Tipp. Ich hatte so etwas vermutet aber habe nur Appel Ladegeräte :-).
Jetzt habe ich doch noch ein altes Ladegerät gefunden, welches ich angeschlossen habe und siehe da von 1% auf 5% geladen 🙂
Meine Mama wird sich freuen 🙂 vielen Dank nochmal.
Ich wünsche Dir einen schönen Abend und bleib gesund 🙂
am 11.10.2020 15:30
am 11.10.2020 17:20
am 11.10.2020 17:20
Hi,
das Tablet hatte vor ca.4 Wochen ein Update, wo er sich nicht mehr neu starten ließ. Ich musste ein Hard Reset veranlassen. Danach lief aber wieder aber normal, nur man plötzlich auf einmal 2mal sein Passwort eingeben musste.
Komplett leer war es bislang noch nicht.
am 11.10.2020 18:05
am 11.10.2020 18:05
Dann check mal dein Ladegerät. Nimm mal ein Smartphone Ladegerät (beide den gleichen Micro-USB Stecker und gleiché Micro-USB Ladebuchse voorausgesetzt) und lade mal damit. Wenn es damit lädt (Blitzsymbol in der Akkuanzeige), dann ist dein Ladegerät defekt.
Die Eurostecker mit den schmalen Kontaktpins haben aber auch schon mal Kontaktprobleme in der Schuko-Steckdose,. Probiere mal eine andere.
am 11.10.2020 19:03
am 11.10.2020 19:03
am 11.10.2020 20:26
am 11.10.2020 20:26
Eine Variante gäbe es noch , dass nicht das Ladegerät selber defekt ist, sondern das USB-Kabel.oder der Stecker. Wenn auf den Stecker mal draufgetreten wurde kann der abgeflacht sein, trotzdem noch in die Buchse passen, aber die Kontakte stimmen nicht mehr überein. oder im Kabel ist innerlich eine Ader defekt.
Kann man checken, wenn man das USB Kabel wechselt, zB das Kabel vom Smartphoneladegerät, wenn gesteckt, mit dem originalem am Tablet Netzteil tauscht.
Eigentlich ist der Fehler am Kabel oder Stecker der häufigere.
