op 17.12.2018 22:41
op 17.12.2018 22:41
Hallo Zusammen,
mein Tablet LifeTab P10606 nervt mich immer noch mit den aufploppenden Benachrichtigungen (s. Bild):
Ich habe alle Benachrichtigungen der Apps ausgestellt. Trotzdem ploppen immer wieder Benachrichtigungen auf und stören meinen Lesefluß. Auch ist es immer mühsam die Benachrichtigungen "wegzudrücken", um weiter lesen zu können.
Ich bitte um Hilfe und bin für alle zweckdienlichen Hinweise dankbar.
Tschau
IchBinS
op 13.07.2019 11:52
op 13.07.2019 11:52
warum können jetzt auch die Bilder nicht angezeigt werden???
op 13.07.2019 12:22
op 13.07.2019 12:22
Hallo @ALDI-Computers
In den Einstellungen kann man unter "Apps und Benachrchtigungen" zu jeder App unter dem ersten Punkt " App Benachrichtigungen" ( Einfach anklicken) die Benachrichtigungen der jeweiligen Anwendung deaktivieren.
Bei mir habe ich bei allen Apps die Benachrichtigungen deaktiviert und es ploppt nichts mehr auf.
die einzigste Benachrichtigung, die ich möchte, ist Gmail.
Ps, sobald ein Mod sich einloogt am WE, werden deine Fotos freigeschaltet. dier Freischaltung ist leider erforderlich, damit man die Kontrolle über die hochgeladenen Bilder hat, aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit. Gedulde dich also noch ein wenig.
Besten Gruß
op 13.07.2019 12:30
op 13.07.2019 12:30
Danke danke!
Das mit dem Abstellen habe ich doch schon lange gemacht ...
Es kommt immer eine Invasion von Meldungen, wenn ich nur eine vergessen hätte ...
Das kann es aus meiner Sicht NICHT MEHR sein
Habe mich nun auch durch den MedioService gekämpft und alle ZwangsHürden genommen. Das ist ist für den wirklichen Hilfesuchenden eine Zumutung. Nun denn.
op 13.07.2019 12:38
op 13.07.2019 12:38
Du schreibst: " Die wollten das Gerät eingeschickt und auf Werkseinstellung. Klar, daß das Ergebnis prositiv -ohne Fehler- ist."
Mein Tipp
Ja dann setze doch mal dein Gerät auf Werkseinstellungen, wenn der "Fehler" dann verschwindet, anstatt sich monatelang rumzuärgern. Die Neueinrichtung dauert im schlimmstenfalls ein paar Stunden und du hast dann Ruhe. Mach dir das Leben doch nicht so schwer.
Mit bestem Gruße
op 13.07.2019 16:48
op 13.07.2019 16:48
Moin @ALDI-Computers
ich nochmal, mit dem "Ruhemodus", schau doch einmal nach, eventuell ist es bei dir ähnlich einzustellen.
Bei meinen E10414 (Android 9) gehe ich auf "Nicht Stören", =Modus aktiv (Klingeltöne und Vibration für eingehende Nachrichten sind deaktiviert)
zuvor unter/ Einstellung/Töne(Lautstärke,Vibration,nicht stören)//Nicht stören/Benachrichtigungen/
Punkt=Keine optisches oder akustisches Signal bei Benachrichtigungen anklicken (du siehst und hörst keine Benachrichtigungen)
Info: Auf deinem Smartphone werden keine neuen oder vorhandenen Benachrichtigungen angezeigt.Es ist weder ein
akustisches Signal zu hören noch eine Vibration zu spüren.Es erscheinen auch keine Benachrichtigungen, wenn du vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt.
Benachrichtigungen für grundlegende Smartphone-Aktivitäten und den Smartphone-Status werden weiterhin angezeigt.
oder
Punkt: Benutzerdefiniert= Benutzerdefinierte Einschränkungen einstellbar
und schon hat man Ruhe, zumindest solange es eingeschaltet ist,
wenn man es deaktiviert, kommen allerdings alle Benachrichtigungen hinterher nachgereicht.
op 15.07.2019 16:51
op 15.07.2019 16:51
Moin zusammen,
irgendwie erkenne ich das Problem nicht.
Auf allen Bildern, die ja das Problem zeigen sollen, ist nicht eine einzige Benachrichtigung zu sehen.
Im Gegenteil, es steht doch sogar ausdrücklich geschrieben: "Keine Benachrichtigungen".
Also, wo ist das Problem?
Rainer
op 20.07.2019 12:12
op 20.07.2019 12:14
op 20.07.2019 12:34
op 20.07.2019 12:34
Moin @ALDI-Computers ,
das ist natürlich etwas ganz anderes. Aber das, was deine Bilder zeigen, sind ja keine aufgeploppten Nachrichten,
sondern die aufgeklappte Statusleiste, bzw. das Schnellstartcenter. Es gibt dafür ja mehrere Bezeichnungen.
Und bei allen Androiden, die ich bis jetzt in der Hand hatte, gab es noch nie die Möglichkeit, diese automatisch aufpoppen zu lassen. Man könnte sie immer nur durch wischen von oben nach unten öffnen.
Mir ist auch keine Einstellung bekannt, die dieses zentrale Bedienelement von Android abschalten kann.
Daher vermute ich mal, dass du bei deiner Arbeit immer mal wieder unbewußt diese Wischbewegung ausführst.
Eine andere Möglichkeit wäre m.M. nach nur noch ein Defekt des Digitisers, der dem Betriebssystem dieses Wischen vorgaukelt.
Rainer
op 05.08.2019 00:56
op 05.08.2019 00:56
kurz nachgefragt: was macht der Lesefluß?
Ließ sich doch noch etwas abstellen?
