Android Tablet > Benachrichtigungen sind immer noch nicht abgeschaltet
21 ANTWORTEN 21
ALDI-Computers
Nachricht 1 von 22
14.463 Aufrufe
Nachricht 1 von 22
14.463 Aufrufe
Hallo Zusammen,
mein Tablet LifeTab P10606 nervt mich immer noch mit den aufploppenden Benachrichtigungen (s. Bild):
Ich habe alle Benachrichtigungen der Apps ausgestellt. Trotzdem ploppen immer wieder Benachrichtigungen auf und stören meinen Lesefluß. Auch ist es immer mühsam die Benachrichtigungen "wegzudrücken", um weiter lesen zu können.
Ich bitte um Hilfe und bin für alle zweckdienlichen Hinweise dankbar.
Tschau
 IchBinS
21 ANTWORTEN 21
ALDI-Computers
Nachricht 11 von 22
6.693 Aufrufe
Nachricht 11 von 22
6.693 Aufrufe
warum können jetzt auch die Bilder nicht angezeigt werden???
Raymond
Scientist
Nachricht 12 von 22
6.688 Aufrufe
Nachricht 12 von 22
6.688 Aufrufe
Hallo @ALDI-Computers
In den Einstellungen kann man unter "Apps und Benachrchtigungen" zu jeder App  unter dem ersten Punkt " App Benachrichtigungen" ( Einfach anklicken) die Benachrichtigungen der jeweiligen Anwendung  deaktivieren.
Bei mir habe ich bei allen Apps die Benachrichtigungen deaktiviert und es ploppt nichts mehr auf.
die einzigste Benachrichtigung, die ich möchte, ist Gmail.
Ps, sobald ein Mod sich einloogt am WE, werden deine Fotos freigeschaltet. dier Freischaltung ist leider erforderlich, damit man die Kontrolle über die hochgeladenen Bilder hat, aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit. Gedulde dich also noch ein wenig.
Besten Gruß
ALDI-Computers
Nachricht 13 von 22
6.684 Aufrufe
Nachricht 13 von 22
6.684 Aufrufe
Danke danke!
Das mit dem Abstellen habe ich doch schon lange gemacht ...
Es kommt immer eine Invasion von Meldungen, wenn ich nur eine vergessen hätte ...
Das kann es aus meiner Sicht NICHT MEHR sein
Habe mich nun auch durch den MedioService gekämpft und alle ZwangsHürden genommen. Das ist ist für den wirklichen Hilfesuchenden eine Zumutung. Nun denn.
Raymond
Scientist
Nachricht 14 von 22
6.683 Aufrufe
Nachricht 14 von 22
6.683 Aufrufe
@ALDI-Computers
Du schreibst: " Die wollten das Gerät eingeschickt und auf Werkseinstellung. Klar, daß das Ergebnis prositiv -ohne Fehler- ist."
Mein Tipp
Ja dann setze doch mal dein Gerät auf Werkseinstellungen, wenn der "Fehler" dann verschwindet, anstatt sich monatelang rumzuärgern. Die Neueinrichtung dauert im schlimmstenfalls ein paar Stunden und du hast dann Ruhe.  Mach dir das Leben doch nicht so schwer.
Mit bestem Gruße
Nachricht 15 von 22
6.646 Aufrufe
Nachricht 15 von 22
6.646 Aufrufe
Moin @ALDI-Computers
ich nochmal, mit dem "Ruhemodus", schau doch einmal nach, eventuell ist es bei dir ähnlich einzustellen.
Bei meinen E10414 (Android 9) gehe ich auf "Nicht Stören", =Modus aktiv (Klingeltöne und Vibration für eingehende Nachrichten sind deaktiviert)
zuvor unter/ Einstellung/Töne(Lautstärke,Vibration,nicht stören)//Nicht stören/Benachrichtigungen/
Punkt=Keine optisches oder akustisches Signal bei Benachrichtigungen anklicken (du siehst und hörst keine Benachrichtigungen)
Info: Auf deinem Smartphone werden keine neuen oder vorhandenen Benachrichtigungen angezeigt.Es ist weder ein
akustisches Signal zu hören noch eine Vibration zu spüren.Es erscheinen auch keine Benachrichtigungen, wenn du vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt.
Benachrichtigungen für grundlegende Smartphone-Aktivitäten und den Smartphone-Status werden weiterhin angezeigt.
oder
Punkt: Benutzerdefiniert= Benutzerdefinierte Einschränkungen einstellbar
und schon hat man Ruhe, zumindest solange es eingeschaltet ist,
wenn man es deaktiviert, kommen allerdings alle Benachrichtigungen hinterher nachgereicht.
rainzor
Nachricht 16 von 22
6.601 Aufrufe
Nachricht 16 von 22
6.601 Aufrufe
Moin zusammen,
irgendwie erkenne ich das Problem nicht.
Auf allen Bildern, die ja das Problem zeigen sollen, ist nicht eine einzige Benachrichtigung zu sehen.
Im Gegenteil, es steht doch sogar ausdrücklich geschrieben: "Keine Benachrichtigungen".
Also, wo ist das Problem?
Rainer
ALDI-Computers
Nachricht 17 von 22
6.534 Aufrufe
Nachricht 17 von 22
6.534 Aufrufe
@Fishtown
Danke! Habe ich jetzt mal so geamcht. Beobachte und werde berichten!
Angenehmes Wochenende
ALDI-Computers
Nachricht 18 von 22
6.531 Aufrufe
Nachricht 18 von 22
6.531 Aufrufe
@rainzor
Genau das ist das Problem. Die Nachrichten, daß keine Nachrichten vorhanden sind, ploppen immer wieder auf. Laßen sich nicht abstellen und behindern den Arbeitsfluß massiv.
Angenehmes Wochenende in die Republik
rainzor
Nachricht 19 von 22
6.525 Aufrufe
Nachricht 19 von 22
6.525 Aufrufe
Moin @ALDI-Computers ,
das ist natürlich etwas ganz anderes. Aber das, was deine Bilder zeigen, sind ja keine aufgeploppten Nachrichten,
sondern die aufgeklappte Statusleiste, bzw. das Schnellstartcenter. Es gibt dafür ja mehrere Bezeichnungen.
Und bei allen Androiden, die ich bis jetzt in der Hand hatte, gab es noch nie die Möglichkeit, diese automatisch aufpoppen zu lassen. Man könnte sie immer nur durch wischen von oben nach unten öffnen.
Mir ist auch keine Einstellung bekannt, die dieses zentrale Bedienelement von Android abschalten kann.
Daher vermute ich mal, dass du bei deiner Arbeit immer mal wieder unbewußt diese Wischbewegung ausführst.
Eine andere Möglichkeit wäre m.M. nach nur noch ein Defekt des Digitisers, der dem Betriebssystem dieses Wischen vorgaukelt.
Rainer
Nachricht 20 von 22
6.468 Aufrufe
Nachricht 20 von 22
6.468 Aufrufe
kurz nachgefragt: was macht der Lesefluß?
Ließ sich doch noch etwas abstellen?
21 ANTWORTEN 21
