akoya x 52708
6 RÉPONSES 6
hoen
Message 1 sur 7
1 607 Visites
Message 1 sur 7
1 607 Visites
akoya x 52708
Laut Bedienungsanleitung kann man
DDC/CI  Monitorsteuerung über den angeschlossenen Computer
aktivieren.
Habe ich gemacht, und wie geht es jetzt weiter?
Wie steuere ich den Monitor über den Computer?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 7
1 602 Visites
Message 2 sur 7
1 602 Visites
Moin @hoen und willkommen
wenn ich das richtig verstehe benötigst du dafür dementsprechnede Software, lag dem Monitor welche bei?
Sonst versuche die "ClickMonitorDDC"  aus diesen Beitrag:https://www.xgadget.de/anleitung/monitor-display-steuerung-ueber-ddc-ci/
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
1 603 Visites
Message 2 sur 7
1 603 Visites
hoen
Message 3 sur 7
1 595 Visites
Message 3 sur 7
1 595 Visites
Das ist genau das, was ich gesucht habe.
Danke
hoen
Message 4 sur 7
1 466 Visites
Message 4 sur 7
1 466 Visites
Ich kann mit der Software
ClickMonitorDDC
den Monitor ansteuern und alle möglichen Einstellungen verändern.
Es gelingt mir aber nicht, den Eingang von HDMI1 auf HDMI2 umzuschalten.
An beiden Eingängen ist ein Rechner angeschlossen. Die Umschlatund mit den Bedienknöpfen am Monitor geht, ist aber ein ziemliches Gefummele.
hoen
Message 5 sur 7
1 465 Visites
Message 5 sur 7
1 465 Visites
Gibt es noch andere Software für die Ansteuerung. Ich habe im Internet nichts gefunden.
Message 6 sur 7
1 453 Visites
Message 6 sur 7
1 453 Visites
Moin @hoen
meinst du mit umschalten wenn beide Rechner gleichzeitig an sind?
Ist dann HDMI1 immer vorrangig an oder spielt es eine Rolle wer zuerst eingeschaltet wird?
Was passiert wenn beide Rechner an sind und er auf HDMI1 das Bild zeigt und du am Rechner von HDMI1
über Start / Ein-Aus / auf "Energie sparen" gehst, wo du zuvor in den Energiespareinstellungen
das einschalten in den Hybrid Standby Modus für den Bildschirm auf 1 Minute gesetzt hast?
schaltet er dann nach 1 Min. um auf HDMI2?
Wenn du beide Rechner so einstellst könntest du also sozusagen über Ein-Aus / Energie Sparen umschalten.
Sollte das funktionierten muss man nur noch raus finden wo man in der Registy die 1 Minute auf 0 setzen kann um sofort umzuschalten.
hoen
Message 7 sur 7
1 422 Visites
Message 7 sur 7
1 422 Visites
Vielen Dank für den Workarround. VOn 1 nach 2 funktioniert es. Von 2 nach 1 wird noch getestet.
6 RÉPONSES 6
