zeitlich stark verzögerte Erkennung von USB-Sticks ( MEDION AKOYA E6436, MD 61100 )
5 ANTWORTEN 5
ukoft
Nachricht 1 von 6
1.586 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
1.586 Aufrufe
seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass sowohl am USB 2.0- als auch an den USB 3.0-Ports die angeschlossenen USB-Sticks nur mit zeitlicher Verzögerung von mehreren Minuten erkannt werden.
Kennt jemand das Problem, bzw. hat jemand hierfür eine Lösung ?
Herzlichen Dank vorab
-ukoft
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
1.580 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
1.580 Aufrufe
Moin @ukoft und willkommen,
gab es denn vor ein paar Wochen ein Update , dasTreiber verändert wurden?
Gibt es Probleme wenn du im Geräemanager nachschaust?
Die Medion Service App durch laufen lassen: https://www.medion.com/de/service/service-app
Wiederherstelllungspunkt aktivieren vor dem Ereignis.
ukoft
Nachricht 3 von 6
1.570 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
1.570 Aufrufe
@Fishtown: Danke für deine Rückmeldung, aber ich kann das Problem nicht mit einem Update in Verbindung bringen.
Rücksetzung des Rechners auf einen älteren Stand führt ebenfalls nicht zum Erfolg.
Was mich verwundert ist die Tatsachen, dass die Erkennung der USB-Sticks prizipiell funktioniert, allerdings mit Verzögerung von mehreren Minuten und dass sowohl USB 2.0 als auch die USB 3.0-Ports vom gleichen Problem betroffen sind.
 Weitere Ideen ?
Gibt es u.U. Treiber für die USB-Ports, die ich nochmals "drüberbügeln" könnte ?
Gruß Ukoft
Nachricht 4 von 6
1.565 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
1.565 Aufrufe
Moin @ukoft
müssten dann ja die Chipsatztreiber sein: https://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=16419&type=treiber&lang=uk
Wenn du die Kamera aktivierst, hast du da auch Zeitverzögerung? ist normal auch über USB Port angeschlossen(intern).
Kannst natürlich auch im Gerätemanager die USB Controller manuell löschen und den Rechner neu starten, Windows installiert dann Neue
oder da du auch Treiber auf Laufwerk D : (Recover) haben solltet , das du diese nimmst.
Edit : Dieses gefunden, da schau mal nach ob das aktiv ist.
Lösung aus einen Foren/ FAQ zum zeitverzögerten erkennen eines Wlan Stick`s am USB Port.
Automatische Wiedergabe aktivieren
  • Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf "Start" und dann auf "Einstellungen".
  • Klicken Sie im Menü "Einstellungen" auf "Geräte" bzw. auf "Bluetooth & Geräte".
  • Klicken Sie auf "Automatische Wiedergabe".
  • Aktivieren Sie die Option "Automatische Wiedergabe für alle Medien und Geräte verwenden".
ukoft
Nachricht 5 von 6
1.491 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
1.491 Aufrufe
@Fishtown
Kamera weist keine Verzögerung auf.
Sowohl erneutes Aufspielen der Chipsatztreiber wie auch manuelles Löschen der USB-Controller hat das Problemnicht gelöst.
Weitere Ideen ?
Nachricht 6 von 6
1.484 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
1.484 Aufrufe
Moin @ukoft ,
mögliche Rückschlüsse könnte der Task-Manager bringen.
Du könntest den Taskmanager öffnen (wintaste + x, dort den Manager auswählen)  und beobachten welcher Prozess eventuell anläuft in den Moment wo du den USB Stick ansteckst und so lange läuft bis der Stick erkannt wird.
5 ANTWORTEN 5
