Monitor startet und geht nach 3 Sekunden wieder aus
14 RÉPONSES 14
MauricexStunt
Message 1 sur 15
6 832 Visites
Message 1 sur 15
6 832 Visites
Ich suche jetzt bestimmt schon nach einer Stunde nach meinem Problem aber habe noch nichts gefunden.
Ich habe meinen Medion Monitor per HDMI mit meiner Playstation 4 aber auch mit meinem Laptop  verbunden (nur ein Anschluss, daher wechsel Ich immer). Ich hatte alles noch mit Strom angeschlossen aber alles war aus, dann hab ich auch den Strom aus gemacht und später woeder an, auf einmal hatte ich das Problem mit dem Monitor.
Ich hab verschiedene Stromkabel ausprobiert und es kam immer das selbe Problem.
Ich dachte erst, dass es am HDMI kabel liegt oder an der Playstation aber ich habe es an meinem Fernseher angeschlossen und dort hat es funktioniert.
Bitte helfen
Mfg: Maurice
14 RÉPONSES 14
Message 11 sur 15
2 451 Visites
Message 11 sur 15
2 451 Visites
Moin @MauricexStunt
hast du die Möglichkeit ein VGA Kabel am Laptop anzuschliessen?
Der Monitor hat ja diesen Anschluß.
Sollte das auch nicht funktionieren, gehe ich von eine Hardware defekt aus.
In die Monitoreinstellung(OSD MenÜ) kommt man im Stand by nicht rein, erst wenn vom Rechner Signale kommen (Betriebsanzeige grün).
MauricexStunt
Message 12 sur 15
2 438 Visites
Message 12 sur 15
2 438 Visites
Ich habe die Playstation sowie den Laptop mit den selben HDMI Kabeln am Fernseher angeschlossen.
Nicht über Monitor und dann Fernseher (was auch immer damit gemeint ist).
An den Kabeln liegt es nicht sonst würde es ja nicht auf den Fernseher übertragen werden und es geht auch nicht darum, dass der Monitor kein Signal bekommt, sondern er nach 3 Sekunden wieder in den Stand-by Modus geht.
Ich kann mir vorstellen, dass der der HDMI Anschluss am Monitor selber kaputt ist, aber das kann ja nicht einfach so passieren, nur weil man den Strom aus macht.
Und davor hatte die Person auch keinerlei Probleme mit dem Monitor
MauricexStunt
Message 13 sur 15
2 437 Visites
Message 13 sur 15
2 437 Visites
Ich habe zwar ein VGA Kabel, aber es ist kein Anschluss am Laptop möglich.
Message 14 sur 15
2 432 Visites
Message 14 sur 15
2 432 Visites
@MauricexStunt
 Wie soll man das aus der Ferne untersuchen / beurteilen? Ich sagte ja auch der Kabelstecker oder die Buchse kann einen Wackelkontakt haben. Wenn Du den Monitor mit dem HDMI Kabel anschliesst, gibt es in der HDMI Eingangsbuchse möglicherweise keinen Kontakt. Dann ist dann nicht das Kabel ursächlich, sondern die Eingangs-HDMI Buchse, die das Signal nicht weiterleitet. Und gerade da sehr  häufig das Kabel umgesteckt wurde.
Aber genug des Ratespiels, geh in einen Computershop und lass den Monitor checken. Oder kauf einen neuen, denn das scheint eher ein wirtschaftlicher Totalschaden zu sein.
Anonymous
None
Message 15 sur 15
2 417 Visites
Message 15 sur 15
2 417 Visites
Hallo @MauricexStunt
für kleines Geld gibt es Adapter, die eine Nutzung des VGA-Kabels via Adapter "HDMI auf VGA" (für den Anschluss am Rechner!) ermöglichen. Ist sicherlich günstiger als ein neuer Monitor!
Mit freundlichen Grüßen
F. Milas
14 RÉPONSES 14
