MEDION LIFE P15495 (MD 21360) DE-A MSN: 30019315 Netz-LED blinkt blau und TV bootet nicht
7 ANTWOORDEN 7
Herion
Bericht 1 van 8
1.464 Weergaven
Bericht 1 van 8
1.464 Weergaven
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein MEDION LIFE P15495 (MD 21360) TV startet nicht mehr!  😭
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue Netz-LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo.
Nach einer Weile verschwindet das Logo kurz und wird dann wieder angezeigt. Die blaue netz-LED blinkt dabei weiterhin durchgänig.
Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung,
noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Einigen Leuten konnte vom Service wohl bei ähnlichen Fehlern mit einem Firmware-Update geholfen werden.
Leider ist mir unklar wie dieses Update installiert werden soll wenn der TV nicht bootet.
Folgendes habe ich probiert:
1. Firmware Update MEDION LIFE MB 97 LED Backlight TV Serie
Version: 0.45.23.50 runtergeladen und entpackt.
2. Aktuelle Firmware (upgrade_mb97.bin vom 11.12.2017) auf einen Fat32 USB-Stick (4GB) ins Root-Verzeichnis kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg!
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts. Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
3. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs geht diese an. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Habe ich vielleicht etwas übersehen, oder sogar was Falsch gemacht?
Welche Firmware-Version auf dem TV installiert ist, kann ich leider nicht sagen. Jedoch wurde bisher kein Update installiert. Der Herstellungscode / Datum ist: 10/29/15
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Herion
Bericht 6 van 8
1.309 Weergaven
Bericht 6 van 8
1.309 Weergaven
Hallo @Daniel,
Der Fernseher läuft wieder mit der Firmware die du mir geschickt hast !!!!!!! ‌‌‌‌
Bin total happy !!! ‌‌
Kleine Anmerkung zur (PDF-Datei) "Anleitung zum Full Software Update".
Zitat: "Nach der Installation des Updates erscheint automatisch das Menü zur Erstinstallation (LED leuchtet normal). "
Bei mir erschien das Menü und die blau LED war AUS.
Ansonsten alles bestens !!! Ich hoffe der Fernseher läuft noch ein paar Jahre.
Dir nochmal 1000 Dank für deine Mühe !!! ‌‌
Beste Grüße - Herion
7 ANTWOORDEN 7
Frog
Bericht 2 van 8
1.410 Weergaven
Bericht 2 van 8
1.410 Weergaven
Hallo @Herion , willkommen in der MEDION Community.
Deine Vorgehensweise war schon richtig. Dem Update liegt auch die PDF mit den nötigen Schritten bei. Ebenso die Reststromentladung ist sehr oft hilfreich, gern auch für ein paar Stunden, z.B. über Nacht komplett vom Strom trennen.
Ich habe jetzt noch einmal angefragt, ob es noch eine andere / komplette / originale Firmware für das Modell gibt. Sobald ich Rückinfos habe, melde ich mich nochmal.
Lieben Gruß - der Frog
Herion
Bericht 3 van 8
1.387 Weergaven
Bericht 3 van 8
1.387 Weergaven
Hallo @Frog,
vielen Dank für deine Rückantwort. Der Fernseher war schon ein paar Tage von der Steckdose getrennt.
An der Tiefentladung liegt es leider nicht.
Hab heute mal den TV aufgeschraubt und die ELKO's auf der Netzteilplatine durchgemessen.
Sind alle okay. Spannungen 12,5V, 25V, 80V (für die Hintergrundbeleuchtung) vorhanden.
Die Update-Datei hab ich auch nochmal auf einen anderen USB-Stick (32GB, FAT32) kopiert und alle vorhergehenden Schritte wiederholt.
Leider bleibt das Fehlerbild gleich!
Wäre prima wenn du evtl. noch eine passende Firmware findest oder eine andere Lösung kennst wie ich die vorhandene Firmware-Datei aufspielen kann.
Vielleicht haben auch die Mod's / User @Fishtown , @Andi oder @Daniel noch eine Idee, da sie wohl bei ähnlichen Problemen der Community schon helfen konnten.
Viele Grüße - Herion
Daniel
Bericht 4 van 8
1.353 Weergaven
Bericht 4 van 8
1.353 Weergaven
 Hallo @Herion
ich versuche gerade an die Komplettsoftware von dem TV ran zu kommen.
Wenn ich die habe, dann schicke ich dir einen Download-Link, die könnte vielleicht noch helfen.
VG,
Daniel
Daniel
Bericht 5 van 8
1.325 Weergaven
Bericht 5 van 8
1.325 Weergaven
@Herion
Ich habe da was für dich, ich schicke Dir gleich eine PN
VG,
Daniel
Herion
Bericht 6 van 8
1.310 Weergaven
Bericht 6 van 8
1.310 Weergaven
Hallo @Daniel,
Herion
Bericht 7 van 8
1.303 Weergaven
Bericht 7 van 8
1.303 Weergaven
Hallo @Daniel,
eine Frage hätte ich noch. Ich hab jetzt mal nachgesehen welche Firmware-Version durch das Full-Update installiert wurde.
Es ist laut Einstellungs-Menü:
Aktuelle Software / Update: V.0.0.39.9 MED
Anwendungsversion: V.0.0.18.4
Da das von Medion angebotene Firmware Update MEDION LIFE MB 97 LED Backlight TV Serie die Versions-Nr.: 0.45.23.50 hat, ist die Frage ob es Sinn macht, diese scheinbar höhere / neuere Firmware-Version jetzt wo der Fernseher wieder läuft zu installieren oder ist es besser jetzt die Finger davon zu lassen?
Daniel
Bericht 8 van 8
1.237 Weergaven
Bericht 8 van 8
1.237 Weergaven
Guten Morgen @Herion
da es die Ursprungssoftware ist, die ich dir geschickt habe, ist die Version tatsächlich auch niedriger.
Es spricht ansich nichts dagegen das Update zu installieren, allesdings gehe ich immer nach dem Motto: "never change a running system"
Wenn alles einwandfrei funktioniert, würde ich persönlich es lassen.
Allerdings kannst du das Full-Update jedeerzeit wieder drauf bügeln.
VG,
Daniel
7 ANTWOORDEN 7
