P85754 (MD 90754) Fragen über Fragen...
9 RÉPONSES 9
styled
Message 1 sur 10
2 145 Visites
Message 1 sur 10
2 145 Visites
Moin zusammen,
so langsam verzweifele ich an diesem Starterpaket.
Hat das einer von Euch schon brauchbar zum Laufen bekommen?
Ich habe zwar die Geräte in der APP eingebunden, kann aber die Anlage nicht scharf schalten oder unscharf schalten.
Ich finde nichts, um die Sensoren in einen Bereich einzubinden.
Liegt es vielleicht an der APP? Ich habe die Medion Smart Home (Android) installiert - muß da vielleicht eine andere genutzt werden?
Oder ist das Starterpaket nur ein halbes Starterpaket?
Wie gesagt: Fragen über Fragen! Ich wäre für hilfreiche Tipps dankbar.
Schon mal Danke für die Hilfe!
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
2 130 Visites
Message 2 sur 10
2 130 Visites
Hallo @styled und herzlich willkommen in der Community.
Das funktioniert bei diesem Set auch nicht. Du hast ein Set mit Smarthome-Zentrale gekauft. Um etwas "scharfschalten" zu können brauchst du ein Set inklusive Alarm-Zentrale. Bei deinem Set bekommst du zwar Push Nachrichten, aber ein akustischer Alarm an der Zentrale oder mit einer Außensirene kann nicht ausgelöst werden.
styled
Message 3 sur 10
2 100 Visites
Message 3 sur 10
2 100 Visites
OK, schon mal Danke für den Hinweis.
Die Zentrale ist heute eingetroffen (P85731). So weit, so gut...
Aber: Der Glasbruchsensor macht Theater. Immer wieder Verbindungsverluste, trotz jetzt mehrfachem Batterietausch, Umsetzen der Zentrale zum Verringern der Entfernung. Ärgerlich...
Außerdem: In der Beschreibung steht, zu der Zentrale gehöre eine Fernbedienung - ist aber natürlich nicht dabei. Wie denn jetzt?
Schade...
Message 4 sur 10
2 060 Visites
Message 4 sur 10
2 060 Visites
Hallo @styled.
Was meinst du mit "eingetroffen"? Beim Gerät P85731 (MD 90731) handelt es sich um eine Alarm-Zentrale. Hast du dir jetzt zusätzlich zu deinem Smarthome-Set ein Alarm-Set bestellt?
Wende dich bitte einmal an den Support, so dass dieser ausgetauscht werden kann.
Welche Beschreibung genau? Woher hast du diese? Lag die Beschreibung der Zentrale bei? Oder hast du dir die Beschreibung aus unserem Downloadbereich aufgerufen? Schaust du dir vielleicht gerade eine Beschreibung an, die ein komplettes Set beschreibt? Dann kann eine Fernbedienung natürlich erwähnt sein. Hast du die Alarm-Zentrale P85731 (MD 90731) vielleicht einzeln gekauft? Dann ist eine Fernbedienung natürlich nicht dabei.
Message 5 sur 10
2 053 Visites
Message 5 sur 10
2 053 Visites
@styled
Im der BDA  zur isolierten Alarm-Zentrale  P85731 steht der Lieferumfang beschrieben. War diese Anleitung in der Lieferung dabei?
-->  https://bda.medion.com/qsg_md90731_de_en.pdf
Zum Lieferumfang steht drin:
"Vergewissern Sie sich nach
dem Auspacken, dass folgende
Teile mitgeliefert worden sind:
• Fernbedienung
(inkl. Knopfzelle 3 V, Typ
CR2032)"
Im Produkt Informationsflyer zur isolierten Alarmzentrale P85731, MD 90731 wird dagegen  im Lieferumfang eine Fernbedienung nicht erwähnt.
--> https://bda.medion.com/pi_md90731_de.pdf.
Da sind die informationen widersprüchlich. Je nachdem welche  Information zu und bei deiner Bestellung und der Lieferung vorlag, könntest Du einen Anspruch auf eine mitgelieferte FB haben. Oder auch nicht.
Du müsstest den Anspruch, dass die FB  in deinem Fall zum Lieferumfang gehört, nachweisen.
Ich denke dass die mit der Alarmzentrale mitgelieferte BDA, in der eine FB zum Lieferumfang gehörig ausdrücklich genannt wird, ausschlaggebend ist. Noch besser wenn es auch im Angebot vor der Bestellung ausdrücklich erwähnt wurde.
Dann könnte sich Medion nicht auf einen (Druck-) Fehler in der BDA berufen.
styled
Message 6 sur 10
2 042 Visites
Message 6 sur 10
2 042 Visites
@Andi Ich beziehe mich auf die BDA, die der Zentrale beilag. Auch, wenn die Fernbedienung nicht explizit in der Artikelbeschreibung erwähnt wurde, gehört sie lt. BDA zum Lieferumfang. In einer allgemeinen Artikelbeschreibung werden i.d.R. nur die Hauptkomponente(n) aufgelistet.
Inzwischen habe ich den Support mit der Bitte um Ersatz (Glasbruchsensor) bzw. Nachlieferung (Fernbedienung) angeschrieben. Ich melde mich bzgl. der Reaktion.medion-fb.jpg
styled
Message 7 sur 10
2 040 Visites
Message 7 sur 10
2 040 Visites
s scheint leider so, dass bei Medion Wunsch und Wirklichkeit nicht immer übereinstimmen. Siehe z. B. die Erweiterungsmöglichkeit durch weitere Zentralen. Wie anderweitig hier schon geschrieben wurde, gilt dies wohl nur für bestimmte Alarmzentralen. Das ist für die Kunden (u.a. für mich - Wohnung über mehrere Etagen) ziemlich ärgerlich.
Message 8 sur 10
2 022 Visites
Message 8 sur 10
2 022 Visites
Hallo @styled.
Ich habe mich eben einmal bei der Fachabteilung informiert. Die Fernbedienung wurde weder im Webshopangebot, noch in dem dort verlinkten Produktdatenblatt erwähnt. Insofern hast du bekommen, was du bestellt hast. Eine Alarmzentrale ohne Fernbedienung. Bei der Erwähnung der Fernbedienung in der Bedienungsanleitung handelt es sich um einen Fehler.
Ich drücke dir aber die Daumen, dass der Support so kulant ist und dir trotzdem ein Fernbedienung zukommen lässt. Ein Anspruch darauf besteht aber nicht.
Max111
Message 9 sur 10
954 Visites
Message 9 sur 10
954 Visites
Hallo an die Community
ich habe seit Jahren obige Anlage. Einfach und gut bis auf die App. Jetzt habe ich allerdings das Problem das der Rauchmelder/Sirene/Alarm nur noch unzuverlässig reagiert, sprich...mal ja mal nein. Egal welche Einstellung. Die Tür/Fenstersensoren funktionieren alle, die App zeigt an das alls ok ist, die Push Meldung funktioniert, nur der Rauchmelder reagiert nicht immer. Das Gerät scheint aber in Ordnung. es reagiert ja auch, nur nicht zuverlässig.
Das macht es so schwer den Fehler zu finden, entweder es geht oder nicht. Aber nur ab und zu geht garnicht. Hängt dieses eventuell mit einem Update zusammen? Für Hilfe wäre ich dankbar, beste Grüße und einen schönen Sonntag Max
Max111
Message 10 sur 10
946 Visites
Message 10 sur 10
946 Visites
Sorry hatte den Namen vergessen..es geht um die Anlage P85754
9 RÉPONSES 9
