P85754 (MD 90754) Fragen über Fragen...
9 ANTWOORDEN 9
styled
Bericht 1 van 10
2.965 Weergaven
Bericht 1 van 10
2.965 Weergaven
Moin zusammen,
so langsam verzweifele ich an diesem Starterpaket.
Hat das einer von Euch schon brauchbar zum Laufen bekommen?
Ich habe zwar die Geräte in der APP eingebunden, kann aber die Anlage nicht scharf schalten oder unscharf schalten.
Ich finde nichts, um die Sensoren in einen Bereich einzubinden.
Liegt es vielleicht an der APP? Ich habe die Medion Smart Home (Android) installiert - muß da vielleicht eine andere genutzt werden?
Oder ist das Starterpaket nur ein halbes Starterpaket?
Wie gesagt: Fragen über Fragen! Ich wäre für hilfreiche Tipps dankbar.
Schon mal Danke für die Hilfe!
9 ANTWOORDEN 9
Bericht 2 van 10
2.950 Weergaven
Bericht 2 van 10
2.950 Weergaven
Hallo @styled und herzlich willkommen in der Community.
Das funktioniert bei diesem Set auch nicht. Du hast ein Set mit Smarthome-Zentrale gekauft. Um etwas "scharfschalten" zu können brauchst du ein Set inklusive Alarm-Zentrale. Bei deinem Set bekommst du zwar Push Nachrichten, aber ein akustischer Alarm an der Zentrale oder mit einer Außensirene kann nicht ausgelöst werden.
styled
Bericht 3 van 10
2.920 Weergaven
Bericht 3 van 10
2.920 Weergaven
OK, schon mal Danke für den Hinweis.
Die Zentrale ist heute eingetroffen (P85731). So weit, so gut...
Aber: Der Glasbruchsensor macht Theater. Immer wieder Verbindungsverluste, trotz jetzt mehrfachem Batterietausch, Umsetzen der Zentrale zum Verringern der Entfernung. Ärgerlich...
Außerdem: In der Beschreibung steht, zu der Zentrale gehöre eine Fernbedienung - ist aber natürlich nicht dabei. Wie denn jetzt?
Schade...
Bericht 4 van 10
2.880 Weergaven
Bericht 4 van 10
2.880 Weergaven
Hallo @styled.
Was meinst du mit "eingetroffen"? Beim Gerät P85731 (MD 90731) handelt es sich um eine Alarm-Zentrale. Hast du dir jetzt zusätzlich zu deinem Smarthome-Set ein Alarm-Set bestellt?
Wende dich bitte einmal an den Support, so dass dieser ausgetauscht werden kann.
Welche Beschreibung genau? Woher hast du diese? Lag die Beschreibung der Zentrale bei? Oder hast du dir die Beschreibung aus unserem Downloadbereich aufgerufen? Schaust du dir vielleicht gerade eine Beschreibung an, die ein komplettes Set beschreibt? Dann kann eine Fernbedienung natürlich erwähnt sein. Hast du die Alarm-Zentrale P85731 (MD 90731) vielleicht einzeln gekauft? Dann ist eine Fernbedienung natürlich nicht dabei.
Bericht 5 van 10
2.873 Weergaven
Bericht 5 van 10
2.873 Weergaven
@styled
Im der BDA  zur isolierten Alarm-Zentrale  P85731 steht der Lieferumfang beschrieben. War diese Anleitung in der Lieferung dabei?
-->  https://bda.medion.com/qsg_md90731_de_en.pdf
Zum Lieferumfang steht drin:
"Vergewissern Sie sich nach
dem Auspacken, dass folgende
Teile mitgeliefert worden sind:
• Fernbedienung
(inkl. Knopfzelle 3 V, Typ
CR2032)"
Im Produkt Informationsflyer zur isolierten Alarmzentrale P85731, MD 90731 wird dagegen  im Lieferumfang eine Fernbedienung nicht erwähnt.
--> https://bda.medion.com/pi_md90731_de.pdf.
Da sind die informationen widersprüchlich. Je nachdem welche  Information zu und bei deiner Bestellung und der Lieferung vorlag, könntest Du einen Anspruch auf eine mitgelieferte FB haben. Oder auch nicht.
Du müsstest den Anspruch, dass die FB  in deinem Fall zum Lieferumfang gehört, nachweisen.
Ich denke dass die mit der Alarmzentrale mitgelieferte BDA, in der eine FB zum Lieferumfang gehörig ausdrücklich genannt wird, ausschlaggebend ist. Noch besser wenn es auch im Angebot vor der Bestellung ausdrücklich erwähnt wurde.
Dann könnte sich Medion nicht auf einen (Druck-) Fehler in der BDA berufen.
styled
Bericht 6 van 10
2.862 Weergaven
Bericht 6 van 10
2.862 Weergaven
@Andi Ich beziehe mich auf die BDA, die der Zentrale beilag. Auch, wenn die Fernbedienung nicht explizit in der Artikelbeschreibung erwähnt wurde, gehört sie lt. BDA zum Lieferumfang. In einer allgemeinen Artikelbeschreibung werden i.d.R. nur die Hauptkomponente(n) aufgelistet.
Inzwischen habe ich den Support mit der Bitte um Ersatz (Glasbruchsensor) bzw. Nachlieferung (Fernbedienung) angeschrieben. Ich melde mich bzgl. der Reaktion.medion-fb.jpg
styled
Bericht 7 van 10
2.860 Weergaven
Bericht 7 van 10
2.860 Weergaven
s scheint leider so, dass bei Medion Wunsch und Wirklichkeit nicht immer übereinstimmen. Siehe z. B. die Erweiterungsmöglichkeit durch weitere Zentralen. Wie anderweitig hier schon geschrieben wurde, gilt dies wohl nur für bestimmte Alarmzentralen. Das ist für die Kunden (u.a. für mich - Wohnung über mehrere Etagen) ziemlich ärgerlich.
Bericht 8 van 10
2.842 Weergaven
Bericht 8 van 10
2.842 Weergaven
Hallo @styled.
Ich habe mich eben einmal bei der Fachabteilung informiert. Die Fernbedienung wurde weder im Webshopangebot, noch in dem dort verlinkten Produktdatenblatt erwähnt. Insofern hast du bekommen, was du bestellt hast. Eine Alarmzentrale ohne Fernbedienung. Bei der Erwähnung der Fernbedienung in der Bedienungsanleitung handelt es sich um einen Fehler.
Ich drücke dir aber die Daumen, dass der Support so kulant ist und dir trotzdem ein Fernbedienung zukommen lässt. Ein Anspruch darauf besteht aber nicht.
Max111
Bericht 9 van 10
1.774 Weergaven
Bericht 9 van 10
1.774 Weergaven
Hallo an die Community
ich habe seit Jahren obige Anlage. Einfach und gut bis auf die App. Jetzt habe ich allerdings das Problem das der Rauchmelder/Sirene/Alarm nur noch unzuverlässig reagiert, sprich...mal ja mal nein. Egal welche Einstellung. Die Tür/Fenstersensoren funktionieren alle, die App zeigt an das alls ok ist, die Push Meldung funktioniert, nur der Rauchmelder reagiert nicht immer. Das Gerät scheint aber in Ordnung. es reagiert ja auch, nur nicht zuverlässig.
Das macht es so schwer den Fehler zu finden, entweder es geht oder nicht. Aber nur ab und zu geht garnicht. Hängt dieses eventuell mit einem Update zusammen? Für Hilfe wäre ich dankbar, beste Grüße und einen schönen Sonntag Max
Max111
Bericht 10 van 10
1.766 Weergaven
Bericht 10 van 10
1.766 Weergaven
Sorry hatte den Namen vergessen..es geht um die Anlage P85754
9 ANTWOORDEN 9
