06.10.2020 11:56
08.10.2020 16:48
08.10.2020 16:48
Moin @DU-EDE ,
das zurücksetzen auf Werkeinstellung
kannst du natürlich machen. Ich denke aber eher du hast nur ein Wlan Problem.
Die Tür ist, wie schon vermutet per Bluetooth verbunden, sieht man am bluetooth Zeichen, links neben "Balkon EG". Hast du ein anderes Handy ausprobiert um das Wlan Problem einzugrenzen und die Anlage somit auszuschliessen. Sind beide im selben Netzwerk, kontrolliere die Einstellung im Router. Die Anlage läuft nur im 2,4 Ghz Band. Hat dein iphone eventuell ein Update bekommen! Was ganz banales, Wlan ist am iphone eingeschaltet! 😀
06.10.2020 20:18
Moin @DU-EDE und willkommen,
es ist ja richtig, wenn keine Verbindung besteht hast du kein Zugriff per App.
Woher weißt du das sich die Zentrale aufhängt und wie bekommst du sie wieder zum laufen! Lässt sie sich am Gerät auch ohne App aktivieren!
Wenn du keine Verbindung hast blinkt dann die Wlan Led an der Anlage? Routerupdate bekommen? Hast du etwas verändert oder ausgewechselt?
Versuch: Anlage aus und eingeschalten, genauso auch einmal den Router neu starten.
07.10.2020 14:10
Moin @Fishtown und vielen Dank für die Antwort.
Vielleicht nicht richtig beschrieben worden. Die Zentrale zeigt jetzt DEAKTIVIERT mit Datum und Uhrzeit an.
WLAN Signal ist an. Mobilfunksignal blinkt im 3 Sec. Takt.
Kann auch nach Eingabe der PIN die Anlage AKTIVIEREN. Dieses geht sogar mit der Fernbedienung obwohl sie im Gerätemanager der APP rot angezeigt wird. Batterien in allen Sensoren gepfüft und o.k.
Die APP auf meinen iPhone zeigt oben rechts KEINE VERBINDUNG.
Mein Netz Ethernet FRITZ!BOX 7590, Update vorgestern auf Version 07.21.
Was mich zweifeln lässt ist die Tatsache das ich von der APP nichts aktivieren kann da KEINE VERBINDUNG angezeigt wird.
Öffne ich aber eine Tür oder Fenster wird dieses in der APP angezeigt. Was fehlt nun für eine Verbindung.
Deinen erwähnten Versuch habe ich durchgeführt.
Gruß DU-EDE
PS kann man hier Bilder anhängen?
07.10.2020 17:31 - edited 07.10.2020 17:33
Moin @DU-EDE ,
also: An der Zentrale wird dir angezeigt, das das offene Schloss grün leuchtet (deaktiviert) und die Wlan Led leuchtet ohne zu blinken (wlan besteht mit Router) sowie alle 3 sek. die Anzeige das du eine Sim Karte aktiv nutzt/eingelegt ist.
Kontrolliere ob im Router die Anlage im Wlan da ist. Benutze ein Androidhandy oder Tablet mit der Smart Home App und deinen Zugangsdaten ob du Zugriff hast.
Wie gesagt, die Anlage funktioniert auch ohne die App daher geht auch die Fernbedienung per Bluetooth.
Ist das erst seit dem Router update?
Probiere: App mit Cache auf dem iPhone deinstallieren und neu installieren.
Bist du sicher das er dir die Meldung in der App anzeigt, das eine Tür geöffnet wurde oder bekommst du nur eine Push Mitteilung über das Internet ( stell mal mobile Daten ab, ist das dann immer noch so, das du eine Mitteilung bekommst?)
Oder bist du gar per Bluetooth mit den einzelnen Meldern verbunden! Wobei ich grade nicht weiß ob das geht. Obwohl die App das ja vorschlägt wenn du oben rechts auf "keine Verbindung" klickst.
Bilder kannst du auch einstellen, gehe auf die obere Leiste über deinen Beitrag welchen du grade bearbeitest.
Diese müssen danach noch freigegeben werden, das heißt du siehst sie, wir aber dann noch nicht gleich.
08.10.2020 11:08
Hallo @Fishtown ,
ja die Zentrale wird angezeigt, kann sie auch aktivieren, auch über die Fernbedienung.
Die APP ist weiter ohne Verbindung.
APP mit Cache auf dem iPhone deinstallierer und neu installieren. Fritz!Box 7590 neu gestartet.
In der APP wird mir eine geöffnete Tür als offen bzw. geschlossen angezeigt obwohl KEINE VERBINDUNG besteht.
Hier die Bilder zu den beschriebenen Anzeigen.
Soll ich die Zentrale mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und von vorn beginnen?
Tschüss Du-Ede
08.10.2020 16:48
08.10.2020 16:48
Moin @DU-EDE ,
09.10.2020 12:18
Moin Moin @Fishtown ,
danke für Deine Bemühungen, habe alles nach Deinen Hinweisen kontrolliert. Bluetooth ausgeschaltet und damit wurde eine geöffnete Tür nicht mehr angezeigt. Eingeschaltet alles wieder wie beschrieben. Anlage ist somit o.k.#
Aber im WLAN habe ich folgendes entdeckt:
Einstellung unter Sicherheit war WPA2 + WPA3 höchste Sicherheitsstuffe lt. AVM (FRITZ!BOX). Habe es auf WPA2 (CCMP) gesetzt, eine Stufe niedriger als voreingestellt. Jetzt auch in der APP oben rechts in dem Haus grüner Punkt und verbunden.
Hoffe dass das nun so bleibt. Eine Frage noch, dauert es immer ca. 3 Sec. bis die Verbindung grün angezeigt wird?
Besten Gruß und vielen Dank
Du-Ede
14.10.2020 18:53 - edited 14.10.2020 19:08
Moin @DU-EDE ,
puuh...sehr schön, war nur eine Einstellungssache, obwohl....
die Alarmanlage arbeitet laut technischen Daten der BDA mit: WPA2. Die Fritzbox verändert von sich aus nicht die Verschlüsselung auch nicht nach einem Update und wenn du es nicht geändert hast, stellt sich mir die Frage: lag es wirklich daran!
Da die neuere Verschlüsselungsart auch mit älteren Geräten arbeitet soll die nur WPA2 haben, wäre es interessant ob der Fehler reproduzierbar ist, so das man die Aussage machen kann: das die Anlage nicht mit WPA2 + WPA3 arbeitet.
Sei so gut und stell den Router zurück auf die "alte" Einstellung und teile uns das Ergebnis mit. Danke
Wenn du mit den 3sec. das aktivieren der App meinst, bis diese eine Verbindung aufbaut. Ja, da kommt es zur einer zeitlichen Verzögerung.
15.10.2020 08:37
15.10.2020 08:37
Hallo @Fishtown ,
habe die Fritz!Box zurückgesetzt auf WPA2+WPA3, innerhalb von 30 Sec. ist die WLAN-Verbindung wieder unterbrochen worden.
Zurückgestellt auf WPA2 (CCMP), PASSWORT in die Alarmanlage eingegeben und die Synchronisation abgewartet und alles lief wieder normal.
Lt. AVM kann ich aber mit dieser Einstellung durchaus fahren.
Vielen Dank für die Kontakte, jetzt lass ich die Anlage einfach mal laufen.
Besten Gruß
Du-Ede
07.09.2022 13:43
