MD 90770 Alarmsystem
29 ANTWORTEN 29
fichtl1959
Nachricht 1 von 30
32.060 Aufrufe
Nachricht 1 von 30
32.060 Aufrufe
ich suche Hilfe bei der Einrichtung o.g. Alarmsystem. Es geht um die Zuordnung der einzelnen Komponenten in die sogenannten Zonen. Ich verstehe das einfach nicht, wie das in der Gebrauchsanweisung beschrieben steht.
Vielleicht findet sich mal ein netter Mensch, der mir das auch allgemeinverständlich erklären kann.
Der Support kann es jedenfalls nicht 😞
Vielen Dank im Voraus.
29 ANTWORTEN 29
Michaaaaael
Nachricht 11 von 30
11.907 Aufrufe
Nachricht 11 von 30
11.907 Aufrufe
Noch einmal für Doofe:
24 Stunden:     Feuermelder
normal:             Tür- und Fensterkontakte
home                Fenster im Schlafzimmer
Thx Micha
steini
Nachricht 12 von 30
11.885 Aufrufe
Nachricht 12 von 30
11.885 Aufrufe
fichtl1959 schrieb:
Ja, danke auch dir Bernd....hab ich jetzt auch so gemacht.
Nun fehlt mir jedoch noch das Verständnis für die Verzögerungsdauer.
Wo stecke ich denn meine Tür- und Fensterkontakte rein? (Aktivieren-Alarmieren oder Wechseln in Home) ?
Aktivieren = Haus verlassen
Dort sollten die Melder rein, die man auslösen würde, wenn man das Haus verlässt. Also die Haustür und evtl. einen Bewegungsmelder im Flur zur Haustür. Ich habe dort 20 Sekunden drin.
Deaktivieren = Haus betreten
Gleiche Melder wie oben. Aber hier sollte man ein paar Sekunden mehr einstellen, damit falls App und Fernbedienung nicht funktionieren sollten, die Anlage noch direkt an der Zentrale deaktivieren kann. Ich habe dort 30 Sekunden drin.
Home:
Hier habe ich keine Geräte eingetragen, ich wüsste auch nicht was man hier verzögern sollte. 0 Sekunden kann man nicht einstellen, es werden immer 10 Sekunden von der Anlage gesetzt als Verzögerung.
Bernd
steini
Nachricht 13 von 30
11.884 Aufrufe
Nachricht 13 von 30
11.884 Aufrufe
Bremi26 schrieb:
Moin danke auch von mir für die Antwort.
Also in der HOME kommen die Sensoren die man nicht aktiv haben will wenn man zuhause ist ?
Das könnte mir der Support von Medion nicht sagen.
Genau so ist es.
Bernd
steini
Nachricht 14 von 30
11.882 Aufrufe
Nachricht 14 von 30
11.882 Aufrufe
Thx Micha
Genau. Der Rauchmelder ist ein gutes Beispiel für die 24-Stunden Zone.
Bernd
fichtl1959
Nachricht 15 von 30
11.844 Aufrufe
Nachricht 15 von 30
11.844 Aufrufe
Home:
Bernd
Bei mir heißen die Verzögerungsbereiche aber anders:
1. Aktivieren
2. Alarmieren
3. Wechseln in Home
Bin verwirrt??????????
steini
Nachricht 16 von 30
27.154 Aufrufe
Nachricht 16 von 30
27.154 Aufrufe
Hast natürlich recht, der zweite Punkt heißt Alarmieren. Meine aber das gleiche, das ist ja der Anwendungsfall "Haus betreten" 🙂
Bernd
Michaaaaael
Nachricht 17 von 30
11.746 Aufrufe
Nachricht 17 von 30
11.746 Aufrufe
Hej Bern & all
Unter der Option ALARMSYSTEM ZONEN bei 24h habe ich aber nur die Auswahl zwischen Türkontakt, Bewegungsmelder und Erschütterungssensor. Da fehlt mir die Auswahl Rauch-/Feuermelder....oder sind die immer in dieser Zone zugeordnet ?
Und ein anderes Thema: Wie kann ich mein Passwort ändern ?
Thx Micha
Jensn
Nachricht 18 von 30
10.486 Aufrufe
Nachricht 18 von 30
10.486 Aufrufe
mir geht es ganz ähnlich. Ich bin unter Geräte-Einstellungen und dort unter Alarmsystem Zonen. Wenn ich da unter Home sage "Gerät hinzufügen" dann bekomme ich folgendes Bild und keines der Komponenten lässt sich hinzufügen.
 Kurzer Nachtrag: Hat sich erledigt. Wenn ich das Modul aus einer anderen Zone entferne kann ich es auch zuordnen. Wer lesen kann ich klar im Vorteil. Danke
Probsteier
Nachricht 19 von 30
9.818 Aufrufe
Nachricht 19 von 30
9.818 Aufrufe
Moin. Ich habe ein Problem mit den Zonen. Ich habe in unserem Haus,im 1.Og Ferienwohnung. Unten an der Treppe befindet sich der Eingang mit Haustür. Dahinter unsere Wohnungstür. Ich habe den Sensor HAUSTÜR in der HOMEZONE,den Sensor WOHNUNGSTÜR in der NORMALZONE. Heute ist Alarm durch die Haustür ausgelöst worden. Meiner Meinung nach habe ich alles richtig eingestellt. Findet jemand Fehler in meiner Einstellung? In HOME sind: Bewegungsmeldern Keller Terassentür Wohnungstür Kellertür in NORMAL sind: Haustür Erschütterungssensor Stube Laut Protokoll um 12:36 [Home] Alarmzentrale Um 14:33 [Geöffnet] Haustür 14:33 [Alarm] Alarmzentrale. 14:34 [Deaktiviert] Alarmzentrale (von unterwegs via App.
Die Feriengäste sind nach Hause gekommen und haben die Haustür geöffnet womit der Alarm ausgelöst wurde.
Was ist da falsch?
Ich bin davon ausgegangen das bei dieser Einstellung die Haustür ohne Alarmauslösung geöffnet werden kann und nur bei öffnen der übrigen Melder der NORMALZONE,also Wohnungstür etwa,Alarm ausgelöst wird
Mhhh eigentlich wollte ich Screenshots einfügen. Geht aber nicht. Wie fügt man hier Anhänge an??? Gruß:Olli
Nachricht 20 von 30
9.809 Aufrufe
Nachricht 20 von 30
9.809 Aufrufe
moin @Probsteier
hast du dich verschrieben?
Du schreibst ja selber: In HOME sind: Bewegungsmeldern Keller Terassentür Wohnungstür Kellertür in NORMAL sind: Haustür Erschütterungssensor Stube .
Also ist die Wohnungstür vom Alarm ausgenommen und die Haustür gesichert, bei Aktivierung.
Tschüss-Fishtown
29 ANTWORTEN 29
