le 08.03.2018 07:09
le 08.03.2018 07:09
le 09.03.2018 10:16
le 09.03.2018 10:16
Hallo @DeeBlo.
An welcher Stelle wird dir eine Firmware 6.3.2018 angezeigt? Hast du mal versucht, den Bewegungsmelder aus dem Gerätemanager zu entfernen und neu zu pairen? Wie sieht es aus, wenn du die App deinstallierst und neu installierst? Funktioniert es dann wieder?
Kann noch jemand dieses Phänomen beobachten?
le 22.03.2018 16:20
le 22.03.2018 16:20
Moin, ja ich hab seit dem update das gleiche Problem. Entfernung und neueinrichtung der Bewegungsmelder haben ebensowenig geholfen wie Neuinstallation der App. Sobald automatische Meldung aktiviert ist (z. B. 1std), piept im Sekundentakt das Handy sobald bewegung registriert wird. Extrem nervig! Firmware Version der Alarmanlage ist g2.1.3 /b1.1.7 und der Bewegungsmelder 1.0.10
Gruß, Björn
le 23.03.2018 08:12
le 23.03.2018 08:12
Hallo @Bf und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für die Info. Nutzt du die Android- oder iOS-App? Seit welchem Update (Zentrale oder App) tritt das Verhalten auf?
23.03.2018 21:15 - modifié 23.03.2018 21:16
le 24.03.2018 15:02
le 24.03.2018 15:02
Hallo @Andi,
nur um noch mal zu erinnern: seit dem Update habe ich auch bei der iOS-App das Problem mit dem Bewegungsmelder.
Er reagiert nicht auf die 1 Std. Einstellung sondern sendet die Benachrichtigung, sobald jemand in seinem Bereich ist.
Außerdem sind seitdem keine Bewegungsdaten im Speicher, weder aktuell noch historisch.
Das ist ja seit einiger Zeit schon bekannt!
Hat da schon mal jemand nachgeforscht????
Erwin8
le 03.04.2018 08:24
le 03.04.2018 08:24
Hallo zusammen.
Danke für die Hinweise. Ich habe die Sache zur Überprüfung weitergegeben. Sobald ich hierzu neue Infos habe, melde ich mich.
le 03.04.2018 09:18
le 03.04.2018 09:18
Hallo @Andi,
ich habe gerade festgestellt, dass der Bewegungsverlauf in der iOS-App wieder gespeichert wird.
Die Historie zeigt die Bewegungen der letzten 3 Tage an. Seitdem geht es anscheinend wieder.
Was aber immer noch nicht funktioniert ist das 1Stunden Intervall. Die Meldungen kommen alle paar Sekunden, wenn Bewegung erkannt wird.
Erwin8
le 16.05.2018 15:15
le 16.05.2018 15:15
Hallo @Erwin8.
Mittlerweile gab es ja ein Update für die App und die Zentrale. Kannst du die zuvor genannten Probleme immer noch beobachten?
le 16.05.2018 16:58
le 16.05.2018 16:58
Hallo @Andi,
es ist auch nach den letzten Updates keine Verbesserung bei der Bewegungsmeldung festzustellen!
Obwohl 1 Stunde als Meldeintervall eingestellt ist, meldet die App weiter im Sekundentakt bei Bewegungserkennung.
Derzeit hilft da nur Abschalten der Meldungen.
Wieso ist es so schwierig, einen Zustand wiederherzustellen, der schon mal i.O. war?
Das darf doch keine Wochen dauern!
Das dringendste Thema ist aber nach wie vor das sichere Abstellen der Offline-Fehlalarme!
Danach kommt die zuverlässige Funktion der Fernbedienung!
Erwin8
