Alarmsystem MD 90770 Alarmsirene "gelber Batteriebutton" in FAQ aufnehmen?
13 REPLIES 13
Andreas29
Message 1 of 14
Message 1 of 14
wie ja durch Zufall in den letzten Trööts zu lesen ist der gelbe "Batterie"button in der App unter der Aussensirene zum Wechsel der Batterie gedacht bei der Aussensirene (zwecks Abschalten Sabotagekontakt) und nicht wie aufgrund des optischen Erscheinungsbildes zu vermuten ein Alarm wg. zu niedrigen Batteriestand.
Da nirgens dokumentiert wäre es aus meiner Sicht gut das in die FAQ aufzunehmen oder
@Andi: @mic: was meint Ihr dazu?
Grüße
Andreas
13 REPLIES 13
Message 11 of 14
Message 11 of 14
Hallo @tourguide.
tourguide schrieb:
Es besteht noch das Problem, das man bei der Sirene nicht in den Bearbeitungszustand kommt, da die App beim Antippen des Zahnrades abstürzt.
Falls du die iOS App meinst, ist dieser Sachverhalt schon bekannt. Die Abstürze werden bereits untersucht.
tourguide schrieb:
Weiterhin kann man die Sirene nicht einem Alarm zuordnen.
Was genau meinst du?
Message 12 of 14
Message 12 of 14
Hallo @Convector.
Convector schrieb:
Allerdings wären 10 min sinnvoller...
Wenn die Sirene weiter oben am Haus angebracht ist,sind 2 min relativ knapp bemessen,wenn man mit der Leiter ran muss
Aus Sicherheitsgründen sind absichtlich 2 Minuten eingestellt. Falls der Austausch in deinem Fall wegen der Leiter länger dauert, könntest du ja jemanden bitten den Button in der App zu drücken, wenn du schon oben bist. Smiley Wink
Convector
Message 13 of 14
Message 13 of 14
Wäre es auch möglich,die Sirene via App abzulernen?
Oder löst der Sabotage Kontakt trotzdem aus?
Spectral
Message 14 of 14
Message 14 of 14
@Convector
Das entfernen der Sirene aus der App löst keinen Alarm aus. Jedoch wird trotzdem beim entfernen der Alarmsiren aus der Halterung der Sabotagekontakt ausgelöst.
Einfach den Kontaktknopf rechts oben mit dem Finger gedrückt halten, bis man die Batterien entfernt hat, dann ist Ruhe 😉
Grüße
Spectral
13 REPLIES 13
