22.06.2016 10:25 - bearbeitet 22.06.2016 10:27
ich bin mir nicht sicher, habe aber die Befürchtung, dass ich nicht um eine Neuinstallation bei meinem o.g. Laptop komme, da trotz Neuinstallation der Treiber meine integrierte Tastatur nicht funktioniert, ist zwas lt. Systemsteuerung funktionsfähig aber funktioniert leider nicht...
Ich habe mein Problem bzgl. der Tastatur auch im Netbook Forum gestellt, habe aber leider wenig Hoffnung, dass ich an einer Wiederherstellung vorbei komme.
Falls dem tatsächlich so ist, habe ich jetzt ein Problem, ich habe keine Wiederherstellungs CD oder DVD (mehr??) ich bin der Meinung, daß die auch gar nicht dabei war...
Auf dem Laptop ist Windows 8 installiert (Laptop wurde im Mai 2014 gekauft).
Ich kenne mich jetzt (leider) nicht so gut aus... wenn ich die Neuinstallation machen muss, gehe ich dann über Systemsteuerung in die Wiederherstellung und starte dann Windows neu installieren....?
Wird dazu dann nicht die Windows CD benötigt (die ich nicht habe) ?
Sorry für die "dummen" Fragen...
Vielen Dank schon mal im voraus.
onjaanja
am 23.06.2016 10:23
am 23.06.2016 10:23
@ Andi
Ist es schwer für eine "Laie" eine neue Laptop Tastatur einzubauen,
preislich wäre das ja wirklich o.k.
Was ist wenn es nachher doch nicht die Tastatur gewesen ist, könnte ich die neu bestellte dann wieder innerhalb dem Rückgaberecht zurücksenden, oder ist das nicht möglich...?
Dankeschön.
Anja
am 23.06.2016 11:27
am 23.06.2016 11:27
Danke dir für die ausführlichen Erläuterungen. Was bleibt ist die für den Enduser oft nicht nachvollziehbare unterschiedliche Ausstattung in Verbund mit dem Mix aus E- oder P- Artikelbezeichnungen und MD-Nummern. Ist wohl euren kaufmännischen Erwägungen geschuldet.
Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass, wenn bei einer Auflistung im Service-Portal nur ein Gerät mit einer MSN-Nummer zu einer P-Bezeichnung und einer MD-Nummer als Antwort kommt, dann die Handbuch-Angaben für dieses spezifizierte Gerät richtig seien.
Grüsse, daddle
am 23.06.2016 12:13
am 23.06.2016 12:13
Hallo @onjaanja.
onjaanja schrieb:Was ist wenn es nachher doch nicht die Tastatur gewesen ist, könnte ich die neu bestellte dann wieder innerhalb dem Rückgaberecht zurücksenden, oder ist das nicht möglich...?
Laut den AGB hast du das Recht, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
am 23.06.2016 13:12
am 23.06.2016 13:12
am 23.06.2016 13:43
am 23.06.2016 13:43
Hallo @onjaanja.
Ja, auch das spricht für eine defekte interne Tastatur.
Leider habe ich das Gerät gerade nicht griffbereit, sonst würde ich einmal nachsehen, wie man die Tastatur entnimmt. Im Grunde genommen ist das aber bei vielen Notebooks ähnlich und mit ein wenig handwerklischem Geschick schnell selbst zu bewerkstelligen.
Entweder ist die Tastaur von oben einfach nur an den Seiten eingeclipst oder von der Unterseite des Gerätes mit 1 oder 2 Schrauben fixiert. Wenn die Tastatur dann nach oben ausgehakt wurde, ist sie mit einem Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden.
Eventuell schaust du dir mal ein paar Youtube Videos zum Tastaturwechsel an, dann bekommst du einen Eindruck davon, wie das bei Notebooks generell so funktioniert und kannst abschätzen, ob du das alleine machen möchtest.
Ansonsten hast du natürlich immer die Möglichkeit, dein Gerät zu uns einzusenden.
am 23.06.2016 13:55
am 23.06.2016 13:55
am 23.06.2016 14:04
am 23.06.2016 14:04
Hallo @onjaanja.
Material inklusive Einbau in etwa 50€ - 60€.
am 23.06.2016 15:34
am 06.09.2016 08:45
am 06.09.2016 08:45
ich hatte jetzt erst jemanden gefunden der mir die neue Medion Tastatur einbauen kann, aber leider besteht das Problem mit den Buchstaben weiterhin... also war wohl doch nicht die Tastatur defekt.
Hast Du evtl. eine Idee was ich noch machen könnte...
Ist echt ärgerlich, dass das Problem gerade nach Ablauf der 2 jährigen garantie aufgetreten ist... 😞
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Anja
am 06.09.2016 10:29
am 06.09.2016 10:29
Hallo @onjaanja.
Da ja die Windowstastatur und eine USB-Tastatur einwandfrei arbeiten, spricht nichts für einen Softwarefehler. Da die besagten Buchstaben auch im BIOS nicht funktionieren, spricht alles für einen Hardwarefehler. Der erste und fast immer richtige Gedanke geht dann in Richtung Tastaturdefekt.
Da du aber schon eine andere Tastatur hast einsetzen lassen und der Fehler weiterhin besteht, könnte auch ein Defekt an der Flachbandkabelbuchse oder dem Mainboard vorliegen. Vielleicht bekommt eine Leitung durch Staub oder eine gelöste Lötstelle keinen Kontakt mehr und deshalb funktionieren bei zwei unterschiedlichen Tastaturen immer die gleichen Buchstaben nicht. Auf jeden Fall gehe ich weiterhin von einem Hardwaredefekt aus, wenn bestimmte Buchstaben beim BIOS-Passwort schon nicht funktionieren.
