21.08.2024 06:34 - bearbeitet 21.08.2024 08:33
Moin zusammen,
Also ich habe folgendes Problem mit meinen Notebook vom 02/2021
Es fing an das die Nr5 als hing im Nummerblock.
Somit war die Anmeldung recht schwierig, bis ich es mal geschafft hatte den Block auzuschalten und dann die Pin Anmeldung aus dem Start Vorgang hatte.
Nun plötzlich geht er nicht mehr an.
Ich habe verschiedener resets ausprobiert und nichts funktionierte.
Erst wie ich beim drücken der Powertaste das Stromkabel rein drückte ging er mal an.
Aber nichts funktioniert richtig.
Display Flackert am anfang.
PW konnte nicht richtig ein gegeben werden.
Ich gab es dann rückwärts ein damit es da stand aber dennoch klappt es nicht.
Danach ging die Tastatur garnicht mehr.
Der Cursor blickte halt am Anfang,
Oder es kam immer ^ ^ ^
Es gelang mir ein Blick ins BIOS aber auch hier hatte ich keine Funktion mit der Pfeil Taste und ich sah das die Uhrzeit nicht mehr stimmte.
Kamm das alles an der Batterie liegen?
Ist diese auch verlötet?
Natürlich sind viele sensibel Daten auf dem Rechner und ich bin unsicher ob ich in einschicken sollte.
Danke
am 30.08.2024 08:31
am 30.08.2024 08:31
Dein Bild ist für Andere noch nicht zu sehen; muss erst noch von den Mods freigegeben werden. Aber in Post 8 ist doch das Innenleben gezeigt. Unter Punkt 4 ist die M.2 SSD zu sehen. Unter dem Flachbandkabel. Die M.2 SSD ist flach wie ein Kaugummistreifen.
Ich würde noch nicht aufgeben sondern erst die M.2 SSD rausnehmen und sehen ob das NB dann startet. Wenn kein bootbares Medium da ist, booten UEFI Rechner ins Bios. Manchmal machen defekte M.2 SSDs merkwürdige Störungen...
Gruß, daddle
am 30.08.2024 08:38
am 30.08.2024 08:38
Ok ich danke dir.
Ja das stimmt mit dem Bild.
Teste es mal
am 30.08.2024 11:14
am 30.08.2024 11:14
Wenn du die Tastatur nicht austauschen möchtest - das ist weiterhin meiner Erfahrung nach zu 99,9% die Ursache - kannst du deine
Daten über ein externes USB-Gehäuse auf einen anderen PC/Notebook retten!
Akku trennen!!! Ladegerät trennen!!!
Die M.2 SSD findest du unter dem breiten Flachbandkabel unterhalb des Lüfters (...dein Bild als Grundlage).
Das Flachbandkabel in den Clamshell-Verbindungen durch hochklappen (90 Grad) der schwarzen (Klappriegel) Verschlüsse lösen!
Die SSD ist mit einer Schraube gesichert! SSD durch waagerechtes herausziehen entnehmen!
... oder du meldest dich mal bei mir!
Gruß! Hartilein
am 30.08.2024 15:41
am 30.08.2024 15:41
Also die Tastatur macht Displayflackern und verhindert den Start?
Merkwürdig.
Gruß, daddle
am 30.08.2024 16:12
am 30.08.2024 16:12
Wow was ein geiler Typ 😬
Also ich danke dir erst einmal 👍🏼
PC Startete ins BIOS ich habe die Uhrzeit eingestellt.
Habe ihn numeu gestartet und es stimmte noch.
Dann dachte ich mir ok probieren wir es mal mit Platte und siehe da er ist hoch gefahren ohne irgendwelche Probleme 😳🤔
Erklärst du mir das nun?
Ich mache erst mal Datensicherung 😅
am 30.08.2024 16:13
am 30.08.2024 16:13
Gruß! Hartilein
Danke perfekt geklappt
am 30.08.2024 16:15
am 30.08.2024 16:15
Die war vor ab voll und im roten Bereich, hatte da schon mal einiges an Luft gemacht.
Brauche ich eine neue Platte ?
Wäre natürlich das einfachste.
Aber was mache ich mit dem Windows?
Auf einen Stick ziehen alles vor ab ?
Danke
am 30.08.2024 16:54
am 30.08.2024 16:54
Ist das in deinem Beitrag 10 das Bild deines geöffneten Notebooks?
Dann kannst du eine 2.5er SSD nachrüsten, um deinen Gesamtspeicher zu vergrößern!
Deine Systemplatte sollte nie an die Speichergrenze gelangen, da ausgelagerter Systemspeicher benötigt wird ...
Du kannst mit einem Adapter eine 1TB;2TB;4TB SSD verbauen!
Gruß! Hartilein
30.08.2024 18:02 - bearbeitet 30.08.2024 18:11
@Wernersen schrieb:Wow was ein geiler Typ 😬
Du meintest sicher geiler "Tipp"?
Sagte ich doch, dass die Tastatur nicht die Ursache sein kann.
Und für eine neue zweite Platte im 2.5" Format benötigst du einen Adapter, der nicht ganz so leicht zu finden ist.
Um Windows zu übertragen ist der sichere Weg ein Image von der (noch funktionierenden) alten Platte zu machen, dass du dann mit dem USB Stick, der mit dem Imaging Programm erstellt werden muss und eine Version des Programmes enthält, das Image auf die bereits eingebaute neue SATA M.2 SSD aufzuspielen.
Du kannst auch gleich eine grössere M.2 SATA SSD nehmem, z.B eine 1 TB.
(Die alte 512 GB SSD kannst du dann in einem USB Gehäuseadpter als schnelle externe Platte weiter nutzen, wenn sie weiterhin Ok bleibt )
Dafür muss man von dem USB Stick Booten. Die neue Platte bereits eingebaut. Da der USB Stick das einzige Medium ist von dem der Rechner booten kann, tut er das meistens von alleine.
Wenn nicht, den Rechner mit dem bereits angestecktem Stick einschalten und die F10 Taste (bei manchen Rechner ist es die F8 Taste) gedrückt halten, dann kommt das isolierte Bootmenü auf den Schirm und du kannst dort den USB Stick zum Booten auswählen. Vom Stick startet dann das Imageprogramm von allein.
Das Image auswählen (das sollte auf einer anderen zugängigen Platte abgespeichert sein, z.B. eine externen) neue Platte als Zielplatte auswählen, und aufspielen.
Imaging Programmes gibt es von AOMEI Backupper, MacriumReflect, Easus, Acronis und andere in der Free Version. Um zu Klonen muss man meist eine bezahlte Verison nehmen, ist aber nicht nötig.
Gruß, daddle
am 31.08.2024 08:43
am 31.08.2024 08:43
Moin @Wernersen
wenn es für dich infrage kommt, so findest du einen Link zum Adapter in diesen Beitrag:
