medion s17404 geht nicht mehr an.
101 REPLIES 101
Wernersen
Message 1 of 102
Message 1 of 102
Moin zusammen,
Also ich habe folgendes Problem mit meinen Notebook vom 02/2021
Es fing an das die Nr5 als hing im Nummerblock.
Somit war die Anmeldung recht schwierig, bis ich es mal geschafft hatte den Block auzuschalten und dann die Pin Anmeldung aus dem Start Vorgang hatte.
Nun plötzlich geht er nicht mehr an.
Ich habe verschiedener resets ausprobiert und nichts funktionierte.
Erst wie ich beim drücken der Powertaste das Stromkabel rein drückte ging er mal an.
Aber nichts funktioniert richtig.
Display Flackert am anfang.
PW konnte nicht richtig ein gegeben werden.
Ich gab es dann rückwärts ein damit es da stand aber dennoch klappt es nicht.
Danach ging die Tastatur garnicht mehr.
Der Cursor blickte halt am Anfang,
Oder es kam immer ^ ^ ^
Es gelang mir ein Blick ins BIOS aber auch hier hatte ich keine Funktion mit der Pfeil Taste und ich sah das die Uhrzeit nicht mehr stimmte.
Kamm das alles an der Batterie liegen?
Ist diese auch verlötet?
Natürlich sind viele sensibel Daten auf dem Rechner und ich bin unsicher ob ich in einschicken sollte.
Danke
101 REPLIES 101
Hartilein
Advisor
Message 81 of 102
Message 81 of 102
Hallo!
Für die Besitzer der 15" Modelle mit defekter Tastatur gibt es relativ gute Nachrichten!
Für die Modelle ...
E6245; E6246 (besondere Farbgebung); E6247; E6248
P15647; P15648
P15650; P15651
S6445; S6446
S15447; S15449
... gibt es Ersatzteile! Allerdings müssen die defekten Tastaturen "aufwendig" gegen die neuen ausgetauscht werden.
Alle diese 15,6“ Modelle haben tatsächlich einheitliche/kompatible Ersatzteile für die Tastatur!
Die unter den Links angebotenen Tastaturen (grau oder schwarz) haben aber allesamt keine Hintergrundbeleuchtung.
Laptop-Tastatur für MEDION AKOYA S6445 MD61411 MD6144 MD61566 MD61489 MD61278 MD61194 MD61280 MD6124...
Laptop GR Tastatur Für MEDION AKOYA S6445 MD61411 MD6144 MD61566 MD61489 MD61278 MD61194 MD61280 MD6...
Ich habe die mir gelieferten Tastaturen (grau und schwarz) getestet und sie funktionieren bei mir einwandfrei!
Gruß! Hartilein
Freakodi
Message 82 of 102
Message 82 of 102
S17403 - MD61909 Laptop
  • Genau das selbe Problem!
  • Externe USB Tastatur funktioniert auch mit eingesteckten Flachbandkabel der internen.
  • Beleuchtung geht noch und die ⬇️ Taste. That's IT🤬
Das Gerät startet nur ins BIOS..
Weiter geht es nicht.
SSD m2. wird angezeigt aber kein Bootmanager zeigt sie an. Mit F11 kommt im Bootmanager (nach deaktivieren des Save Boot <Modus), die Option : Microsoft Boot Manager
Oder EXEm
Aber exe funktioniert nicht.
Ausschalten geht nicht, nur bis der Akku leer ist. Deshalb habe ich den Akku gezogen....
CMOS muss kurz ab um wieder zu starten (ins BIOS)
Gerät ist aus Ende 2021 und wie neu, selten genutzt.
jemand eine Idee?
Passt die Tastatur des S17401
Klar, ohne Beleuchtung. Aber das wäre bestimmt billiger.
Traurig, das Medion hier so gepfuscht hat und der Fehler anscheinend wohl bekannt ist.
Danke & Gruß
Freakodi
Info an:
@daddle , @Fishtown
vielleicht eine Idee?
LG
„ Bugs sind nur versteckte Features.“ 烙 ----
Hartilein
Advisor
Message 83 of 102
Message 83 of 102
Hallo @Freakodi !
Warum bist du der Meinung man könne das Tastaturproblem lösen, wenn man den Auslöser des Problems ignoriert?
Die interne Tastatur löst durch den verbleibenden Anschluss ungewollte Signale und Fehlströme aus!
Das ändert sich solange nicht, bis man die Tastatur vom Mainboard trennt.
Irgendwie klingt das für mich logisch! Für dich nicht?
Warum liest du nicht einfach mal wirklich intensiv hier im Thema ...
Die interne Tastatur der 17" Modelle hat einen integrierten Einschaltknopf/Ausschaltknopf.
Kann es sein, das auch dessen Signalgebung gestört ist, wenn ein Tastaturdefekt vorliegt?
Hier wird ausführlich beschrieben, wie man das Notebook trotz aller Widrigkeiten starten und Einstellungen vornehmen kann!
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/medion-s17404-geht-nicht-mehr-an/m-p/172162#M29748
Auf den Seiten 6-7 ist eigentlich alles sogar bebildert beschrieben, was bei einem Tastaturproblem weiterhelfen kann!
Hier wird auch dir erläutert, dass die Ersatzteile modellübergreifend verwendet werden können ...
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/medion-s17404-geht-nicht-mehr-an/m-p/172140#M29747
Ja! Du kannst die Tastatur des S17401 in deinem S17403 verbauen.
Da fehlt halt die Folie für die Beleuchtung samt Anschluss!
Der Anschluss ist aber separat auf dem Mainboard zu nutzen, oder eben nicht.
Besser wäre es glaube ich, wenn du statt einer "rohen Tastatur" ein komplettes Oberteil inklusive Tastatur erwirbst.
Das wird bei einem Austausch sonst nichts. Aber das ist nur meine Meinung.
Gruß! Hartilein
Message 84 of 102
Message 84 of 102
Moin @Hartilein
in Post 64 schreibst du ja das du versucht hast die Leiterbahn für den Ein- Ausschalter heraus zu finden.
Hast du noch defekte Tastaturen?
Probiere doch einmal zu messen, bei gedrückten Ein-Ausschalter, an dem 30 poligen Flachbandkabel ob zwei Pin`s jetzt vollen Durchgang haben
und wenn du dann nicht mehr drückst ob der Widerstandswert sich verschiebt oder gar nicht mehr vorhanden ist.
Somit wüsstest du welche zwei Pin`s zum ein- auschalten benötigt werden und könntes die anderen Leiterbahnen durchtrennen um die Fehlfunktionen zu unterbinden.
Freakodi
Message 85 of 102
Message 85 of 102
Hallo Hartilein, vielen Dank für die Informationen. Ich war leider gesundheitlich einoe länger Zeit "off" und kann nun endlich an den Problemen vom Laptop weitermachen. Du hast sicherlich recht, ich hätte mich vorher mehr mit den Infos vertraut machen sollen, hatte aber wohl den Fokus verloren, da ich zu dem Zeitpunkt das Problem mit der WLAN/BT Karte prio gab
Zum Tastaur-Problem:
1)Ich hatte nach Reststrom-Entladung, die CMOS & AKKU abgesteckt gelassen und da Netzteil eingesteckt. Geärt startete sofort ins Bios.
2)Tastatur leuchtete, zeigte aber 0% Fuktion.
3)Über USB-Externe Tastatur die Bioseinstellungen überprüft und per USB-Instal.Tool Win10 Neu-Installiert, wobei während des Installationsprozesses die Tastaturbelegung plötzlich funktionierte.
4) Gerät nach der Installation heruntergefahren und Akku und CMOS wieder eingesteckt. (Nach Neustart über die Win10 (herunterfahren und Neustart) funktionierte dieser bis zur PW Eingabe. Bereits dort war das Tastaturproblem wieder da, bzw. die ENTER Taste funktionerte nicht. ---> Per Maus dann ausgeschaltet/runtergefahren.
5) Ergebniss: Laptop startet nicht mehr. (über die AN/AUS TASTE)
Fazit: Ich denke, das  ich Deinem Rat folge leiste und mich erneut einlesen werde und zudem die Leiter vom Flachb.kabel messe. Ein Geäusewechsel wäre sicherlich das "Sinnvollste", wenn ich das zu einem günstigen Preis bekommen könnte.
Nochmal vielen Dank für die Information und Hilfe. Ich bin wirklich froh in dieser netten Community Mitglied zu sein und hoffentlich selbst, zeitnah Anderen zu helfen.
Beste Güße, Freakodi
Tags (1)
Freakodi
Message 86 of 102
Message 86 of 102
"....ungewollte Signale und Fehlströme aus!" - Hört sich absolut Logisch an! DANKE
Das Touchpad funktioniert ohne jeglichen Fehler und hat eine extra Verbindungstelle, das hatte ich nicht bedacht, weil ich fälschlicher Weise dachte, das ALLES über ein Flachbandkabel verbunden ist.
Naja, es ist passiert. Aber vielen Dankk nochmal für deinen Hinweis! DANKE
Hartilein
Advisor
Message 87 of 102
Message 87 of 102
Hallo @Fishtown  !
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass die Schäden an den Tastaturen überwiegend durch Flüssigkeiten
verursacht werden. Die Rückstände auf fehlerhaften Tastaturen deuten für mich daraufhin.
Kleinste Mengen reichen aus, um bei den Tastaturfolien dauerhaft zu Fehlfunktionen zu führen.
Bei Reparaturversuchen reichen schon kleinste Einwirkungen von Flüssigkleber auf die Folie, um Schäden hervorzurufen.
Leidvolle Erfahrung!
Beim integrierten Einschaltknopf der 17" Modelle ist es reine Glücksache, ob auch diese Taste von den Beschädigungen
betroffen ist, oder zukünftig in Folge Fehlfunktionen zeigt.
Soll heißen die Taste wird vom "Taster" zum "Schalter" (Kurzschluß), oder zeigt keinerlei Funktion mehr.
Insofern ist die "Lid Open" Funktion im Bios und die Nutzung einer kabelgebundenen/kabellosen USB-Tastatur zunächst die sauberste Lösung.
Gruß! Hartilein
Hallo @Freakodi  !
Danke für die Blumen! 😉
Interne Tastatur unbedingt trennen und zunächst nur eine USB-Tastatur für alle Aktionen (z.B. Neuinstallation Betriebssystem) nutzen.
Gruß! Hartilein
lister77
Visitor
Message 88 of 102
Message 88 of 102
Eventuell sind die internen silbernen Metallbändchen vom Touchpad zur Tastatur die Kriechstrom- Übertrager..
Hartilein
Advisor
Message 89 of 102
Message 89 of 102
Hallo @lister77  !
Was lässt dich auf "silberne Metallbändchen" am Touchpad als Ursache schließen?
"Treiberprobleme" von Tastatur und Touchpad bei einer völlig anderen Modellreihe und Notebooktyp von Medion, weil du mal irgendwo was
gelesen hast?
wkaiserv
Message 90 of 102
Message 90 of 102
habe einen S17403 und eine defekte Tastatur, was zu verschiedenen Fehlern führte.
Betreibe ihn jetzt mit einer externen Tastatur. Habe eine Frage zu Lid open.
Bei mir funktioniert Lid Open nur wenn ich die Klappe zu mache und wieder öffne, bzw. wenn ich Windows mit der Energiespar Option runter fahre! Wenn ich Windows mit Ausschalten runterfahre, kann ich ihn nicht mehr Anschalten, nur wenn ich die BIOS Batterie kurz abklemme.
Gruss
Willi
101 REPLIES 101
