Zusätzlicher SSD Einbau in Akaoya E3216 möglich?
141 ANTWOORDEN 141
Schranzel
Bericht 1 van 142
91.688 Weergaven
Bericht 1 van 142
91.688 Weergaven
Es gibt zwar ein Thema hierzu wo in der Überschrift E3216 auftaucht, aber in der Listte des Threads ist das Notebook nicht aufgeführt.
Wäre gut zu wissen ob man das E3216 mit einer SSD nachrüsten kann.
Dank im voraus
Schranzel
Tags (2)
141 ANTWOORDEN 141
Greenhorn1
Bericht 121 van 142
2.756 Weergaven
Bericht 121 van 142
2.756 Weergaven
@daddle
Die Windows c-Partition ist auf Laufwerk c. Auf d ist jetzt auch wieder wie von Dir vermutet Windows installiert. Ich bin nur ein wenig irritiert, das ich keine Datei mit Datum von gestern finde im Gegensatz zu Laufwerk c. Dort finde ich einige Dateien mit dem Datum von gestern.
Gruß Greenhorn1
Bericht 122 van 142
2.751 Weergaven
Bericht 122 van 142
2.751 Weergaven
Moin @Greenhorn1, @daddle
wegen des Load UsbPara.dll failed. Fehler`s.
Leider finde ich den Beitrag aus dem Netz nicht wieder aber es hatte dort irgend etwas mit der TPMonitor.exe zu tun.
Eventuell solltest du die Treiber einmal neu installieren oder Fehlende ergänzen.
http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=17320&type=treiber&lang=uk
Bericht 123 van 142
2.742 Weergaven
Bericht 123 van 142
2.742 Weergaven
@Greenhorn1
@Greenhorn1  schrieb:
@daddle
Du bist wirklich ein Greenhorn!  C und D sind ?artitionen, also Unterteilungen auf einer Festplatte.  C ist immer Lf.Werk C:, denn C ist ein  Volume bzw Partition; Und enthält das Windows mit dem Du arbeitest.
Du kannst also C entweder auf Datenträger 0 oder Datenträger 1  haben. An der Gesamtgrösse in der  Kästchen-Anzeige unten in der Datenträgerverwaltung kannst Du erkennen, ob C. auf der eMMC (58 GB gesamt) oder sitzt. auf der SSD 250 GB gesamt.
Bericht 124 van 142
2.737 Weergaven
Bericht 124 van 142
2.737 Weergaven
@Fishtown   @Greenhorn1
Das ist eine etwas dubiose Erinnerung, Die TPMonitor_Setup_v1.0.7.exe aus Punkt 14 der entpackten Treiberdateien ist in C:  --> C:\Medion\14_Touchpad_disable\TPMonitor_Setup_v1.0,7.
Das TP (TouchPad) Monitor_Setup  bezieht sich ja nicht auf den Bildschirm mit seiner streifigen nicht lesbarem Schirminhalt-Darstellung,
sondern auf das Monitoring der  Touchpad Aktionen, um diese mit der Maussteuerung und der Tastatur abzustimmen.
Aber probieren schadet nichts. Nach Entpacken der Treiberarchis nach C:\ MedionUnterpunkt C:\ Medion \14_Touchpad_disable die install.bat starten.
Und danach zur  Sicherheit die einzeln am Ende der Treiberverzeichnisse aufgelistete, einzeln aufgeführte Version 1.1.2
nochmal drüber installieren  -->   C:\ Medion \ TPMonitor_Setup_v1.1.2.exe.
Bericht 125 van 142
2.733 Weergaven
Bericht 125 van 142
2.733 Weergaven
Moin @daddle
hab`s gefunden (What is TPMonitor.exe?) aber dubios gehts weiter, es ist nur noch ein Rest vorhanden!
https://www.google.com/search?sa=N&source=univ&tbm=isch&q=usbpara.dll+TPmonitor.exe&client=firefox-b...
Bericht 126 van 142
2.720 Weergaven
Bericht 126 van 142
2.720 Weergaven
@Greenhorn1
@daddle
Hier das Bild meiner Datenträgerverwaltung.
Das Bild wurde wohl gerade eben freigegeben. Alles gut. Windows wurde auf der 256 GB SSD installliert, von Windows als Datenträger 0 gelistet.
Und die Patition D war ja schon vorher auf dr eMMC von dir angelegt worden, und wurde nicht verändert.
Da Windows auf C. neu ist, findest Du da auch Dateien  und vornehmlich  Verzeichnisse mit dem neuerem Datum. Dagegen wirst Du die auf D gespeicherten eigenen Daten ja noch gar nicht geändert haben.
@Fishtown
Das "dubios" bezog sich ja auf die Gedächtnis - Verknüpfung des TP_Monitor Treibers mit dem Bildschirm (Monitor) Problem Begriff , mit dem ja @Greenhorn1 bis zur Unlesbarkeit seine Probleme hat(te)?
@Greenhorn1  Sind denn jetzt die Streifen auf dem Bildschirm weg?
Der Fehler heisst übrigens " Load UsbPara.dll failed", das heisst da kann eine  usbpara.dll  nicht geladen werden. K.A. welche das sein soll und warum sie wenn sie erforderlich ist nicht geladen wird.
Und der Link von Fishtown führt auf eine Bilder-Seite, hiflt auch nicht weiter.
Bibergeorges
Bericht 127 van 142
2.706 Weergaven
Bericht 127 van 142
2.706 Weergaven
Hi
Kann ja sein, dass der Touch des Displays intern über USB angebunden ist und diese UsbPara.dll damit zu tun hat.
Gruss, Georges
Bericht 128 van 142
2.688 Weergaven
Bericht 128 van 142
2.688 Weergaven
@Bibergeorges
MAn kann ja durchaus viel spekulieren. Aber es hilft nicht wenn man nur so ungefähr was sagt; wenn sollte man auch die Lösung dazu nennen können.
Und die dll müsste ja im Treiberpaket dabei sein, oder in Windows selber. Sie gibt es aber nicht, die Dateisuche ergab 0 Treffer.
@Greenhorn1
Du meldest dich nicht mehr. Wenn nur die Fehlermeldung kommt, es aber sonst keine Auswirkung hat,wäre es ja nicht so schlimm, nur lästig.
Was ist mit der streifigen Bildschirmdarstellung ? Ist diese jetzt nach der Neuinstallation behoben?
Greenhorn1
Bericht 129 van 142
2.680 Weergaven
Bericht 129 van 142
2.680 Weergaven
@daddle
@Fishtown
Sorry erstmal für die späte Rückmeldung, aber ich muß auch noch arbeiten.
Es geht alles ohne Fehlermeldung!
Der Tipp mit der Datei TPMonitor_Setup_v1.07.exe war goldrichtig.
Ich habe wie von Dir beschrieben im Verzeichnis 14_Touchpad_disable die Installationsdatei für TPMonitor_Setup_v1.07.exe ausgeführt. Ein entpacken und die anschließende Auswahl wurde mir aber nicht angeboten. Es hat aber offensichtlich geklappt. Ich habe keinen Streifenbildschirm mehr und auch keine Fehlermeldung bzgl. der Load USBPara.dll.
Vielen Dank nochmal für die tolle Unterstützung und die Geduld!
Gruß Greenhorn1
Bibergeorges
Bericht 130 van 142
2.675 Weergaven
Bericht 130 van 142
2.675 Weergaven
@daddle
@Greenhorn1
Die TPMonitor_Setup_v1.07.exe  hat effektiv mit der UsbPara.dll zu tun.
Beim Googeln hab ich einen Eintrag gefunden: "What is TPMonitor.exe? - FreeFixer"
Dort, aber nur noch im Google-Cache ist dann u.a. folgendes:
Sandbox Report
The following information was gathered by executing the file inside Cuckoo Sandbox.
Summary
Successfully executed process in sandbox.
Summary
    "dll_loaded": [
        "UsbPara.dll",
        "IMM32.dll",
        "WINTRUST.dll",
        "C:\\Users\\cuck\\AppData\\Local\\Temp\\37a95558262ab3fe342381849124fbb3842e4a4949dec2a356d78809d3de6de8ENU.dll",
        "SHELL32.dll",
        "kernel32.dll",
        "UxTheme.dll",
        "rpcrt4.dll",
        "dwmapi.dll",
        "comctl32",
        "ole32.dll",
        "C:\\Users\\cuck\\AppData\\Local\\Temp\\37a95558262ab3fe342381849124fbb3842e4a4949dec2a356d78809d3de6de8LOC.dll",
        "USER32.DLL",
        "comctl32.dll"
    "file_failed": [
        "C:\\Users\\cuck\\AppData\\Local\\Temp\\cfg.ini",
        "\\??\\hid#vid_80ee&pid_0021#6&e993e07&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}"
    "regkey_opened": [
        "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer",
        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\FolderDescriptions\\{D65231B0-B2F1-4857-A4CE-A8E7C6EA7D27}",
        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\FolderDescriptions\\{7C5A40EF-A0FB-4BFC-874A-C0F2E0B9FA8E}\\PropertyBag",
        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\
LG Georges
141 ANTWOORDEN 141
