am 22.10.2015 10:03
am 22.10.2015 10:03
Win 10 lässt sich herunterladen und installieren. Jedoch beim herunterfahren kommt "bitte nicht ausschalten W10 wird installiert".
Beim Neustart sieht man ganz kurz eine "Null" und 2 Fenster (Dos Fenster?)".
Anschiesend ist wieder 8.1 auf dem Desktop.Das wurde ca, 20 x probiert mit immer mit dem gleichen Ergebnis.
Es wurde eine SSD Karte 128GB eingebaut und der Bootsektor ist auf der SSD.
Wer kann mir helfen.
Bitte nur ernstgemeinte Antworten - bin Anfänger.
am 29.10.2015 17:17
am 29.10.2015 17:17
hab es jetzt mit "Load Default Settings" probiert -immer noch dasselbe.
W10 wird konfiguriert dann fährt er herunter - danach kurz 2 Fenster und 0%.
Danach fährt er mit W8.1 hoch
am 30.10.2015 11:44
am 30.10.2015 11:44
Hallo @Haisaraga.
Dein MD 99560 ist ein E6416. Das E6416 haben wir auch schon als MD 99580 und MD 99610 mit vorinstalliertem Windows 10 verkauft. Windows 10 ist also grundsätzlich gesehen auf einem E6416 lauffähig.
Es hat hier in der Community bei anderen Notebookmodellen schon öfter geholfen, nicht den Weg über das normale in der Taskleiste angezeigte Updatesymbol zu nehmen, sondern das von Microsoft zur Verfügung gestellte MediaCreation Tool zu verwenden. Damit klappt es meistens einwandfrei. Irgendwie scheint es da einen Unterschied zu geben. Ich denke einen Versuch ist es wert.
am 30.10.2015 13:43
am 30.10.2015 13:43
Habe es Versucht mit dem gleichen Erfolg : kurz 2 Fesnster und 0% dann wieder Win 8.1
Als Fehlermeldung kommt:
"Windows 10 konnte nicht installiert werden.
Wir haben ihren PC in den Zustand zurückgesetzt . . . . . . . . .
0x80073BL 0x2009 Die Installation war nicht erfolgreich.
In der Phase SAFE_OS ist während des Vorgangs PREPARE_ROLLBACK ein Fehler aufgetreten."
am 30.10.2015 15:47
am 30.10.2015 15:47
Hallo @Haisaraga,
wenn man im Netz zu deinem Problem sucht, dann werden viele Lösungswege aufgezeigt, mal mit Erfolg, mal ohne.
Häufig wird das Abklemmen aller nicht benötigter SATA-Laufwerke empfohlen, oder ein Clean Install via MediaCreationTool von CD, nicht vom USB-Stick. Ich halte das für abenteuerlich, aber letztlich gibt es dieses Upgrade-Problem und wer Erfolg hat, der hat Recht. Interessant fand ich den folgenden Beitrag:
...Ich habe das Problem auch und habe auch schon viel im Netz herum gesucht.
Dabei habe ich festgestellt, dass die meisten (Problemfälle) eine SSD installiert haben. Evtl. hängt es ja teilweise damit zusammen. Irgendwo habe ich auch etwas gelesen, dass es schon Updateprobleme gab, wenn man seinem Rechner eine neue SSD verpasst hat und das Windows nicht neu aufgesetzt hat, sondern per Tool einfach die komplette SystemPartition auf die neue SSD geklont hat. ...
Wenn man diese Ansatz verfolgt, dann könntest du wie folgt verfahren:
Klone dein System noch einmal von der SSD auf die ursprünglich Platte zurück und versuche das Upgrade mit der alten Platte. Wenn das klappen sollte, dann klonst du zurück auf die SSD.
Nur eine Idee - vielleicht klappt ja diese "abenteuerliche" Vorgehensweise.
UFO
am 30.10.2015 15:53
am 30.10.2015 15:53
in diese Richtung habe ich auch schon gedacht.
Habe es dann von der Festplatte über Update versucht und es kam ein anderer Frehler.
nun versuche ich es von er alten Festplatte und CD - vielleicht hift es - wäre auch logisch
am 30.10.2015 15:58
am 30.10.2015 15:58
Musstest du das Windows nach dem Klonen auf die SSD neu aktivieren? Wenn nicht, dann könnte die Festplatte tatsächlich eine Rolle spielen, denn soweit ich weiß ist diese mit dem Motherboard u .a. in die Berechunugen beim Aktivierungsprozess eingebunden.
UFO
am 30.10.2015 18:15
am 30.10.2015 18:15
hab es nicht neu aktivieren müssen.
habe jetzt W10 von CD installiert, bin weiter gekommen aber jetzt verlangt er einen Aktivierungsschlüssel
5x 5 Stellen
auf dem PC habe ich welche gefunden aber nur 4 x 5 Stellen bei Aldi war nichts dabei auch nicht auf der Unterseite des Laptops
am 30.10.2015 18:26
am 30.10.2015 18:26
Wenn Win 10 schon mal auf dem Gerät aktiviert war, kannst Du einfach die Maske überspringen!
am 30.10.2015 18:41
am 30.10.2015 18:41
W10 war noch nicht installiert, es geht ja nicht.
Nur W8.1 wurde aktiviert.
Beim überspringen kommt er immer wieder zurück auf Aktivierung
am 30.10.2015 18:52
am 30.10.2015 18:52
Hast du von der Win 10 - CD gebootet? Das darfst du nicht machen, denn dann will das Setup einen gültigen Lizenz-Key.
Du musst das Setup auf der CD unter WIn 8.1 starten - dann macht das Setup ein Upgrade und aktiviert automatisch.
Wenn dabei die Key-Abfrage kommt, dann solltest du diese - wie daddle geschrieben hat - überspringen können.
Ansonsten stimmt etwas mit der Aktivierung nicht.
Gruss
UFO
01.08.2015 10:37 | |||
06.12.2015 17:22 | |||
03.10.2015 16:01 | |||
02.03.2016 09:46 |
