Welche SSD 500GB in MD99220 / P6640 - und wie?
5 RÉPONSES 5
LaMancha
Message 1 sur 6
42 421 Visites
Message 1 sur 6
42 421 Visites
Hallo Speicher-Experten,
mein MEDION akoya MD99220 / P6640 (ALDI Notebook von vor 2 Jahren) leidet unter den "langsamen" Zugriffen auf die Festplatte mit dem C: Laufwerk: oft und über längere Zeit liegt die Aktivität bei 100%, und das System ist dann insgesamt sehr träge.
Ich überlege deshalb, die 1 TB Festplatte durch eine 500 GB SSD zu ersetzen (der Platz würde reichen) und wäre dankbar für Antworten zu diesen Fragen:
- Kann ich wirklich eine spürbare Verbesserung im Systemverhalten erwarten?
- Welches SSD-Modell ist empfehlenswert?
- Wie bitte wäre der Austausch zu machen und welches Zubehör sollte ich für das Überspielen des alten Festplatten-Inhaltes mitbestellen (es gibt ja nur 1 Laufwerksplatz im Notebook)?
Im MEDION shop habe ich nichts Passendes gefunden. Habe ich da etwas übersehen?
MfG - LaMancha
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 6
43 925 Visites
Message 2 sur 6
43 925 Visites
Hallo @LaMancha.
Vermutlich liegt das an einem mittlerweile nicht mehr sauber laufenden System. Hier würde wahrscheinlich schon das Rücksichern in den Auslieferungszustand helfen.
Ja, der Wechsel von einer HDD zu einer SSD ist deutlich spürbar.
In deinem MD99220 ist eine 2,5'' SATA II HDD verbaut. Du benötigst daher wieder eine 2,5'' SATA II SSD. SSDs sind mittlerweile meistens nur noch in einer SATA III Variante erhältlich. Eine solche kannst du ebenfalls einbauen, da sie abwärtskompatibel sind. Bezüglich einer Empfehlung schaue dir bitte einige aktuelle Vergleichstest im Internet an. Du findest bestimmt schnell einen guten Kompromiss zwischen Leistung und Preis.
Bitte nicht die HDD auf eine SSD klonen. Tausche die Platten einfach aus und installiere dein Windows auf der SSD neu. Nur so bekommst du ein sauberes auf die SSD angepasstes Sytem ohne Rückstände der alten langsamen Installation.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
43 926 Visites
Message 2 sur 6
43 926 Visites
Hallo @LaMancha.
arbor2013
Message 3 sur 6
4 245 Visites
Message 3 sur 6
4 245 Visites
wenn ich meine HDD austausche, erhalte ich leider einen Fehler, bei dem die EFI Shell geöffnet wird. Wenn ich dann den Secure Boot im BIOS ausschalte, damit ich das Batriebssystem von der HDD ohne UEFI starten kann, dann bleibt der Rechner vor dem BIOS hängen (also dort wo die MEDION Aufschrift steht und man F2 oder F12 drücken kann - beides leider ohne jede Reaktion). Kann ich sonst noch etwas im BIOS umstellen, damit ich von einer nicht-UEFI-Platte starten kann?
Vielen Dank.
Message 4 sur 6
4 239 Visites
Message 4 sur 6
4 239 Visites
Hallo @arbor2013.
Bitte poste mal ein Foto von diesem Fehler. Gegen was genau hast du denn die originale HDD ausgetauscht und warum?
arbor2013
Message 5 sur 6
4 235 Visites
Message 5 sur 6
4 235 Visites
Hi,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die alte HDD hat defekte Sektoren und deshalb habe ich eine andere HDD einbauen wollen die ich noch rum liegen hatte (ehemals eine externe HDD, von WD mit 320GB).
Den Fehler habe ich als Foto angehangen. Ich kann diesen Fehler beenden indem ich exit eingebe, danach lande ich im BIOS. Wenn ich im BIOS den Secure Boot deaktiviere, hängt sich der Laptop aber leider auf und macht gar nichts mehr.
arbor2013
Message 6 sur 6
4 153 Visites
Message 6 sur 6
4 153 Visites
Nach einem BIOS Update auf die Version 1.01 konnte ich problemlos den Secure Boot ausschalten und habe nun auch GBR HDDs also ohne das UEFI Menü starten können.
Das BIOS Update hat also abhilfe geschaffen. Treiber fürs BIOS Update siehe hier:
http://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber.php?msn=30016732&prod=MEDION%20AKOYA%20P6640%20(M...
5 RÉPONSES 5
