Verbindung Notebook und Beamer
3 RÉPONSES 3
markutzik
Message 1 sur 4
63 872 Visites
Message 1 sur 4
63 872 Visites
Was braucht ein Notebook, damit ich ein Konzert über einen Beamer in einer brauchbaren Qualität darstellen kann
3 RÉPONSES 3
Frog
Message 2 sur 4
63 856 Visites
Message 2 sur 4
63 856 Visites
Hallo markutzik, willkommen in der MEDION Community.
Die wichtigste Eigenschaft, die das Notebook haben muss, ist der richtige Anschluss an den Beamer (VGA oder HDMI). Schau dir am Besten den Kaufberater für Notebooks in unserem Onlineshop an. Du hast dort bei den Filtern etwas weiter unten die Möglichkeit, die Anschlüsse HDMI oder VGA auszuwählen. Mit den weiteren Filtern kannst du die Notebookauswahl weiter eingrenzen.
Für die Audio-Wiedergabe benötigst du keine spezielle Technik. Alle aktuellen Notebooks verfügen über einen High Definition Audiochip, der ordentliche Tonqualität ausgeben kann. Bedenke dabei aber, dass die Lautsprecher im Notebook nicht für die Raumbeschallung ausgelegt sind. Du solltest dann auch auf externe Lautsprecher zurückgreifen.
Hat dein Beamer einen VGA-Anschluss, brauchst du noch ein Audiokabel mit 3,5mm Klinkenstecker für den Kopfhöreranschluss am Notebook. Bei HDMI wird in der Regel Bild und Ton übertragen und du brauchst kein separates Audiokabel.
Wenn du weitere Fragen hast - einfach fragen.
Gruß - der Frosch
markutzik
Message 3 sur 4
63 835 Visites
Message 3 sur 4
63 835 Visites
Hallo Frosch, ich könnte dich küssen für Deinen Rat! Ich habe mir ein recht olles Notebook auf die Schnelle ausleihen
können, mit VGA Anschluss, wie der Beamer und ein befreundeter Elektriker half mir mit zwei ganz passablen Lautsprechern aus und so war der musikalische Beitrag gerettet. Ich habe eine Menge gelernt bei der Aktion und wenn ich mir mal in
Ruhe ein passendes Laptop zulegen werde, weiss ich "worauf es ankommt" und das nicht alle Laptops gleich sind, dass es gewaltige Unterschiede gibt und es im Grund  darauf ankommt, was du mit dem Ding machen willst.
Danke also und Gruß
markutzik
Message 4 sur 4
63 822 Visites
Message 4 sur 4
63 822 Visites
Hallo markutzik.
Virtuell 'Küssen' kannst du durch die Vergabe von KudosSmiley très heureux
3 RÉPONSES 3
