E1210
4 ANTWORTEN 4
joga33
Nachricht 1 von 5
69.025 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
69.025 Aufrufe
E1210
Habe bei meinem E1210 Netbook den Arbeitsspeicher auf 2 GB erweitern wollen. Danach ging leider das Netbook nicht mehr an! Die blaue LED beim Einschalten leuchtet auch nicht, alles tot! Gibt es eine Tastenkombination beim Einschalten womit er wieder funktionieren könnte?
4 ANTWORTEN 4
grjakub
Nachricht 2 von 5
69.019 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
69.019 Aufrufe
Hast Du den alten Speicherriegel noch? Tausche wieder um und probiere zu starten. Hast Du Dich vor dem Speicherausbau "geerdet" um elektrische Spannung abzubauen?
joga33
Nachricht 3 von 5
68.988 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
68.988 Aufrufe
Habe natürlich den alten und dann auch andere Riegel getestet. Leider bei allen das Gleiche! Keine LED geht an, gar nichts passiert! Hatte wohl den Fehler gemacht als der Riegel raus war noch mal den Einschaltknopf zu drücken. Gibt es noch eine Möglichkeit ihn wieder zum Laufen zu bringen? Gab ja beim Acer Aspire auch die Möglichkeit über einen USB Stick ein neues Bios einzuspielen obwohl alles dunkel blieb.
Meatball
Advisor
Nachricht 4 von 5
68.967 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
68.967 Aufrufe
Wenn die Riegel wirklich RICHTIG im Slot sitzen muss das Dingen auch angehen. Falls nicht, wird irgendwas schief gegangen sein, daher auch die - berechtigte - Frage nach der erfolgten Erdung..
joga33
Nachricht 5 von 5
68.957 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
68.957 Aufrufe
Hallo, da der Medion ja baugleich mit einem MSI sein soll habe ich dort noch mal nachgeschaut wie man das Bios updaten kann! Da stand auch über USB!!! Also wollte ich einen USB Stick reinstecken und siehe da! Von der USB Abschirmung am Rand ragte ein kleines Stück vom USB Anschluss Aussenmantel was ja wohl auch Masse führt direkt auf einen darunterliegenden USB Kontakt. Ich konnte deshalb den Stecker nicht reinstecken. Habe also das kleine Blechteil wieder hoch gedrückt, damit den kleinen Kurtzschluss beseitigt und nun geht alles wieder!!! Muss ich wohl beim auseinander nehmen ohne es zu merken verbogen haben. Wieder was dazu gelernt. Vielen Dank für eure Mühe und Hilfestellung
und allen ein schönes Weihnachtsfest.
LG Jörg
4 ANTWORTEN 4
