Touchpad Firmware Update MEDION AKOYA E7424, MEDION ERAZER P7648
13 ANTWORTEN 13
Nachricht 1 von 14
9.143 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
9.143 Aufrufe
für Notebooks (u.a.) der folgenden Modellreihen bieten wir eine Aktualisierung der Touchpad Firmware an, die den entsprechenden Download Sektionen des MEDION-Service-Bereiches hinzugefügt wurde, aber auch unter dem folgenden Link heruntergeladen werden kann: Update Touchpad Firmware
  • MEDION ERAZER P7648(z.B. MD 99980), MEDION AKOYA E7424(z.B. MD 60150)
Mit der Ausführung des Updates wird die Funktionalität des Touchpads optimiert.
+++Installationshinweise+++
Bitte verfahren Sie nach dem folgenden Schema, oder lesen Sie vor dem Ausführen die im Download Paket enthaltene Datei 20170223_WinIAP_Setup_DE.pdf!
1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei in ein von Ihnen gewähltes Verzeichnis auf der Festplatte.
2. Starten Sie die Datei nach dem Entpacken WinIAP_Setup_SA462D-1601_Fv0x02.exe und klicken anschließend auf auf die Install Schaltfläche
3. Der Aktualisierungsprozess der Firmware wird nun gestartet.(Tastatur und Touchpad sind währenddessen außer Funktion!)
4. Klicken Sie nach Beendigung des Updatevorgangs auf OK und abschließend auf Close
5. Starten das System neu, damit die Änderungen an ihrem Notebook wirksam werden.
Wichtig:
Für eventuellen Datenverlust, sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt die Medion AG keinerlei Haftung. Dies erkennt der Kunde bei Ausführung des Updates an.
Grüße und vielen Dank an die Community User die an der Lösungsfindung tatkräftig mitgearbeitet haben. 🙂
13 ANTWORTEN 13
Nachricht 11 von 14
1.749 Aufrufe
Nachricht 11 von 14
1.749 Aufrufe
@Bernd777777
Ich habe dir den Hotkey-Treiber fürs  Pegatron-Board hochgeladen.
Zur Sicherheit aktiviere den Computerschutz, wenn noch nicht geschehen (ist grundsätzlich sehr empfehlenswert),
und erstelle in den Systemeigenschaften einen Wiederherstellungspunkt.
Vorher für  Laufwerk C: einschalten  und konfigurieren.( 3-5 % Platz reichen aus).
Dann einen Punkt erstellen, kannst ihn Hotkey bezeichnen. Das gibt dir die ;Möglichkeit falls es mit oder nach der Installation Probleme gäbe,  mit dem Wiederherstellungspunkt  den Rechner zurücksetzen .
Win Taste plus X --> rstrui.exe  eingeben und Enter,
die Systemwiederherstellung starten und den Rechner exact auf den Punkt bzw Zustand vor der Installation zurücksetzen.
Mit dem Pegatron Radioswitch-driver kannst Du die Fn + Fx Tasten benutzen, wie sie in der BDA beschrieben stehen. Also auch Fn mit F9 für das Touchpad.
Du hast eine  PN mit  dem Link.
Edit:  Neuen Link gesendet
Nachricht 12 von 14
1.748 Aufrufe
Nachricht 12 von 14
1.748 Aufrufe
@Bernd777777
Den vorherigen Link nicht nehmen.  Ich habe das Verzeichnis nochmal komprimiert, sonst hättest Du jede Datei einzeln herunterladen müssen.
Neuer Link kommt per PN.
Gruss
Nachricht 13 von 14
1.736 Aufrufe
Nachricht 13 von 14
1.736 Aufrufe
Moin @Bernd777777
wenn unter "Eigenschaft Maus"/ die Geräteeinstellung nicht zu finden ist so kannst du den Elan Touchpad
in der Registry so deaktivieren wenn diese eine externe Maus erkennt, siehe hier unter Lösung 7
http://windows-nachrichten.de/touchpad-maus-unter-windows-10-deaktivieren/
Einen Hotkeytreiber kann ich nicht finden für ein P7648,
fast alle gefundenen Treiber für P764X haben deine Modell nicht mit gelistet nur die Modelle davor und danach.
anscheinend gibt es für P7648 nur drei Treiber:
Bios Update 2.11 / Card Reader und
Touchpad Firmware Update (es gab mit dem Vorgängertreiber Probleme)
Nachricht 14 von 14
1.729 Aufrufe
Nachricht 14 von 14
1.729 Aufrufe
@Bernd777777
Du kannst unbesorgt diesen (generellen) Pegatron Hotkey-Driver installieren (testen), wenn Du vorher den Sicherungs- Wiederherstellungspunkt angelegt hast.
Denn im Zweifel kannst Du mit dem Wiederherstellungspunkt dein Gerät sofort wieder zurück setzen, im Notfall auch über Win RE . Auch da gibt es die Option über rstrui.exe, bzw den Menüpunkt Systemwiederherstellung.
Da kommt man im Notfall auch hin mit der  Rep-Option auf dem mit dem MediaCreationTool erstelltem USB Installationsstick.
13 ANTWORTEN 13
