Tastaturprobleme ? Medion Laptop MD63490
6 REPLIES 6
Jottan
Message 1 of 7
Message 1 of 7
Moin zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei meinem ca. 3 Jahre alten Medion Laptop helfen, oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht:
Der Laptop füllt (neuredings) beim Starten Kennwörter bzw. Felder aus und lässt keine sinnvollen Eingaben (z.B. Passwort) zu.
Ale Laie vermute ich ein Tastaturproblem, kann dieses allerdings auch nach gründlicher Reinigung und Überprüfung der Tastatur nicht lösen.
Ich vermute ich brauche eine neue Tastatur - ist problemlos für diesen Typ online zu kaufen - aber erstens bin ich mir nicht ganz sicher, ob dies das wirkliche Problem ist und zweitens weiß ich nicht, wie schwierig das ist, diese Tastatur einzubauen (ich denke, dass sie sich nicht einfach von oben herausheben lässt). Wahrscheinlich muss dass ein Spezi machen?
Hilfe sehr willkommen.
1 ACCEPTED SOLUTION
Jottan
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Danke dir Andi,
ich habe das Problem (vordergründig?) erstmal anders gelöst und eine externe USB-Tastatur angeschlossen, die der Laptop (zum Glück) noch erkannt hat. Damit ließen sich alle Eingaben wirder machen.
Nach Entfernen der USB#Tastatur ging zu meiner Freude (Erstaunen) auch die Tastatur des Laptops wieder. ich fürchte allerdings, dass das nur vorübergehend sein könnte, aber notfalls lässt sich dann ja mit der mobilen Tastatur noch mal Abhilfe schaffen. Den aus meiner Sicht extrem aufwändigen Austausch der Laptop Tastatur kann ich leider nicht selbst und ich vermute, wenn man das extern machen lässt, steht es in keinem Verhältnis mehr zum aktuellen Wert des Laptops.
Auf jeden Fall danke für den Tipp!
6 REPLIES 6
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Hallo @Jottan und herzlich willkommen in der Community.
Das hört sich zunächst einmal nach einem Defekt der Tastatur an. Gehe bitte einmal ins BIOS und teste, ob die beschriebenen automatischen Tastenwiederholungen dort auch auftreten. Falls es im BIOS die Möglichkeit gibt, ein Passwort zu definieren, kannst du an dieser Stelle testen, ob sich das Feld auch automatisch mit Sternchen füllt. Sollte das so sein, scheint die Tastatur tatsächlich defekt zu sein. Zum Austausch muss das Gerät geöffnet und komplett zerlegt werden, da die Tastatur von unten durch die Tastenaussparungen im Gehäuse gesteckt ist.
Jottan
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Danke dir Andi,
Message 4 of 7
Message 4 of 7
Hallo @Jottan.
Das hört sich doch gut an. Smiley (zwinkernd) Dann hoffe ich mal, dass der Erfolg erhalten bleibt.
IvoSchlick
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Moin,
Ich glaube ich habe das selbe Problem.
Gleicher Laptop und er schreibt alles mit "h"voll.
Den Test mit dem BIOS habe ich gemacht und leider macht er das da auch.
Kann ich die interne Tastatur deaktivieren und mit einer externen weiter arbeiten? Der Trick von @Jottan  hat bei mir leider nicht geklappt.
Schonmal vielen Dank und einen entspannten Sonntag,
Ivo
Message 6 of 7
Message 6 of 7
moin @IvoSchlick und willkommen
Defekte Tastatur ersetzen oder abstecken am Stecker:
versuche vorab mit einen Hilfsprogramm die Taste "H" zu deaktivieren bzw. auf eine sonst nicht benutzte Taste umzuprogrammieren:
https://www.chip.de/downloads/SharpKeys_63365483.html
Jottan
Message 7 of 7
Message 7 of 7
Hi Andi,
das lies sich tatsächlich erstmal gut an - abrer war dann auch ganz schnell wieder vorbei. Paar Tage später unverändertes Problem und ins Bios kam ich auch nicht rein. Liegt sicher an meiner überschaubern Nerdigkeit😉 PC-Erfahrung.
Wusste nicht mehr weiter und habe das Ding jetzt an Medion eingeschickt und warte auf Kostenvoranschlag. Ich weiß nicht, ob es lohnt.
6 REPLIES 6
