Suche Akku für AKOYA MD 99820
10 RÉPONSES 10
walterpetermann
Message 1 sur 11
4 180 Visites
Message 1 sur 11
4 180 Visites
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
3 661 Visites
Message 2 sur 11
3 661 Visites
@walterpetermann
Hallo.
Die MSN deines S4220 müsste MSN 30020394 sein, Dann hat dein Akku die Specs:
Lithium-Ionen-Akkumulator (MSN 40057161)
4800 mAh / 3,7 V; 2 cells
Ob es noch einen Akku gibt kannst Du hier anfragen:
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/search?sbf=true&sfs=0&msn=30020394&catchword=
Message 3 sur 11
3 626 Visites
Message 3 sur 11
3 626 Visites
Hallo @walterpetermann und herzlich willkommen in der Community.
Der Akku wird nicht mehr gebaut und ist über uns leider nicht mehr verfügbar. Du kannst es aber mal hier versuchen.
Message 4 sur 11
3 619 Visites
Message 4 sur 11
3 619 Visites
@Andi
Bei dieser Adresse, dem kompcenter_pl in Polen, habe ich zwei Akkus für den P2214 T erwworben. Beide waren defekt; der eine wurde nicht erkannt un dkein Aufladetrick hat geholfen ihn wiederzubeleben
Der andere zeigte sich im Systray mit Ladezustand 1 %, und liess sich auch nicht mehr aufladen. Genauere Inspektion zeigte, dass die Akkus original MedionAkkus sind, allerdings noch mit dem Produktionsdatum aufgedruckt von 2014 und der Absender war eine Private Anschrift, nicht das als Lieferant bei ebay angegebene Kompcenter.
Vermutlich verscherbelt da ein Mitarbeiter Restbestände des 5 und mehr Jahre alten Gerät, oder möglicherweise sogar ausgetauschte Altakkus. Kann man den Akkupacks ja nicht ansehen, solange sie nicht aufgequollen sind.
Allerdings hatte ein User @alexander-1969  hier Glück, dass dessen beide Akkupacks auch für das  P2214T nach ein paar Ladetricks dann funktionierten.
Kennt Ihr das Compcenter? Ist das ein Service-Betrieb von Euch?
alexander-1969
Message 5 sur 11
3 606 Visites
Message 5 sur 11
3 606 Visites
@daddle  schrieb:
@Andi
@daddle
Die Akkus gehen - zwischenzeitlich zickte der Akku in der Dockingstation rum (ließ sich nicht laden und auch nicht entladen) und so nahm ich das Kabel vom  Akku vom Mainboard und feilte es rundrum kräftig mit einer Nagelfeile ab, dann ging alles.
Es ist hier nur so, daß es anscheinend um ein anderes Gerät geht.
Message 6 sur 11
3 604 Visites
Message 6 sur 11
3 604 Visites
@alexander-1969
Ich denke du sagtest dein P2214T sei hinüber? Tastaur Stecker defekt, Kabel zum Touchpad, und noch ein paar Sachen? Ode hast Du ein altes Ebay- Ersatzgerät ausschlachten oder übernehmen können?
Was heisst denn ich feilte das Kabel rundherum kräftig ab?
Die Verbindung zwischen Akku und MB,  sowohl die Stecker wie die Buchsen sind doch in einem Plastikgehäuse mit knapper Öffnung? Da kommt man an die Kontakte doch nicht dran? Kannst mir das aber gerne zeigen, mit einem Foto?
Habe selber mit Elektronik-Kontaktspray den Stecker und die Buchse gereinigt--- > hilft nix!
walterpetermann
Message 7 sur 11
3 543 Visites
Message 7 sur 11
3 543 Visites
Ja,ich bin tatsächlich fündig geworden - ganz großes Dankeschön für diesen Tipp !!!!
Auf diesem Wege Allen einen guten Start in die Woche und bleibt oder werdet gesund !!
alexander-1969
Message 8 sur 11
3 539 Visites
Message 8 sur 11
3 539 Visites
@daddle  schrieb:
@alexander-1969
@daddle
Ich hab eine Ersatz - Dockingstation via ebay kleinanzeigen besorgt und den Akku und die Festplatte eingebaut. Mein P2214T funktioniert wunderbar.
Foto macht Aufwand, denn dann müßt ich mein funktionierendes Gerät auseinander schrauben (ob ich es danach wieder zusammen kriege) ...
Schritt 1: Nimm als Ausgangspunkt die Lage, daß der Akku mit dem Mainboard verbunden ist, sei es in der Docking station, sei es in der Tablet Einheit.
Schritt 2: Du ziehst den (weißen) Stecker, der vom mainboard zum Akku führt, ab.
Schritt 3: Du nimmst den (weißen) Stecker und feilst ihn rund rum mit der Nagelfeile kräftig ab.
Schritt 4: Du bläst den Staub vom  Stecker (damit der keine Kontaktprobleme verursacht)
Schritt 5: Du steckst den Stecker wieder ins mainboard
Schritt 6: Dann sollte es gehen.
Message 9 sur 11
3 524 Visites
Message 9 sur 11
3 524 Visites
@alexander-1969
Die Erklärungen lassen bei mir Nichts Klicken oder Einrasten. Daher entschuldige die weitergehenden Fragen:
zu Punkt 3: Du meinst das Kunststoffgehäuse des Stecker ?
Du meinst den Stecker (den Kunststoff ) abschleifen, rundherum? Da stört masstechnisch gar nichts, die Stecker gehen vollständig rein, die Kuntaktstifte gleiten in die Buchsen mit ca 3 mm Überlappung? Das ist bei mir Alles wie original mit den gleichen Abmessungen.
zu 4: Den Kunststoff abfeilen bringt doch nur etwas falls die Stecker am Akkukabel etwas zu dick für die Buchsen wären und nicht tief genug reingingen.
Das ist aber bei den Akkustecker meiner Lieferung nicht der Fall, die passen genau. Und ein Akku wird ja auch erkannt, nur lässt sich nicht weiter aufladen.
Aber Danke für deine Schilderung, ich werde den Sitz der Stecker zur Sicherheit nochmal mit der Lupenvergrösserung unterm Aufsicht-Mikroskop kontrollieren. Habe aber wenig Hoffnung.
Vielen Dank und Gruss, daddle
alexander-1969
Message 10 sur 11
3 519 Visites
Message 10 sur 11
3 519 Visites
@daddle
ich weiß auch nicht was ich noch sagen soll ... bei mir zickte der neue Akku rum, ich hab den polnischen Verkäufer angemailt, der meinte auf englisch, ich müsse irgendetwas tun was ich wie in meiner letzten mail dargestellt verstanden hab.
10 RÉPONSES 10
