11.12.2015 18:34 - bewerkt 19.04.2021 12:53
Hallo liebe Community,
an dieser Stelle möchte ich mich einmal für die Hinweise zum AKOYA E6422 (MD 99680) bedanken und einen aktuellen Zwischenstand geben.
1. Lüftersteuerung
Verhalten:
Unabhängig von der CPU Auslastung oder verwendetem Betriebssystem, läuft der Lüfter dauerhaft.
Zwischenstand:
Nach den ersten Tests können wir bereits sagen, dass das dauerhafte Laufen des Lüfters bei diesem Gerät notwendig ist. Als Alternative könnten wir den Lüfter zwar so steuern, dass er nur bei Bedarf anspringt, jedoch würde dies dann so oft passieren, dass die daraus resultierende Geräuschkulisse um ein vielfaches unangenehmer ist, als ein dauerhaft leise rauschender Lüfter.
2. Solid State Disk (SSD)
Verhalten:
Die SSD meldet sich während des Betriebs plötzlich ab. Die Folge ist eine Fehlermeldung oder ein Bluescreen. Die SSD wird daraufhin im BIOS nicht mehr erkannt und das Betriebssystem bootet nicht mehr
Lösung:
In unserem Downloadbereich halten wir ein Firmwareupdate für die SSD bereit. Bitte beachtet die Installationshinweise.
3. Grafikkarte
Verhalten:
Einige User berichten über Abstürze des Grafikkartentreibers in Verbindung mit der Nutzung der Browser "Firefox", "Internet Explorer" und "Edge". Hierbei erscheint unten rechts die Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.". Das beschriebene Verhalten tritt verstärkt mit den bereits erwähnten Browsern, jedoch nicht oder nur selten mit "Chrome" auf.
Zwischenstand:
Eine Besserung lässt sich erzielen durch:
- Installation des aktuellen BIOS Updates 2.17
- die Verwendung eines neueren Grafikakrtentreibers (laut User "hubi" derzeit aktuell 20.19.15.4360)
- die Durchführung sonstiger Windowsupdates
Beste Grüße - Andi
op 27.12.2015 13:41
op 27.12.2015 13:41
@NullAhnung: Naja, Du gehst dann eben in diese 4 Unterordner rein und doppelklickst die entsprechenden Setup.Exe-Dateien an und installierst diese!
Entsprechend auch für alle weiteren Hardwareteile.
op 27.12.2015 13:53
op 27.12.2015 13:53
Man sieht doch zunächst einmal recht gut, ob das Firmware-Update für die SSD geklappt hat... Man deaktiviert sicherheitshalbe den Virenschutz, Windows Defender und co. startet die Anwendung, klickt auf Upgrade und braucht doch nur im rechten Fenster gucken, was da steht. Dann sieht man, ob das Firmware Update erfolgreich war. Anschließend ist es nur noch wichtig, dass die SSD neu initialisiert wird. Das heißt das Notebook muss komplett herunter gefahren werden, mehr nicht...
Wer den Rechner im vorinstallierten Zustand betreibt, muss großartig keine Treiberupdates installieren. Von Intel direkt kann man laden:
Rapid Storage Technology
WLAN Treiber
Bluetooth Treiber
Grafiktreiber
Das hab ich selbst weiter vorne aber alles schon geschrieben. Auch find ich es wie gesagt wichtig, den Rechner direkt auf Windows 10 1511 hoch zu ziehen. Gott sei Dank ist es bei diesem Notebook so, dass nicht zu viel unnötiges Zeug vorinstalliert wurde. Für mich ist normalerweise die erste Regel nach einem Rechnerneukauf PLATT MACHEN, System sauber neu aufsetzen. So wie das Notebook ausgeliefert wird, kann man da aber zunächst einmal gut mit arbeiten...
27.12.2015 14:06 - bewerkt 27.12.2015 14:38
So, nach dem ich hier fündig geworden bin, aber die Lösung für mich fehlt, schreibe ich mal hier rein.
Laptop zu Weihnachten ausgepackt (Geschenk für den Sohn), startete der Computer ganz normal mit einrichtung,
und so weiter. Nach dem Hochfahren auf Win10 kam dann ein Neustart mit schwarzem Bildschirm.
Dann nichts mehr.......
Gar ncihts. Nur Lüfter läuft und Power anzeige leuchtet.
Via Powertaste den Laptop abgeschaltet (nach langer wartezeit) und auf Neustart gehofft.
Leider nichts.
Kein Bios
Kein Willkommen
Kein....Nichts.
Nur der Lüfter summt sein einsames Lied.
Akku raus und gehofft es hilft. nichts....
Nun lese ich die Problematiken hier in diesem Thread und überlege jetzt schon das Notebook zurückzugeben und nicht
nachbessern zu lassen.
Da kommt so viel zusammen, das es absehbar sein wird, das mein sohn in Zukunft keine Ruhe haben wird.
Auch wenn es kleinigkeiten sein sollten, es sind einschränkungen von Anfang an, die die Freude daran extremst
schmälern.
Ich habe zwar beim Kundenservice ein Onlineticket gezogen, aber da war ich noch nicht hier fündig geworden.
Wie ist Eure Ansicht des Ganzen???????
Also ich bin extrem enttäuscht. Erst recht wenn ich dann mitbekomme wie ersteller nach(!!) öffnen des Laptops feststellen,
das eine WLAN-Antenne nicht angesteckt ist.
Was erwartet mich dann??
Bildschirmkabel an der klappe locker??? (denn er geht auch nicht aus, wenn die Klappe geschlossen wird)
Gruß Philipp
PS: korrektur. Bei schließen der Klappe des Bildschirms wird der Computer nicht abgeschaltet.
op 27.12.2015 14:39
op 27.12.2015 14:39
Also allgemein muss man ja sagen, in Foren wie dieses hier schreiben ja zunächst einmal nur Leute, die in irgend einer Weise Probleme haben. Die zufriedenen Käufer sind ja in aller Regel eben zufrieden und kennen ein Medion Community Forum überhaupt nicht. Das heißt generell wenn man in Fpren liest und schreibt, sollte man nicht zu sehr verallgemeinern, weil es hier eben nicht um die Masse geht.
Das hilft Dir jetzt natürlich überhaupt nicht. Nach der Windows 10 Ersteinrichtung startet der Rechner in der Tat neu, wenn ich mich recht erinnere. Da er zunächst einmal ordnungsgemäß hochgefahren wurde, ist das nicht das aller schlechteste Zeichen.
Das Problem ist natürlich, dass Du das Gerät schon komplett (inkl. Akku) vom Strom getrennt hast. Das hätte eigentlich die Lösung sein können. Es müsste beim Hochfahren, selbst wenn Windows sich zerschossen hätte zumindest ein schwarzer Bildschirm samt weißen Medion Logo erscheinen. Wenn das so gar nicht der Fall ist, muss man fast von einem Defekt ausgehen. Du kannst natürlich noch mal weiter rum probieren, hast ja nichts zu verlieren, aber wenn das nicht hilft, wirste wohl das Gerät in die Garantie geben müssen.
Was sind denn zusammengefasst die eigentlichen Probleme bei diesen Geärt?
- das SSD Problem - hier hätte der Rechner ab Werk idealerweise das Firmware-Update enthalten müssen.
- ein User hatte WLAN-Probleme aufgrund des nicht gesteckten Kabels (das ist echt untragbar)
- Grafikfehlermeldung - betrifft wohl Firefox und Edge (bestimmte Browser)
Ich persönlich bin vom Grafikfehler nicht betroffen, da ich Chrome als Browser verwende. Hinzu kommt ja, dass es ein Treiber Update von Intel für die Grafikkarte gibt. Hat man also die SSD Firmware installiert und sollte es so sein, dass die Grafikfehler mit dem Treiberupdate behoben sind, so handelt es sich bei dem Notebook tatsächlich um ein ausgewogenes System. Man muss IMMER den Preis bedenken. 499 Euro für 36 Monate Garantie, inkl. IPS Full HD Panel und SSD muss man erst einmal bekommen. Ich überlege gerade, ob die Grafikfehler bei mir nicht auftreten, weil ich den Arbeitsspeicher auf 8 GB erweitert hab... Vielleicht wär auch dies ein Lösungsansatz. Da müsste man vielleicht mal in die Runde fragen, ob auch Leute mit Firefox und 8 GB Ram betroffen sind...
op 27.12.2015 14:42
op 27.12.2015 14:42
Das Abschalten des Notebooks beim Schließen des Notebooks kann man später in den Energieoptionen von Windows festlegen. Hier kann man genau festlegen, ob der Computer herunter gefahren werden soll, ob er in die Energiesparmodus wechseln soll etc.
op 27.12.2015 15:09
op 27.12.2015 15:09
ich will mein 6422 auch mehr Speicher spendieren.
Hat das Lappi zwei Bänke oder nur eine Bank??
Das wurde hier leider noch nicht geschrieben.
Frohes Fest noch
HeiJo
op 27.12.2015 15:26
op 27.12.2015 15:26
Ich bin halt der Meinung, das es auch diejenigen gibt, die sich nicht mal die Mühe machen dieses Forum
aufzusuchen.
Updates lasse ich mir ja eingehen. Sind ja auch kein Mangel an sich.
Aber ein Neu gekauftes Produkt unter "Schwierigkeiten" (Thema SSD) am laufen zu halten und versuchen upzudaten
ist in meinen Augen "unausgereift".
Das gleiche in Sachen Grafik
Unterschiedliche Zugriffarten und Vorgehensweisen zum erreichen des BIOS???
Tja, ich dachte das ist ein und dieselbe Produktion???
Problem mit WIN10 update wegen der SSD oder wie auch immer...
Einer, der sich nicht die mühe macht bzw das Wissen hat zu suchen ist aufgeschmissen.
Als Nachtrag, mein laptop stand über eine Stunde mit schwarzem Bildschirm im "Neustart-Modus" bevor ich ihn dann
per Powertaste abgeschaltet habe.
Ich vermute halt die Grafik bzw der Bildschirm hat nen Schaden.
op 27.12.2015 15:28
op 27.12.2015 15:28
moin @heijo-alfter
oben - in der vollansicht - ist eine suchfunktion...
allein 'e6422' schlägt schon einiges vor - u.a. auch aufrüsten & co...
viel glück& grüssinx
27.12.2015 15:33 - bewerkt 27.12.2015 15:34
danke @McB
ich chatte und sörfe nicht erst seit gestern in foren ....
leider steht nirgens die Anzahl der Bänke, daher die Anfrage an @RollinCHK
Ausserdem, wenn DU so schlau bist dann, hattest du es doch nachschauen können und einfach in den threat
"1 Bank, oder 2 Bänke" posten können.
Schönen Sonntag noch.
Ich liebe solche Foren 😉
op 27.12.2015 16:00
op 27.12.2015 16:00
Na ja ich hab selbst schon geschrieben, dass ich 2 Notebooks mit RAM aufgerüstet hab... Wie auch immer, das Notebook hat zwei Bänke, eine ist belegt, DDR 3 SO-DIMM 1600er Speicher, CL 11 wenn ichs richtig im Kopf hab...
Ich persönlich finde, das Ausliefern mit dem SSD-Problem hätte nicht passieren dürfen, das ist klar... Was die Umwege mit dem Bios angeht. Das ist ärgerlich. Es gibt aber verschiedenste Computer / Notebooks (laut Google), wo die Probleme ähnlich sind. Das hat oft wohl mit einer aktivierten Fast Boot Option im BIOS / UEFI zu tun... Deshalb existiert auch der von mir verlinkte Artikel von Chip vermutlich. Das Upgrade auf Windows 10 1511 macht ebenfalls durchaus bei vielen Leuten Probleme (Fehler beim Windows Update), deshalb ist ja das Media Creation Tool von Microsoft die sinnvollste Lösung. Man könnte sich wirklich eher die Frage stellen, wieso der PC ab Werk überhaupt mit Windows 10 Build 10240 ausgeliefert wurde, denn die Build 15860 (Windows 10 1511) wurde ja Anfang November schon veröffentlicht. Das hätte sicherlich auch einiges leichter gemacht, aber es ist halt Medion. Das muss man auch sehen. Man hat hier kein Premium-Gerät zum Premium-Preis gekauft...
