S17402 - zusätzliche HDD
35 ANTWOORDEN 35
JHeie
Bericht 1 van 36
21.540 Weergaven
Bericht 1 van 36
21.540 Weergaven
ich hab mir gestern einen Akaya S17402 (MD 63000) gekauft.
Dort sind 512GB SSD M.2 verbaut und es lässt sich eine 2,5 ''HDD nachrüsten.
Allerdings gibt es keinen Einabuslott mit Anschlüssen o.ä., sondern nur einen Anschluss für Flachbandkabel.
Kann mir jemand sagen, welches Adapterkabel ich dazu benötige und welchen HDD Rahmen o.ä.?
Besten DANK vorab.
35 ANTWOORDEN 35
Bericht 11 van 36
7.927 Weergaven
Bericht 11 van 36
7.927 Weergaven
Hallo @JHeie.
Ich werde mal intern nachfragen, welche Teile man dazu genau braucht. Sobald ich Infos habe, melde ich mich wieder.
Summerof69
Bericht 12 van 36
7.800 Weergaven
Bericht 12 van 36
7.800 Weergaven
Gibt es Neuigkeiten hier. Würde auch gerne eine Festplatte nachrüsten.
Wir bekomme ich das Chassis eigentlich auf?
Bericht 13 van 36
7.780 Weergaven
Bericht 13 van 36
7.780 Weergaven
Hallo @Summerof69 ,
gemäß den uns zur Verfügung stehenden Informationen sollen die Kits vorraussichtlich in der kommenden KW verfügbar sein, wir warten hier aber noch auf eine entsprechende Bestätigung.
Geöffnet werden kann das Gehäuse nach dem Lösen der zehn Schrauben mit Hilfe eines flachen, sog. Öffnngswerkzeugs, mit dem man einmal vorsichtig komplettt um das Gehäuse herumfährt, bis alle Kunststoffnasen so gelöst sind, dass man den unteren Gegäusedeckel abnehmen kann.
Summerof69
Bericht 14 van 36
7.611 Weergaven
Bericht 14 van 36
7.611 Weergaven
Können die Teile jetzt bezogen werden? Und wie bekommt man diese schwarzen Gummipfropfen raus?
Bericht 15 van 36
7.587 Weergaven
Bericht 15 van 36
7.587 Weergaven
Hallo @Summerof69 ,
es tut mir leid, aber ich muss dir und den anderen Usern mitteilen, dass wir leider kein Kongtingent der Ersatzteile zur Erweiterung der Festplatten für den Verkauf zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist natürlich nicht sonderlich schön, liegt aber auch nicht in unserem direkten Einflussbereich.
Die "Gummipfropfen" kannst Du auf jeden Fall ganz einfach mit einem langen, dünnen Schlitzschraubenzieher aus den Löchern entfernen.Das ist etwas einfacher, als die komplette Öffnung des gehäuses vorzunehmen.
KarlJ
Bericht 16 van 36
7.427 Weergaven
Bericht 16 van 36
7.427 Weergaven
Hallo!
Welche Teile braucht man jetzt genau um eine zweite Festplatte einzubauen?
Paßt eine 2.5 Zoll SATA 6 Gbps 1TB SSD?
Besonders welche Kabel muss ich besorgen, und welche Halterung??
MfG KJ
klemebe
Visitor
Bericht 17 van 36
7.046 Weergaven
Bericht 17 van 36
7.046 Weergaven
ich würde nun auch gerne um eine 2. SSD erweitern wollen und weiß immer noch nicht, welche Artikel dazu benötigt werden. Gibt es dazu ein Update?
Das Kabel, das JHeie  herausgesucht haben will ist definitiv falsch:
MSN: 40069486 => Kabel, DC-in Kabel, intern
Dave
Bericht 18 van 36
6.035 Weergaven
Bericht 18 van 36
6.035 Weergaven
  • Hi nach langer Suche habe ich das passende Kabel gefunden aber die Halterung für die Festplatte muss man selbst bauen. ENVY 15 15-j105tx 15-j Laptop DW15 SATA-Festplattenanschlusskabel danach muss gesucht werden bei ebay für knapp 10 Euro
Friedhofsblond
Bericht 19 van 36
4.320 Weergaven
Bericht 19 van 36
4.320 Weergaven
Moin,
ich bin auch auf der Suche nach dem Einbaurahmen.
Habe noch nichts in der Bucht gefunden was passen könnte.
Hast du ein Foto gemacht vor dem Zumachen?
Also wie der Rahmen ungefähr aussehen muss??
Ich denke irgend ein Teil von Lenovo,Acer, HP ... sollte doch passen??
Bericht 20 van 36
4.311 Weergaven
Bericht 20 van 36
4.311 Weergaven
@Friedhofsblond
Im Grunde genommen brauchst Du kein Rahmen. Ein SSD ist sehr leicht. Es reicht diese mit doppelseitigem Klebeband ( Teppichband) flach einzukleben.
@Dave
Hallo. Hast Du mal die Platte speziell mit diesem Kabel  ENVY 15 15-j105tx 15-j Laptop DW15 SATA-Festplattenanschlusskabel angeschlossen? Wird sie dann erkannt und funktioniert auch?
Es gibt nämlich viele verschiedene solcher Kabel; und die Konfiguration des Flachbandkabels ist dabei das Problem. Die Buchstabenkombination hinter dem Flachbandkabel sagt genau us wie das Kabel konfektioniert ist. Also einseitig´der SATA- und Stromanschlussstecker an die Platte . Mit wie vielen Kontakten ist der Boardanschluss ausgestattet. Also wie viel Adern; welche Art der Kabelform bzw Steckerausbildung  für den BoardAnschluss muss vorliegen?
35 ANTWOORDEN 35
