S17402 - zusätzliche HDD
35 REPLIES 35
JHeie
Message 1 of 36
Message 1 of 36
ich hab mir gestern einen Akaya S17402 (MD 63000) gekauft.
Dort sind 512GB SSD M.2 verbaut und es lässt sich eine 2,5 ''HDD nachrüsten.
Allerdings gibt es keinen Einabuslott mit Anschlüssen o.ä., sondern nur einen Anschluss für Flachbandkabel.
Kann mir jemand sagen, welches Adapterkabel ich dazu benötige und welchen HDD Rahmen o.ä.?
Besten DANK vorab.
35 REPLIES 35
Message 11 of 36
Message 11 of 36
Hallo @JHeie.
Ich werde mal intern nachfragen, welche Teile man dazu genau braucht. Sobald ich Infos habe, melde ich mich wieder.
Summerof69
Message 12 of 36
Message 12 of 36
Gibt es Neuigkeiten hier. Würde auch gerne eine Festplatte nachrüsten.
Wir bekomme ich das Chassis eigentlich auf?
Mastermind
Message 13 of 36
Message 13 of 36
Hallo @Summerof69 ,
gemäß den uns zur Verfügung stehenden Informationen sollen die Kits vorraussichtlich in der kommenden KW verfügbar sein, wir warten hier aber noch auf eine entsprechende Bestätigung.
Geöffnet werden kann das Gehäuse nach dem Lösen der zehn Schrauben mit Hilfe eines flachen, sog. Öffnngswerkzeugs, mit dem man einmal vorsichtig komplettt um das Gehäuse herumfährt, bis alle Kunststoffnasen so gelöst sind, dass man den unteren Gegäusedeckel abnehmen kann.
Summerof69
Message 14 of 36
Message 14 of 36
Können die Teile jetzt bezogen werden? Und wie bekommt man diese schwarzen Gummipfropfen raus?
Mastermind
Message 15 of 36
Message 15 of 36
Hallo @Summerof69 ,
es tut mir leid, aber ich muss dir und den anderen Usern mitteilen, dass wir leider kein Kongtingent der Ersatzteile zur Erweiterung der Festplatten für den Verkauf zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist natürlich nicht sonderlich schön, liegt aber auch nicht in unserem direkten Einflussbereich.
Die "Gummipfropfen" kannst Du auf jeden Fall ganz einfach mit einem langen, dünnen Schlitzschraubenzieher aus den Löchern entfernen.Das ist etwas einfacher, als die komplette Öffnung des gehäuses vorzunehmen.
KarlJ
Message 16 of 36
Message 16 of 36
Hallo!
Welche Teile braucht man jetzt genau um eine zweite Festplatte einzubauen?
Paßt eine 2.5 Zoll SATA 6 Gbps 1TB SSD?
Besonders welche Kabel muss ich besorgen, und welche Halterung??
MfG KJ
klemebe
Visitor
Message 17 of 36
Message 17 of 36
ich würde nun auch gerne um eine 2. SSD erweitern wollen und weiß immer noch nicht, welche Artikel dazu benötigt werden. Gibt es dazu ein Update?
Das Kabel, das JHeie  herausgesucht haben will ist definitiv falsch:
MSN: 40069486 => Kabel, DC-in Kabel, intern
Dave
Message 18 of 36
Message 18 of 36
  • Hi nach langer Suche habe ich das passende Kabel gefunden aber die Halterung für die Festplatte muss man selbst bauen. ENVY 15 15-j105tx 15-j Laptop DW15 SATA-Festplattenanschlusskabel danach muss gesucht werden bei ebay für knapp 10 Euro
Friedhofsblond
Message 19 of 36
Message 19 of 36
Moin,
ich bin auch auf der Suche nach dem Einbaurahmen.
Habe noch nichts in der Bucht gefunden was passen könnte.
Hast du ein Foto gemacht vor dem Zumachen?
Also wie der Rahmen ungefähr aussehen muss??
Ich denke irgend ein Teil von Lenovo,Acer, HP ... sollte doch passen??
Message 20 of 36
Message 20 of 36
@Friedhofsblond
Im Grunde genommen brauchst Du kein Rahmen. Ein SSD ist sehr leicht. Es reicht diese mit doppelseitigem Klebeband ( Teppichband) flach einzukleben.
@Dave
Hallo. Hast Du mal die Platte speziell mit diesem Kabel  ENVY 15 15-j105tx 15-j Laptop DW15 SATA-Festplattenanschlusskabel angeschlossen? Wird sie dann erkannt und funktioniert auch?
Es gibt nämlich viele verschiedene solcher Kabel; und die Konfiguration des Flachbandkabels ist dabei das Problem. Die Buchstabenkombination hinter dem Flachbandkabel sagt genau us wie das Kabel konfektioniert ist. Also einseitig´der SATA- und Stromanschlussstecker an die Platte . Mit wie vielen Kontakten ist der Boardanschluss ausgestattet. Also wie viel Adern; welche Art der Kabelform bzw Steckerausbildung  für den BoardAnschluss muss vorliegen?
35 REPLIES 35
