le 04.08.2025 13:01
le 04.08.2025 13:01
Guten Tag,
bei meinem o.g. Notebook ist offensichtlich die HDMI-Schnittstelle defekt.
Frage: ist die auf dem Mainboard fest verbaut (habe so etwas gelesen...), oder kann man die in einer Fachwerkstatt wechseln (lassen)???
Dankeschön & Grüße.
Lutz
le 05.08.2025 09:37
le 05.08.2025 09:37
Hallo @lutz1955 ,
der HDMI-Port ist leider fest verbaut. Bei Defekten wäre im offiziellen Support das ganze Mainboard getauscht worden, was i.d.R. ein teurer Spaß ist (sofern es noch Ersatzteile gibt, bei PCs/Notebooks normalerweise nur bis zu maximal 5 Jahren). Ob eine externe Werkstatt dir den Port reparieren kann durch Aus- und Einlöten oder was überhaupt nötig ist, das müsste dort vor Ort geprüft werden.
Hier mal ein Ausschnitt vom geöffneten Unterbodens dieser Notebookserie, auf welchem man den HDMI-Port auf dem Mainboard erkennen kann:
Gruß - der Frog
le 05.08.2025 09:37
le 05.08.2025 09:37
Hallo @lutz1955 ,
Gruß - der Frog
le 07.08.2025 21:24
le 07.08.2025 21:24
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Grüße.
