S15449 MD62193 HDMI-Schnittstelle defekt
2 ANTWORTEN 2
lutz1955
Nachricht 1 von 3
850 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
850 Aufrufe
Guten Tag,
bei meinem o.g. Notebook ist offensichtlich die HDMI-Schnittstelle defekt.
Frage: ist die auf dem Mainboard fest verbaut (habe so etwas gelesen...), oder kann man die in einer Fachwerkstatt wechseln (lassen)???
Dankeschön & Grüße.
Lutz
Frog
Nachricht 2 von 3
835 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
835 Aufrufe
Hallo @lutz1955 ,
der HDMI-Port ist leider fest verbaut. Bei Defekten wäre im offiziellen Support das ganze Mainboard getauscht worden, was i.d.R. ein teurer Spaß ist (sofern es noch Ersatzteile gibt, bei PCs/Notebooks normalerweise nur bis zu maximal 5 Jahren). Ob eine externe Werkstatt dir den Port reparieren kann durch Aus- und Einlöten oder was überhaupt nötig ist, das müsste dort vor Ort geprüft werden.
Hier mal ein Ausschnitt vom geöffneten Unterbodens dieser Notebookserie, auf welchem man den HDMI-Port auf dem Mainboard erkennen kann:
Gruß - der Frog
2 ANTWORTEN 2
Frog
Nachricht 2 von 3
836 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
836 Aufrufe
Hallo @lutz1955 ,
Gruß - der Frog
lutz1955
Nachricht 3 von 3
803 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
803 Aufrufe
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Grüße.
2 ANTWORTEN 2
