Pfeiltasten/Scrllen
15 RÉPONSES 15
Rolfjosef
Message 1 sur 16
11 422 Visites
Message 1 sur 16
11 422 Visites
Pfeiltasten/Scrllen
Hallo, wenn ich mit den Pfeiltaten nach oben/unten scrollen will, geht das nicht mehr so wie vorher. Jeder einzelne Beitrag im Artikel wird mit angesprungen, obwohl ich gleich ganz runter will. Pos1 und Ende funktionieren auch nicht. Kann mir bitte jemand helfen?
Gerätedaten
  • Modell: E16402
  • MSN: 30031613
LG Rolf
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
7 097 Visites
Message 2 sur 16
7 097 Visites
993388@Rolfjosef
Hallo Rolf,
das hört sich danach an als wenn Du den Nummernblock meinst. Es gibt eine Taste Num , evtl sogar mit Doppelbelegung in Blau Rol, beide bei manchen Tastaturen sind diese Inschriften mit einem Pfeil nach unten versehen.
Wenn du die Num Taste betätigst wird der Zahlenbblock aktiviert; ein nochmaliges Drücken stellt wieder um auf Bildlauf und Pfeiltasten, -sowie Pos 1 und Ende.
Man kann auch oft im Bios einstellen, ob der Rechner mit aktiviertem Zahlenblock (Num) oder nicht bootet.
Rolfjosef
Message 3 sur 16
7 095 Visites
Message 3 sur 16
7 095 Visites
Danke, aber an der Num liegt es anscheinend nicht, Zahlen kann ich schreiben, nur nicht Pfeiltasten und Pos1 und Ende.
LG Rolf
Message 4 sur 16
7 091 Visites
Message 4 sur 16
7 091 Visites
@Rolfjosef
Dann schreibe mal welche Pfeiltasten du meinst. Die innerhalb des Zahlenblocks auf Zahlenrtaste 4 und 6 ( li+re) und 2 u. 8 (nach oben- n. unten), oder die Bildlaufpfeile Zahl 9 und 3,  und Ende und Pos 1 auf Zahlentaste 1 u. 7,
oder den extra Pfeiltastenblock zwischen der Strg Taste und dem Zahlenblock?
Rolfjosef
Message 5 sur 16
7 089 Visites
Message 5 sur 16
7 089 Visites
Hallo, zwischen Strg und Zeichenblock. Dennoch geht Pos und Ende nicht, und die hoch-runter-Taste verhältst sich wie Tab und springt in jeden nächsten Abschnitt wenn ich scrollen will.
Gibt es eine Möglichkeit, alles zurückzusetzen, ohne eigene Apps zu löschen? Evtl über BIOS? Oder Upgrade auf Win 11 wo es sich dann von "alleine" löst?
LG Rolf
Message 6 sur 16
7 086 Visites
Message 6 sur 16
7 086 Visites
Ich verstehe deine Probleme nicht. Du musst halt die verschiedenen Tasten-Kombinationen durchprobieren. Schau noch mal  in den Einstellungen zum Touchpad und Maus.
Rolfjosef
Message 7 sur 16
7 082 Visites
Message 7 sur 16
7 082 Visites
Ich habe versucht, es genauestens zu erklären. Fragen wurden nicht beantwortet.
Message 8 sur 16
7 080 Visites
Message 8 sur 16
7 080 Visites
Deine Fragen wurden schon beanwortet, aber sie haben vielleicht nicht den Erfolg gebracht den du haben möchtest. Du kannst auch von einem Forumsnehmer nicht erwarten, dass sie Alles wissen, und jeder Forumsteilnehmer kann sicher nicht immer eine garantiert funktionierende Lösung  geben.
Vielleicht kommt ja noch jemand vorbei und weiss die erlösende Antwort.
Und "keine Fragen beantwortet" ist ziemlich dreist; ich habe soweit deine Infos stimmen darauf geantwortet.
Du bleibst aber selber Antworten schuldig, denn Pos1 und Ende liegen nicht in einem separatem Pfeiltastenblock zwischen Strg und Nummernblock; sie sind Bestandteil des Nummernblocks  über die doppelte Tastenbelegung.
Und wenn ich sage ich verstehe diese Probleme nicht, heisst das so eine Art von verbaselter Pfeiltastenfunktion mir noch nie untergekommen ist. Daher vermute ich eher  einen logischen Interpretationsfehler. Es sind ja mindestens drei Variablen die Einfluss nehmen könnten.
Wenn es zuviel stört, dann kannst du eine Windows Neuinstallation mit dem Media CreationTool machen. Wenn es dann nicht funktioniert, läge eine mechanisch/elektrische Störung der Tastatur vor.
Oder versuche es mit der Medion Diagnose App aus dem Service Center.
Edit:
Hast du in deiner Treibersammlung (im Verzeichnis  Drivers auf D oder E) einen Hotkey-Treiber? Vielleicht den nochmal installieren.
Message 9 sur 16
7 062 Visites
Message 9 sur 16
7 062 Visites
Moin @Rolfjosef
Taste Num defekt? Prüfe Diese mit diesen Testprogramm:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKserpwof2A...
Versuch noch folgendes, gehe über "Start/ Einstellung / erleichterte Bedienung/ Tastatur/ Bildschirmtastatur auswählen.
Diese rufst du auf, dann unter "Optionen" die Zehnertastatur aktivieren, dort hast du jetzt "Num"
durch umschalten von Zahlen auf Pos1 und End kannst du jetzt scrollen und Pos1 und Ende benutzten.
Warum das Ganze! Wenn du jetzt die Bildschirmtastatur deaktivierst, bei dieser Einstellung, so funktioniert das scrollen/End und Pos1 auf deiner mechanischen Tastatur immer noch.😉
So könntest du dieses nutzen, Zahlen hättest du ja auch noch unterhalb der "F1-F12" Tasten, falls deine Num Taste defekt ist.
Im Fall eines Defekts, hast du noch Gewährleistung/Garantie?
Rolfjosef
Message 10 sur 16
7 048 Visites
Message 10 sur 16
7 048 Visites
Hallo, Sorry für die verspätete Rückmeldung und Danke für Deine Mühe. Anscheinend liegt es nicht am Notebook, sondern am Browser. Bin jahrelang mit Chrome unterwegs, und habe mal wieder Firefox ausprobiert. Und es funktioniert jetzt einwandfrei. Hatte vorher Chrome neu installiert, und dennoch blieb das Problem.
LG Rolf
15 RÉPONSES 15
