P6816 MD99040 BIOS Software/Update
17 ANTWORTEN 17
optik
Nachricht 1 von 18
14.049 Aufrufe
Nachricht 1 von 18
14.049 Aufrufe
ich besitze ein P6816 (MD99040, MSN Nr. 30014116) und suche nach einem BIOS-Update, wenn vorhanden.
Aktuell scheint  die Version 208 (von 2012) installiert zu sein. Bzw. SMBIOS 2.7
Im Forum sowie auf der Medion-HP habe ich leider nicht gefunden.
17 ANTWORTEN 17
optik
Nachricht 11 von 18
5.957 Aufrufe
Nachricht 11 von 18
5.957 Aufrufe
@daddle
Danke. Habe mich nicht getraut die exe auszuführen. War dann aber alles so, wie du es beschrieben hast 😉
Leider ist ein flashen nicht möglich...:
Das Modell des BIOS-Image stimmt nicht mit dem des BIOS-ROMs überein.
Nachricht 12 von 18
5.949 Aufrufe
Nachricht 12 von 18
5.949 Aufrufe
@optik
1. Hast Du schon Win 8 oder 10 installiert?
2. Der Akku muss über 50 % haben und das Netzkabel muss eingesteckt sein, und  bei einigen Notebooks auch von der Bios-Installationsdatei als aktiv ladend erkannt werden.
Dass Du bereits den 3. Akku hast hatte ich gelesen. In welchem Zeitraum? 😉
Und auch ein geschwächter Akku erreicht 98 % (sollte aber 100 sein), selbst wenn er nur noch 20 % Restkapazität hat. Dann sagt 98% Ladezustand eben nur 98 % von der vorhandenen Kapazität.
Dabei kann der Akku aber schon so geschwächt sein, dass er die erforerliche Versorgungsspannung ohne Nezteilunterstützung nicht mehr aufbringt.
Du sagtest aber doch das Notebook stürzt ab sobald das Netzteil eingesteckt wird. Wie hast Du dann bis 98% aufladen können?
Oder er hat Spannungsdurchschläge sobald die etwas höhere Ladespannung anliegt.
optik
Nachricht 13 von 18
5.948 Aufrufe
Nachricht 13 von 18
5.948 Aufrufe
@daddle
Also...es ist bereits WIN10 installiert.
Der Akku hat 98% und der Stecker ist drin. In der Task habe ich die Akku-Anzeige mit einem symbolischen Stecker und wenn ich mit der Maus raufgehen, zeigt er mir 98% (Netzbetrieb) an.
Drei Akkus in einer Woche. Amazon machts möglich ^^
Nein nein, der Laptop geht "zack" aus (entweder sofort oder verzögert), wenn ich den Netzstecker rausziehe...!
Laut energy-report zum Akku:
Vorgesehene Akkukapazität57200
Letzte vollständige Aufladung59037
Laut energy-report liegen 6 Fehler vor. Keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat:
1x Audio
1x CPU-Auslastung (12%)
1x PCI-E
3x USB (USB-Standbymodus:Vom USB-Gerät wird nicht in den Modus für selektives Energiesparen gewechselt.
Nachricht 14 von 18
5.937 Aufrufe
Nachricht 14 von 18
5.937 Aufrufe
@optik
das spricht eher für die Akkus, und gegen die Lade- und Stromregelabteilung des NBs!
Kontrolliere doch mal die Kontaktzungen und -schlitze am Akkuport, ob die alle mechanisch intakt sind. Vielleicht ist eine Kontaktzunge abgebrochen, so dass das NB zwar über die Ladefunktion noch Spannung bekommt,wenn aber der Strom vom Akku kommen soll, ein Kontakt fehlerhaft ist?
@optik  schrieb:
@daddle
Eigentlich sagt er nur das Bios es sei eine Win 8 Version (Version A35W8). Vielleicht lässt es sich nur unter Win 8 installieren.
Da musst Du mal @Andi oder@Major_ToM  fragen, was die Fehlermeldung besagt, bzw meint!
optik
Nachricht 15 von 18
5.936 Aufrufe
Nachricht 15 von 18
5.936 Aufrufe
@daddle
Die Kontakte sehen für ok aus. Ein Kontakt ist etwas kürzer als die Anderen, aber ich denke das muss so...
edit: Windows zeigt mir in der Taskleiste auch an, dass kein Akku drin ist. Durch ein kleines Kreuz im Akku-Symbol. Erkannt wird er schon... irgendwie 😕
Nachricht 16 von 18
5.926 Aufrufe
Nachricht 16 von 18
5.926 Aufrufe
Hallo zusammen.
Für mich klingt die Fehlermeldung des Flashers danach, als könne man kein für Windows 8 geeignetes BIOS über ein für Windows 7 geeignetes BIOS flashen. Beschwören möchte ich das jedoch nicht. Ich würde als letzten Versuch ein Windows 7 installieren und darunter den Flasher laufen lassen. Sollte das nicht klappen, habe ich keine andere Idee mehr. Ein anderes BIOS-Update liegt uns jedenfalls nicht vor.
Nachricht 17 von 18
5.915 Aufrufe
Nachricht 17 von 18
5.915 Aufrufe
@optik
Dass zwei Kontakte etwas länger sind ist normal. Der dritte zu kurze Kontakt stört mich. Vergleiche auch mal am Akku die korrespondierenden Schlitze. Aber da es bereits insgesamt drei Ersatzakkus waren, dürften die i.O. sein.
Ich würde mal vorsichtig den dritten Kontakt mit einer Spitzzangé die ca 1,5 mm, die er eingeschoben scheint, zurück zu ziehen versuchen. Wenn der locker ist, hätten wir den Übeltäter. Kann auch sein dass wenn er in die aufnehmenden Schlitze im Akkuanschluss geschoben wird, dieser Kontakt statt in die Schlitze zu gleiten noch etwas tiefer versenkt wird, und daher nicht kontaktiert.
optik
Nachricht 18 von 18
5.914 Aufrufe
Nachricht 18 von 18
5.914 Aufrufe
@daddle @Andi
Erstmal vielen Dank für eure Bemühungen!
Aber ich fürchte der Kontakt ist es auch nicht. Die Kontakte gehen "oberhalb" noch weiter Richtung Platine/Lötstelle. Da sind die Kontakte alle auf gleicher Höhe bzw. bündig.
An der markierten Stelle müsste ja dann der gleiche Versatz sein. Dem ist leider nicht so...
Ich geb's auf 😕 Auch das BIOS-Update werde ich mir kneifen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das die Ursache ist, ist zu gering.
Danke trotzdem 🙂
LG
17 ANTWORTEN 17
