P6645 MD61492 - Black Screen während Betrieb
10 RÉPONSES 10
Hinogu
Message 1 sur 11
5 519 Visites
Message 1 sur 11
5 519 Visites
Moin liebe Community,
da ich online kein vergleichbares Problem finden konnte versuche ich es mal hier.
Ich nutze nun seit fast einem Jahr einen Medion P6645 Notebook und hatte zuerst keine Probleme.
In letzter Zeit häuft sich jedoch das Phänomen, dass ich besagten PC während einer Arbeitspause angeschaltet lasse und ihn nach meiner Rückkehr mit schwarzem Bildschirm auffinde, aber der Start-Knopf noch leuchtet. Es handelt sich definitiv nicht um einen Bildschirmschoner o.ä., da nichts den Black Screen beseitigt, außer ein längeres Drücken des Start-Knopfes. Anschließend kann ich ihn normal hochfahren und weiter nutzen. Kurioser Weise hatte ich noch nie einen Black Screen während der Arbeit mit dem Gerät oder sonstige BSOD, das Problem tritt wie gesagt nur bei Verlassen des PC auf.
Ich kann mir dieses Problem beim besten Willen nicht erklären und bitte um Rat!
Mit freundlichen Grüßen
-Aaron
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 10 sur 11
4 832 Visites
Message 10 sur 11
4 832 Visites
@Hinogu
Mit dem vorgeschlagenen selbst  eingestellltem Energie-Sparmodus wäre ja dein Problem gelöst. Während der aktiven Zeit am Computer greift diese ja nicht, aber wenn Du in deine Arbeitspause geht, greift die Einstellung, und du kannst den Rechner problemlos wieder aufwecken.
Also Problem hat fertig!  😁
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
4 874 Visites
Message 2 sur 11
4 874 Visites
Moin @Hinogu und willkommen,
Energiesparmodus aktiv, schau in den Energieoptionen nach was dort voreingestellt ist.
Hinogu
Message 3 sur 11
4 870 Visites
Message 3 sur 11
4 870 Visites
Danke für die schnelle Antwort. Daran hatte ich bereits gedacht. Es ist  wie gesagt kein Bildschirmschoner o.ä.
Hier die Einstellungen: Screenshot (46).pngScreenshot (47).png
Message 4 sur 11
4 859 Visites
Message 4 sur 11
4 859 Visites
Moin @Hinogu ,
schade, wäre auch zu einfach gewesen. Steht ja auch alles bei dir auf "nie".
Was anderes :"dynamic look", wobei ich nicht weiß ob du das überhaupt hast.
Schau einmal unter: Einstellung/ Konten/ Anmeldeoptionen/ Dynamische Sperre
ob dort ein Haken gesetzt ist bei:„Zulassen, dass Windows Ihr Gerät in Ihrer Abwesenheit automatisch sperrt“.
Message 5 sur 11
4 854 Visites
Message 5 sur 11
4 854 Visites
@Hinogu
Dann würde ich bewusst Energie Sparen (15 minuten oder so) mal einstellen, um zu erreichen dass der Rechner in einen von dir bestimmten Modus abschaltet.
Ist er dann wieder über kurzes Antippen des Startknopfes bereit?
Hinogu
Message 6 sur 11
4 852 Visites
Message 6 sur 11
4 852 Visites
Guter Einfall, da hatte ich noch nicht geguckt. Ist leider auch nicht der Fall...
Hinogu
Message 7 sur 11
4 848 Visites
Message 7 sur 11
4 848 Visites
Nein, nur ein langes Gedrückthalten (also "Abwürgen") ist möglich.
Message 8 sur 11
4 843 Visites
Message 8 sur 11
4 843 Visites
@Hinogu
Du hast mich nicht verstanden. Denn das war zu wenig Zeit um einen Energie-Sparmodus Zyklus abzuwarten. Du selber solltest einen EnergieSparmodus einstellen und abwarten bis der greift. Danach die Frage beantworten ob er dann normal aufzuwecken sei.
Wenn das alles nicht hilft würde  ich eine Reststromentladung machen. Alle Kabel ab, Akku rausnehmen oder wenn nicht geht  das Bios aufrufen und auf dem Schirm lassend den Akku leerlaufen lassen. Evtl. externe HDD oder andere USB Verbraucher mit anschliessen.
Wenn Rechner ausgeht, alle Peripherie ab, 20 Sek. den Startknopf drücken und festhalten.
Danach Strom wieder dran, eine Viertelstunde laden lassen vor dem nächstem Startversuch.
Hinogu
Message 9 sur 11
4 836 Visites
Message 9 sur 11
4 836 Visites
Sry, mein Fehler
Er wechselt in einen vorbestimmten Energiesparmodus und kann von diesem auch ganz normal wieder aufgeweckt werden. Die Reststromentladung ist gerade im Gange. Danke für die Hilfe!
Message 10 sur 11
4 833 Visites
Message 10 sur 11
4 833 Visites
@Hinogu
10 RÉPONSES 10
