05.08.2015 14:30
07.08.2015 17:40
07.08.2015 17:40
Hallo, leider bekomme ich diese Taste auch nicht aktiviert.
Jedoch habe ich unten rechts in der Taskleiste unter "ausgeblendete Symbole" das dolby -Zeichen wenn du hier mit der rechten bzw. linken Maustaste draufklickst kannst du die Soundeinstellungen editieren.
11.08.2015 09:09 - edited 11.08.2015 09:10
Hallo @Campreini und herzlich willkommen in der Community.
Wenn ich mich nicht irre, wird die Dolby-Taste durch den Hotkey Treiber angesteuert. Hast du diesen mal per Rechtsklick "als Administrator ausführen" neu installiert?
Danke für deinen Hinweis, wie die Einstellungen aufzurufen sind. Funktionieren die Dolby-Profile bei dir unter Windows10 noch, bzw. hörst du Unterschiede, wenn du die Profile durchschaltest oder Einstellungen änderst? Mich interessiert quasi, ob nur die Dolby-Taste nicht mehr funktioniert, oder ob es bezüglich des Funktionsumfangs auch Einschränkungen unter Windows 10 gibt.
12.08.2015 08:50
Moin Andi
Ja, Dolby-Profile unter Windows 10 funktionieren noch. Man hört Unterschiede wenn ich die einzelnen Profile durchschalte bzw. die Einstellungen ändere.
Auch eine Neuinstallation der Hotkeytreiber hat die Dolbytaste nicht aktiviert.
12.08.2015 10:57
12.08.2015 10:57
ich habe selbst eine Lösung gefunden:
Unter >C>Programme(x86)>PHotkey gibt es die exe-Datei Dolbyosd. Eine Verknüpfung davon habe ich in den Autostartodner gelegt. >C:\Benutzer\Dein Name\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programe\Autostart
Jetzt ist beim Betätigen der Dolby-Taste alles ok. Die Symbole erscheinen auf dem Display und der Klang verändert sich.
Davon abgesehen funktioniert der Lage- und der Lichtsensor nicht. Da habe noch keine Lösung gefunden.
12.08.2015 11:52
12.08.2015 11:52
Hallo @Campreini.
Infos zum Lagesensor gibts hier und hier. ![]()
06.01.2016 15:18
Hallo @Fredy.
Falls deine Dolby-Taste unter Windows 10 immer noch nicht funktioniert, installiere bitte einmal folgendes:
1.) Photkey Version: 1.00.0117
2.) Intel Virtual Buttons Version: 1.1.0.21
3.) Dolby Digital Plus Home Theater Version: 7.6.8.1
Eine Rückmeldung wäre nett. ![]()
Beste Grüße - Andi
06.01.2016 21:31
06.01.2016 21:31
Ich habe die neuen Treiber installiert. Es funktioniert alles. Das Drehen des Displays geht auch. Das hatte ich durch die hier gegebenen Tipps schon vorher im Griff. Allen vielen Dank für die Hilfe.
LG
Reinhard
07.01.2016 00:36
07.01.2016 00:36
Hallo Andi
Die Dolbytaste hat auch schon vorher fuktioniert. Wie ich sehe ist der Intel Virtual Buttons Version: 1.1.0.21 - Treiber neu. Ich habe eben gerade diesen durch den alten Treiber ersetzt und es funktioniert sogar immer noch. ![]()
