le 17.12.2021 18:43
le 17.12.2021 18:43
Guten Tag!
Ich habe seit ungefähr 2 Jahren einen MEDION Laptop mit Windows 10. Seit ein paar Tagen erkennt mein Laptop kein Netzwerk und kein Bluetooth mehr. Wenn ich in den Einstellungen eine Problembehandlung mache zeigt er mir "Es wurde kein ordnungsgemäß installierter Netzwerkadapter ermittelt. Wenn Sie über
einen Netzwerkadapter verfügen, müssen Sie den Treiber erneut installieren." an. Wenn ich in den Geräte Manager gehe wird folgendes Bild angezeigt.
LG
18.12.2021 12:05 - modifié 18.12.2021 15:51
Dein Bild ist immer noch nicht freigegeben.
Zuerst lösche bitte im vorigen Post die Seriennummer. Um das zu tun, klicke, wenn du eingeloggt bist, re oberhalb deines Posts auf die drei Punkte, und wähle Kommentar bearbeiten. Dann kannst Du die Seriennummer im Text löschen, und den Post wieder korrigiert absenden.
Zu deinen Netzwerkproblemen würde ich im GeräteManager nachsehen, ob der Controler gelistet ist, und ob er eine Fehlermeldung trägt, und ob er aktiviert ist.
Was du auf jeden Fall machen solltest wäre eine Reststromentladung.
Dafür entweder , wenn das bei dem eingebauten Akku leicht geht,
1.den Akku abklemmen ,
2. oder sonst in die Biosmaske gehen und offen stehen lassen bis das Notebook abschaltet, oder den Akku über eine Videokonserve anschauend komplett leeren.
Ohne Netzteil natürlich.
3. Ca 15 Sekunden den Einschaltknopf drücken und festhalten.
4. Sollte dabei das Notebook anschalten, nochmal den Akku über die Biosmaske komplett leerlaufen lassen, und
5. nochmal den Einschaltknopf 15 Sekunden gedrückt halten.
6. Danach das NB bzw den Akku Minimum ein paar Minuten aufladen lassen, und dann erst das NB wieder einschalten und testen..
Die Installation von Windows 11 bringt ja momentan nichts; dann würde ich eher mit Power Recover das NB auf den Auslieferzustand zurück setzen. Dafür das NB mit gedrückter F11 Taste starten.
le 18.12.2021 12:57
le 18.12.2021 12:57
Moin @Nythontv
falls benötigt, das Treiberpaket:
http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=19111&type=treiber&lang=uk
le 18.12.2021 15:08
le 18.12.2021 15:08
Also im Gerätemanager wurde zuerst der Netzwerkcontroller als fehlerhaft gemeldet und als ich dann alle möglichen Updates für Treiber heruntergeladen hab ist der Netzwerkcontroller verschwunden...
le 18.12.2021 15:10
le 18.12.2021 15:10
Was heißt NB und wie komme ich in die Biosmaske?
Übrigens kann ich im Moment über meinen Laptop surfen weil ich einen Internet USB Stick gefunden hab...
18.12.2021 15:53 - modifié 18.12.2021 17:27
Es gibt ein Service Portal, gebe da deine MSN ein, und dann kann man das Manual herunterladen. Lies Seite 39 fürs UEFI, und auch Seite 36/37 mit den Erläuterungen zu Power Recover und der Windows Wiederherstellung.
Du kannst ja das von Fishtown verklinkte Treiberrpaket erst mal installieren. Das installiert über Fail --> pnputil auch Treiber für nicht vorhandene Kategorien (hier Netzwerk- und BT-adapter). Dann Rebooten. Wenn auch nach der Treiberinstallation die Wlan Kartte nciht gefunden wird, dann das NB (Notebook) zurücksetzen.
Wenn nach dem Zurücksetzen auf die Auslieferversion (mit F11 gedrückt für Power Recover das NB starten) die Netzwerkkarte auch nicht erkannt wird, ist es vermutlich ein HW Fehler in der Netzwerkkarte.
Was hattest Du direkt vorher bevor die Karte ausfiel gemacht? Irgendwelche Windows odwer Treiberupdates gefahren, und wenn ja wie?
le 18.12.2021 16:07
le 18.12.2021 16:07
Moin @Nythontv
ergänzend zu @daddle Nachricht11 /Reststromentladung/ Punkt 2. kannst du auch durch drücken der Restet Taste
den Akku trennen, siehe S.22 BDA.
18.12.2021 16:10 - modifié 18.12.2021 16:15
Ja, interessante Idee. Das macht den Akku aber nicht leer, sondern unterbricht nur kurz die Stromversorgung. Und ob es hilft bei gedrücktem Reset Knopf, der ja vermutlich kein Schalter, sondern nur ein (Impuls) Taster ist, dann gleichzeitig den Einschalter 15 sek. zu drücken sehe ich nicht.
le 18.12.2021 17:04
le 18.12.2021 17:04
Ich hab nix davor gemacht. Er hat funktioniert, dann hab ich ihn im Standby gelassen und als ich ihn dann einen Tag später wieder angemacht hab hat es nicht mehr funktioniert...
le 21.12.2021 08:15
le 21.12.2021 08:15
Es hat nichts funktioniert, das einzige das mir noch übrig bleibt ist das NB zurückzusetzen...
le 24.12.2021 09:58
le 24.12.2021 09:58
Es funktioniert rein garnichts. Ich nehme an dass er kaputt ist...
