am 21.12.2021 20:55
am 21.12.2021 20:55
Hallo zusammen
Ich habe mir ein Medion Erazer Deputy P25 mit 512 GB SSD M2 Faktor, 2x8GB Ram gekauft. Nun möchte ich es aufrüsten mit etwas mehr Ram (die 16 GB reize ich aus) und mit mehr Speicherplatz.
Ist der
1 x 16GB, DDR4-3200, SO-DIMM 260 pin
Arbeitsspeicher kompatibel mit dem Medion P25?
(https://www.digitec.ch/de/s1/product/crucial-laptop-memory-1-x-16gb-ddr4-3200-so-dimm-260-pin-ram-13...) Dann hätte ich 1x 8GB drin (bereits verbaut) und 1x 16GB neu = 24GB.
Weiter möchte ich eine zusätzliche SSD Verbauen:
Geht das?
Die Letzte Frage geht um das Netzteil. Ich möchte ein zweites Kaufen für unterwegs. Muss es einfach ein 19V (mit 5mm/2.5mm Stecker) Netzteil sein oder sind die Netzteile von Medion wie die von HP Codiert?
Besten Dank für eure Hilfe und fachkundigen Antworten.
Einen schönen Abend wünsche ich
21.12.2021 21:38 - bearbeitet 21.12.2021 22:28
Hallo P25
1. hier gibt es dein zweites Netzteil: --> https://www.medion.com/medionserviceshop/search?sbf=true&sfs=0&msn=40075915&catchword=
2. Das sind die RAM Spezifikationen:
2x 8192 MB DDR4 SO-DIMM (PC4-25600/ 3200 MHz) (2/2 Slots covered; 64GB max.)
Dnn sollte das Cracial Ram passen.
Ob das 16 GB Crucial RAM Modul problemlos mit dem verbautem 8 GB DDR4 Ram zusammen arbeitet ist wahrscheinlich, aber nicht zu garantieren. Besser wäre es du könntest RAM mit den gleichen Specs vom gleichen Hersteller der verbauten 8 GB Riegel kaufen, nur halt als 16 GB.
3. Deine Wunschplatte ist eine SAMSUN QVO SATA: Die eingebaute Bootplatte ist eine M.2 PCIe.
Weißt Du nicht ob ein zweiter M.2 Slot auch für das PCIe over NVMe Protokoll vorhanden ist?
Denn diese wäre deutlich schnneller als eine SATA SSD.
Hast Du darüber keine Unterlagen? Hier kannstz Du das Manual herunterladen;
Danach kann man zwei M.2 SSDs als PCIe, und in einem Slot davon auch alternativ eine SATA M.2 SSD installieren. Seite 21 und 36.
Der kombiniertze PCIe u. SATA Slot lässt sich am dickeren "thermal pad" erkennen.(S. 36 )
am 21.12.2021 21:45
am 21.12.2021 21:45
Zu Punkt 2:
Was ist denn für ein RAM Verbaut, also welcher müsste ich in 16GB Kaufen, dass es sicher funktioniert?
am 21.12.2021 21:48
am 21.12.2021 21:49
am 21.12.2021 21:49
danke für die Manuals
Insgesamt sind es 3 pdf? Welches ist das passende? Auf dem Notebook steht md62327
am 21.12.2021 21:52
am 21.12.2021 21:52
Der verbaute Ram ist von Samsung.
Vertragen sich samsung und crucial ram?
am 21.12.2021 21:52
am 21.12.2021 21:55
am 21.12.2021 21:55
Zum Netzteil. Danke für den Link.
Gibt es für das Netzteil noch irgend ein Name um das bei einem Schweizer Versandhändler zu kaufen?
am 21.12.2021 22:09
am 21.12.2021 22:09
Das hat doch die Medion Nummer, und kann bei Medion, oder einem Händler, der in der Schweiz Medion Produkte verkauft, vermutlich bestellt werden.
Und zum RAM, wie soll ich das bitte wissen? Es sind beides Markenprodukte. Aber ich schrieb das muss ausprobiert werden.
am 21.12.2021 22:50
am 21.12.2021 22:50
Zum Manual: Liest man auf Seite 14/15, da steht im Gegensatz zu den Möglichkeiten, die auf Seite 36 angegeben sind, dass beide M.2 Slots nur PCIe M.2 SSDs unterstützen, Also passt deine Samsung 870 QVO nicht.
Eine PCIe ist eh die bessere Wahl, weil viel schneller.
Dank an @Fishtown für den Hinweis.
06.11.2015 13:15 | |||
10.06.2024 10:27 | |||
21.08.2015 13:49 | |||
28.05.2023 16:27 |
